> > > > Aerocools bunter Midi-Tower DS 200 im Test
Aerocools bunter Midi-Tower DS 200 im Test - Äußeres Erscheinungsbild (2)
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 3: Äußeres Erscheinungsbild (2)
alles
Die Kunststoffront sitzt straff am Gehäuse, lässt sich aber doch abnehmen. Ein abnehmbarer Staubfilter schützt die vorderen Lüfterplätze und damit auch den vormontierten 140-mm-Frontlüfter.
alles
Auch in die aus Kunststoff gefertigte, geschwungene Bodenpartie wurde ein entnehmbarer Staubfilter integriert. Er deckt den Lufteinlass des Netzteils ab. Das Gehäuse steht nicht direkt auf dem Kunststoff, sondern auf vier Auflageflächen aus Gummi.
alles
An der Rückwand sitzt der zweite vormontierte Lüfter. Dieses 120-mm-Modell ist ausblasend ausgerichtet. Darüber ermöglichen zwei Schlauchdurchführungen die Nutzung einer externen Wasserkühlung. Beide Seitenteile werden von je zwei Rändelschrauben am Gehäuse gehalten. Sie sitzen aber auch nach Lösen der Schrauben sehr fest. Dass die Griffmulden an den Seitenteilen zu klein geraten sind, erschwert das Abnehmen noch zusätzlich. Hat man die Seitenteile in der Hand, überrascht ihr hohes Gewicht. Das ist nicht etwa einer hohen Materialstärke geschuldet, sondern den schweren Schalldämmmatten zuzuschreiben. Mit ihrem Gewicht beschweren sie die Seitenteile und wirken so der Ausbreitung von Körperschall entgegen.
Social Links
Seitenübersicht
Ihre Bewertung
Ø Bewertungen: 5
Tags
Kommentare (14)
#5
customavatars/avatar70304_1.gif
Flottillenadmiral
Erfolgreich ja, möglich... mir nur schleierhaft wie das gehen soll wenn nicht einmal der schon länger auf dem Markt befindliche DS nach wie vor nur schwer bzw gar nicht lieferbar ist.
#6
customavatars/avatar105480_1.gif
Darmstadt
Admiral
egal wo man hinsieht nur plastik und dann diese Aufbauten auf rund um das case.....
#7
Schweinfurt
Oberstabsgefreiter
Und wie schnell drehen den die "voll langsamen" Lüfter?
Mir gefällt das Gehäuse obwohl es vom Aufbau innen auch nur 0815 ist. Aber es bietet viele Möglichkeiten, Dämmung ab Werk. Mit einem Preis unter 100€ ist das doch alles ok. Mit paar "Features" mehr, Discodesign aber doppeltem Preis sind dann alle zufrieden?
#8
Kapitänleutnant
Ein geschlossenes Seitenteil ist sehr schön, der Rest ist aber nur Plastik.....
Interessanter wäre mal ein Test vom Bitfenix Neos.
#9
Darmstadt
Admiral
das schlimme ist. es gibt hunderte gehäuse, die exakt gleich aussehen.fast jeder hersteller hat solche dinger im sortiment.
#10
customavatars/avatar15872_1.gif
Leipzig
[online]-Redakteur
@Peter Ebdon: Ich habe mich wegen der Blende erkundigt - aktuell ist das leider nicht geplant, weil die Farben nicht ganz identisch sind und das dann nicht exakt zusammenpasst.
#11
in Pommän
Hauptgefreiter
@Redphil: Schade und vielen Dank.
#12
Hauptgefreiter
Wenn die Lüfter da an dieses Steuerungsmodul im Deckel angeschlossen und manuell geregelt werden, ist es dann zusätzlich oder stattdessen möglich, diese automatisch, in Abhängikeit von Komponenten- oder Gehäuseinnenraumtemperaturen regeln zu lassen?
Und, es heißt ja, dort kann man bis zu drei Lüftern anschließen: Wenn ich dann zB 5 Stück damit verbinden will, kann ich das mit Y-Steckern oÄ problemlos machen?
#13
customavatars/avatar6991_1.gif
Kapitänleutnant
an welcher stelle habt ihr die materialstärke gemessen?
ich finde das gehäuse grundsätzlich interessant, aber es mutet doch etwas merkwürdig an, wenn aerocool auf dem karton eine materialstärke von 0,7mm (siehe unboxing-video) angibt, auf der produktwebseite aber mit "Super-Silent mid tower gaming case solidly built with 0.8mm steel to block out most of the noise." wirbt. konnten sich wohl nicht entscheiden ... oder haben die da nochmal was dran verändert?
ich verstehe auch nicht, warum so viele gehäuse zwar vorne auf große lüfter setzen, hinten dann aber nur einen 120er verbauen. wenn sie dann wenigstens optionale bohrungen für einen 140er vorgesehen hätten.
#14
customavatars/avatar149107_1.gif
Halle/Saale
Stabsgefreiter
Feedback zum Aerocool DS 200, an sich sehr schönes Gehäuse, aber leider auch mit 2 sehr großen schwächen die durch bessere Vorausplanung nicht vorhanden wären...
1. der Radiator Platz und Lüfter in der Front sind unnütz, denn das Gehäuse ist vorne um die Lüfter dicht, somit können diese keine Luft ziehen, ergo keine Kühlung, zwar vermitteln die kleinen rillen an der Seite die Chance das die Lüfter dort Luft ziehen können, das ist aber falsch wenn man sich mal die die Rückseite der Front Abdeckung genauer ansieht.
somit muss man leider die schöne cleane front zerstören um den Lüftern Luft zu verschaffen.
2. der Mesh, es ist in der Präsentation angegeben das dort ein 45mm dicker Radiator Platz finden soll und der alternative Deckel das ganze abdeckt.... ja es ist richtig, der 45er Radi passt, auch die Abdeckung passt, nur lässt sich die Verriegelung nicht mehr nutzen wenn dort ein 45er Radiator drin ist....
sonst ist das Gehäuse gut verarbeitet, auch das optionale Fenster in der Seite ist super, wie bei den meisten anderen Cases wäre ein bissel mehr Platz hinter den Mainboard Tray schön gewesen, bis auf die 2 gravierenden Fehler die durch bessere Planung vermeidbar gewesen wären, ein schönes Case.
