> > > > Fractal Design Node 804 im Test - Micro-ATX-Kühlwunder
Fractal Design Node 804 im Test - Micro-ATX-Kühlwunder - Äußeres Erscheinungsbild (1)
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 2: Äußeres Erscheinungsbild (1)
alles
Der 344 x 307 x 389 mm (B x H x T) große Cube ist sicherlich kein Gehäuse für Nutzer, die ein möglichst platzsparendes System aufbauen möchte. Er fällt zwar flacher und weniger tief als ein typischer Midi-Tower aus, geht dafür aber sehr in die Breite. Auch großformatige Micro-ATX-Cubes wie das Aerocool DS (265 mm) oder das BitFenix Micro-ATX (250 mm) sind deutlich schmaler als das Node 804. Diese Wuchtigkeit wird optisch allerdings durch das elegante Design abgemildert.
alles
Fractal Design kombiniert ein geschlossenes Segment aus gebürstetem Aluminium mit einem Mesh-Band, das als Lufteinlass für die Frontlüfter dient. Kleine Gestaltungselemente sind außerdem noch das dezente Logo und die Status-LED.
alles
Die Schokoladenseite der Front präsentiert sich zwar mit Aluminium und Mesh, im Kern besteht die Front aber aus Kunststoff und wird auch nur von vier dünnen Kunststoffnasen am Stahlkorpus gehalten. Dadurch lässt sich die Front zwar leicht abnehmen, man sollte mit den Haltenasen aber möglichst schonend umgehen. Dabei ist eine gelegentliche Demontage der Front von Fractal Design durchaus vorgesehen: Sie ermöglicht das Reinigen der Staubfilter, das Nachrüsten von bis zu drei 120-mm-Lüftern (mitgeliefert wird ein Silent Series R2-Lüfter) und sogar die Montage von Laufwerken. Direkt hinter der Front können sowohl zwei 2,5-Zoll-Laufwerke als auch ein optisches Laufwerk im Slim-Format (mit Slot-in-Mechanismus) montiert werden.
alles
Das optische Laufwerk kann dann von der rechten Gehäuseseite aus mit Datenträgern versorgt werden. Auf dieser Seite sind auch das I/O-Panel (zwei USB 3.0-Ports, Audiobuchsen) und der Power-Taster zu finden.
alles
Das linke Seitenteil ermöglicht mit einem großzügigen Kunststoff-Window den Blick in den Gehäuseinnenraum. Beide Seitenteile werden von je zwei Rändelschrauben am Korpus gehalten. Eine rückseitige Griffmulde erleichtert das Abnehmen vom Gehäuse.
Social Links
Seitenübersicht
Ihre Bewertung
Ø Bewertungen: 0
Tags
Kommentare (13)
#4
Banned
Sieht cool aus :D
#5
Oberstabsgefreiter
Die Staubfilter in der Front hätte ich aber so ausgeführt, dass man sie nach oben rausziehen kann.
#6
So habe ich mir den Cube von Corsair gewünscht: Gleiches Konzept, aber ohne die Raumverschwendung an allen Seiten. Und in mATX. Aber: Das Netzteil kippen und das Ganze wird noch kompakter, ohne dass viel Nutzraum verloren ginge.
Richtigen Luxus fände ich es mal, wenn es ein Hersteller angehen könnte, dass man die "Front Panel" Anschlüsse nach Belieben einrasten könnte.
Hier sind ja z.B. USB und die Audiostecker unten rechts an der Seite. Gäbe es so eine Art drehbares Modul im Anschluss an die Frontseite, könnte man diese Anschlüße auf die Oberseite oder weiter durch nach links drehen.
Müßte nicht mal im laufenden Betrieb drehbar sein, sondern zumindest beim Zusammenbau solte man es seinen Platzvorstellungen anpassen können.
#7
Frankenberg/Sachsen
Gefreiter
Ein fast "must have" aber für mich hat es ein riesen FAIL: stell ich das Teil rechts von mir auf = geiler Einblick ins Gehäuse habe aber nüscht vom IO-Panel geschweige vom Slot In
stell ich das Teil links von mir auf = gute Erreichbarkeit des IO-Panel + Slot In, kann aber nüscht mit dem Seitenfenster anfangen
#8
customavatars/avatar9873_1.gif
Köln
Leutnant zur See
Ohne das (Kack) Fenster hatte es ein gutes NAS-Gehäuse abgeben können. *Kopfschüttel*
#9
customavatars/avatar191989_1.gif
Flottillenadmiral
Was wäre da bei ner Wasserkühlung am Praktischsten vom Airflow? (bei Vollbelegung der Lüfter netürlich)
Front- und Hecklüfter so das sie jeweils ins Gehäuse rein ziehen und dann oben in jede Kammer einen 240er Radiator mit Lüftern die die Luft nach oben raus drücken?
#10
customavatars/avatar163202_1.gif
Bembeltown bei FFM
Stabsgefreiter
Oh ja, ich finde Seitenfenster auch meist eher störend und haben z.B. in ner Firma nicht wirklich den Touch von "Business", aber jeder wie er mag :rolleyes:
Im Grunde finde ich ist es ein (bis auf das Seitenteil) YeonYang Cube in schön ;) :D
#11
customavatars/avatar194062_1.gif
Fregattenkapitän
Zwei-Kammer-Design for the win!
Allerdings hätte Fractal das Gehäuse ruhig höher machen können. Dann würden auch ATX Boards reinpassen und die Proportionen würden besser aussehen.
EDIT:
Das Ding hat ja gar keine 5,25" Einbauschächte. :wall: EPIC FAIL würde ich sagen. Es benutzt zwar kaum noch jemand optische Laufwerke, aber für HDD Wechselrahmen braucht man sie noch.
#12
Matrose
Mal eine Frage an den Tester oder Leute die es haben:
Passt da wirklich der Yasya Lüfter hinein :hmm: :eek:
Ich war der Annahme, der hätte 17 cm Höhe und keine 16 cm. Wenn er nämlich so reinpasst, kann ich mein alten Mainboard + Yasya in dem Ding einbauen und als NAS missbrauchen :D
#13
customavatars/avatar15872_1.gif
Leipzig
[online]-Redakteur
@Gamienator: Ich habe die Frage leider erst jetzt gesehen. Der Yasya passt knapp rein, er ist 15,9 cm und keine 17 cm hoch (http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-kuehler/yasya.html).
