> > > > Cooltek W2 im Test - XL-ATX, kompakt und edel
Cooltek W2 im Test - XL-ATX, kompakt und edel - Innerer Aufbau (1)
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 4: Innerer Aufbau (1)
alles
Die Seitenteile lassen sich wie schon die Front direkt und werkzeuglos vom Gehäuse wegziehen. Dabei werden alle drei Aluminiumpanele so fest am Gehäuse gehalten, dass man nicht fürchen muss, sie versehentlich zu lösen. Die Seitenteile liegen auf weichen Moosgummistreifen auf, sodass sie nicht am Stahlkorpus reiben und auch noch entkoppelt werden. Beim Blick in den Innenraum werden die Vorteile des Zweikammeraufbaus schnell deutlich. Das Mainboardsegment ist praktisch leer und nicht so verbaut wie in einem typischen Tower.
alles
Dadurch sitzen die Frontlüfter relativ nah am Mainboard und können ihren Luftstrom ungehindert auf Grafikkarte, Prozessorkühler und Co. richten. Das Mainboardsegment bleibt zwar weitgehend frei von Laufwerksplätzen, am Boden vor den Frontlüftern gibt es aber doch einen einzelnen 3,5-Zoll-HDD-Platz. Weil es der einzige Laufwerksplatz mit Entkopplung (durch Gummiringe) ist, darf er als primärer 3,5-Zoll-Laufwerksplatz angesehen werden. Seine Nutzung wird aber dadurch erschwert, dass die HDD-Rückseite direkt am Mainboard-Tray sitzt und die Anschlusskabel auf die andere Seite des Trays geführt werden. Was aus ästhetischen Gründen Sinn macht, sorgt für Probleme bei der Nutzung von Kabeln mit gewinkelten Anschlüssen.
Social Links
Seitenübersicht
Ihre Bewertung
Ø Bewertungen: 5
Tags
Kommentare (16)
#7
customavatars/avatar51109_1.gif
Hannover
Moderator
BIOS Bernhard
Lutz
Zitat Jas0nGER;22552636
Mhh da fehlen aber zwei Negativpunkte ...
1. IO Panel rechts unten? Bei nem vollen ATX Tower, der bei den wenigsten auf dem Tisch steht.
2. Laufwerk nach hinten obwohl vorn genug Platz wäre.
An sich schönes Gehäuse mit einigen Designfehlern
Das Laufwerk wird bei mir beispielsweise nicht mehr genutzt, ich habe es nur noch aus gewohnheit im Case. Da ich auf das W2 umsteigen werde, werde ich mir in diesem Zuge auch überlegen das optische Laufwerk ganz rauszuwerfen. Ich sehe es eher positiv, dass cooltek noch die option bietet relikte (optische laufwerke) zu verbauen, aber das muss/kann jeder für sich selbst beurteilen.
Das i/o Panel hätte ich mir auch oben gewünscht, aber nunja damit muss man dann leben ^^
#8
customavatars/avatar132192_1.gif
Kapitänleutnant
Dachte XL ATX hat 9 Slot-Öffnungen, glaube kaum das eines rein passt
#9
Stabsgefreiter
Das Gehäuse ist mal gerade ~15-20% größer als eins der beliebtesten M-ITX Gehäuse, dem Bitfenix Prodigy, was typischerweise immer auf dem Schreibtisch stehen darf. Daher darf das W2 bei dem meisten wohl auch auf den Schreibtisch ;)
Prodigy: (BxHxT) 250 x 404 x 359 mm - Volumen 36l
W2: (BxHxT) 278 x 385 x 395 mm - Volumen 42,27 l
#10
customavatars/avatar88089_1.gif
Vizeadmiral
Mein Corsair 540 steht auch auf dem Schreibtisch, hat nichts auf dem Boden verloren, somit Aussage gegen Aussage... Also ehrlich, Designfehler sind das nicht, eher Designentscheidungen die für den einen passen, für andere wiederum nicht.
Mir wäre das I/O Panel z.B. auf der linken Seite lieber, dann könnte ich in den PC rein schauen, wann ich möchte und hätte alle wichtigen Tasten griffbereit. Sie werden es wohl aus Kostengründen rechts platziert haben, da sie ansonsten ein Kabelschacht hätten bauen müssen, damit die Hauptkammer "clean" bleibt, was teurer geworden wäre.
Ein optisches Laufwerk nutze ich ebenfalls nicht, ein Freund von mir hingegen schon, der schwört darauf. Unterschiedliche Ansprüche.
#11
customavatars/avatar63700_1.gif
Dschungelcampgucker
Finde es auch zu groß für auf den Tisch und den I/O-Kram hätte man einfach nach vorne legen können. Trotzdem interessantes Gehäuse. Finde Jonsbo deutlich besser als Lian Li. Manchmal etwas zu experimentell.
:bigok:
#12
customavatars/avatar48807_1.gif
Korvettenkapitän
Wenn man schon das Design vom NCASE übernimmt, dann hätte man auch die Features übernehmen können: I/O-Panel vorne und evtl. noch ein Slot-In nach oben öffnend.
#13
wie sich der airflow wohl mit einem HR-22 und nem MK26 gestalten würde? :fresse:
#14
customavatars/avatar122977_1.gif
(Nord-)Baden
Kapitänleutnant
Ein echt tolles Case.
Könnte ich fast schwach werden, aber mein Lina Li V-750 reicht eigentlich nach wie vor.
Wenn man nicht zwei linke Hände hat kann man ein Slot-In Laufwerk sicherlich relativ leicht nachrüsten.
#15
customavatars/avatar22858_1.gif
der 1000 Waküteile
Das Bastelorakel !
Top Case, gefällt mir gut !
#16
customavatars/avatar38708_1.gif
Admiral
Ich verstehe aber nicht, wie man auf der einen Seite ein Fenster bringt und dann auf die andere Seite das I/O-Panel mit den Schaltern packt? Das ganze oben auf dem Gehäuse oder vorne, dann wäre es fast perfekt. Noch Platz für einen oder zwei Lüfter oben, dann wäre es nahezu perfekt, ein 140mm Lüfter hinten, dann wäre es zu 100% perfekt.
