> > > > Fractal Design Define R5 im Test
Fractal Design Define R5 im Test - Äußeres Erscheinungsbild (2)
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 3: Äußeres Erscheinungsbild (2)
alles
Auch im linken Seitenteil verdeckt eine gedämmte Moduvent-Abdeckung den optionalen 120- oder 140-mm-Lüfterplatz. Diese Abdeckung ist allerdings nicht werkzeuglos, sondern wird von vier Schrauben gehalten.
alles
Selbst an der Rückwand wurde das Define R5 etwas angepasst. Der zusätzliche, vertikale Erweiterungskartenslot (konnte beim R4 beispielsweise für Slot-Lüftersteuerungen genutzt werden) wurde gestrichen. Dafür wurde die Sicherung des linken Seitenteils überarbeitet. Die Rändelschrauben dienen praktisch nur als Transportsicherung. Im Alltag kann man sie weglassen und das Seitenteil einfach mit einem praktischen Verschluss sichern und lösen. Die beiden hinter der Front und an der Rückwand vorinstallierten 140-mm-Lüfter wurden von Fractal Design neu entwickelt. Die GP14-Lüfter haben ein hydraulisches Lager und sollen auch bei geringer Lautstärke einen ordentlichen Luftdurchsatz erreichen.
alles
Das Gehäuse steht auf silbernen HiFi-Füßen, die es durch eine Gummiauflage entkoppeln. Der durchgehende Bodenstaubfilter wird beim Define R5 einfach nach vorn herausgezogen. Man muss das Gehäuse nicht einmal mehr nach vorn ziehen, um den Filter zu reinigen.
Social Links
Seitenübersicht
Ihre Bewertung
Ø Bewertungen: 0
Tags
Kommentare (47)
#38
customavatars/avatar159606_1.gif
Österreich/Steiermark
Kapitänleutnant
Meine Hardware habe ich gerade ins R5 transplantiert, Fotos kommen gleich
Edit:
FOTOS!!! :bigok:
#39
Kapitänleutnant
sieht Top aus !
Jemand erfahrungen mit einem Genesis in dem Gehäuse, stelle mir das nicht so toll vor mit dem Kühler, wenn man es oben geschlossen haben möchte.
#40
Kapitänleutnant
Ich hab inzwischen auch oben einen Lüfter eingebaut, da es hinten doch recht warm geworden ist. Es geht schon auch ohne den oberen Lüfter, aber ich bin nicht der Silent-Fanatiker und wollte die Temperaturen ein bisschen optimieren.
#41
customavatars/avatar58209_1.gif
Hessen
Leutnant zur See
Kann man den oberen HDD Käfig nach unten machen und befestigen und passt das Seitenteil vom R4 auch aufs R5? Es gibt ja einen Höhenunterschied und wenn dieser von den Füßen her rührt dann könnte es klappen.
#42
customavatars/avatar6991_1.gif
Kapitänleutnant
also ich muss sagen, dass beim define r5 nicht alles so gelungen ist, wie es die zahlreichen sehr positiven reviews vermitteln. innen finde ich es in fast allen belangen besser als das r4. was das äußere anbelangt, finde ich das r4 hingegen besser.
zum einen gefällt es mir persönlich nicht, dass nun der komplette boden und der deckel perforiert sind. gerade wenn man die diversen käfige ausbaut, macht das gehäuse im vergleich zum r4 in sachen verwindungssteifigkeit keinen so ganz tollen eindruck mehr.
auch finde ich die neuen moduvent-abdeckungen im deckel etwas empfindlich und fragil. und wenn man einfach nur einen 140er lüfter im deckel montieren will, dann sieht die oberseite bei einer entfernten moduvent-abdeckung (und natürlich auch bei mehreren) optisch ziemlich gewöhnungsbedürftig aus. dass zudem im deckel auch ein staubfilter fehlt, kommt dann noch hinzu. ich weiß nicht, wie groß bei fractal design die zielgruppe mit wasserkühlung ist, aber imho sind die neuen moduvent-abdeckungen und der komplett perforierte deckel ein schlechter kompromiss.
eine kleine kleinigkeit, die mir auch nicht so richtig gefällt, ist der umstand, dass die usb3-ports nun auch schwarz sind. ich finde nicht, dass die blauen ports nun ein großer stilbruch waren. und der staubfilter in der front macht einen etwas wackligen eindruck.
mal schauen, ob es früher oder später wieder eine pcgh-edition geben wird, wo dann seitenteil und deckel komplett verschlossen sind. würde mir auf jeden fall besser gefallen.
#43
customavatars/avatar51867_1.gif
Flottillenadmiral
Die PCGH Version wurde bereits bestätigt, nur gibt es keinerlei Informationen, wie das Gehäuse aussehen wird :(
#44
customavatars/avatar22603_1.gif
Hauptgefreiter
und auch noch keine Infos, wann es kommen wird :(
Kennt jemand Alternativen zu einem R5 PCGH, wo man auch alle HDD Käfige rausbauen kann?
#45
Obergefreiter
Sagt mal, ist es möglich, an die vorhandene Lüftersteuerung welche ja nur 3 Lüfter steuern kann noch einen oder zwei zusätzliche Lüfter (die Gleichen) anzuschließen (Parallel)?
#46
Obergefreiter
Kann mir mal einer sagen warum die Window-Variante in schwarz nirgends verfügbar ist? Seit 2 Wochen schau ich schon über Geizhals aber nix, gibt es Probleme mit dem Gehäuse?
#47
Hauptgefreiter
Hab mal das PCGH Version bestellt.
Der dritte Lüfter und die geschlossene Deckenplatte haben mich überzeugt
