> > > > Test: Corsair Obsidian Series 350D - Micro-ATX-Gehäuse für High-End-Hardware
Test: Corsair Obsidian Series 350D - Micro-ATX-Gehäuse für High-End-Hardware - Äußeres Erscheinungsbild (2)
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 3: Äußeres Erscheinungsbild (2)
alles
Das linke Seitenteil besteht fast nur aus einem großen Window, der Stahlrand fällt schmal aus. Dadurch kann fast der gesamte Innenraum von außen begutachtet werden. Beide Seitenteile werden mit Rändelschrauben fixiert, eine Griffmulde soll das Abnehmen erleichtern. Bei unserem Testsample klemmten die Seitenteile aber etwas. So brauchten wir oft mehrere Anläufe, bis sich die Seitenteile endlich lösen ließen.
alles
Neben dem Frontlüfter gibt es noch einen weiteren, vormontierten Lüfter - ein 120-mm-Modell an der Rückwand. Wird eine externe Wasserkühlung genutzt, gibt es Schlauchdurchführungen. Allerdings müssen diese erst durch das Herausbrechen der zentralen Metallteile geöffnet werden. Dafür punktet das Obsidian Series 350D bei der Zahl der Erweiterungskartenslots. Obwohl Micro-ATX-Mainboards regulär vier Slots haben, bietet das Gehäuse fünf Slots. So lassen sich selbst im untersten Slot des Mainboards problemlos Grafikkarten mit Dual-Slot-Kühler montieren.
alles
Gummiauflagen gewährleisten die Entkopplung des Gehäuses von der Aufstellfläche. Der Staubfilter für das Netzteil lässt sich leicht nach hinten herausziehen und ist entsprechend einfach zu reinigen.
alles
Zusätzlich zu den beiden Lüfterplätzen in der Front und dem rückwandigen Lüfterplatz gibt es auch zwei Lüfterplätze im Deckel. Hier können zwei 120- oder 140-mm-Lüfter nachgerüstet werden. Alternativ kann aber auch ein 240er-Radiator verbaut werden.
Social Links
Seitenübersicht
Kommentare (17)
#8
customavatars/avatar111645_1.gif
Wald
Leutnant zur See
280er Radi passt auch. Radi darf halt nur nicht dicker als 30mm sein. Mit montierten Lüfter sind dann noch ca. 1-2 mm bis zum Board.
#9
Bruneck (Südtirol)
Vizeadmiral
Besitzt du bereits dieses Corsair 350D Gehäuse ?
@Redphil
Bitte testet die Geräuschkulisse doch mal mit den neuen 120/140mm Lüftern von Corsair.
Zudem schließt bitte mal jenen oberen Deckel mit 2 weiteren 120mm/ bzw. 140 Lüftern und testet nochmals durch.
Zudem wie äußern sich diese beiden weiteren Lüfter in der Lautstärke/ Temperatur... ?
Vielen Dank für Eure Mühe und den tollen Testbericht.
#10
Wald
Leutnant zur See
Klaro! Schon ungefähr 1,5 Wochen im Einsatz. Hab ich mir zusammen mit der H110 geholt. Nur, sobald ein 280er Radi da oben ist passt kein Laufwerk mehr rein. Bei mir jedenfalls nicht. Der 280er passte auch nur in eine Richtung. Bei 240er sollte es in beiden Richtungen gehen ohne das es irgendwo aneckt.
Edit: Hier ein paar Bilder, falls sich wer ein Bild davon machen will.
[ATTACH=CONFIG]238577[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]238578[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]238579[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]238580[/ATTACH]
#11
Bruneck (Südtirol)
Vizeadmiral
Und wie zufrieden bist damit, bzw. wie laut sind die Lüfter beim Idlen.
Hast jenes mit Fenster und hört man da durch,- oder entweichen nur am Deckel (falls KEINE Lüfter verbaut) die Geräusche
#12
Wald
Leutnant zur See
Bin super zufrieden mit dem Case. Eins der besten die ich bisher hatte. die 140er Lüfter laufen alle mit ca. 800 Umdrehungen (sofern ich das richtig gerechnet hab). Bei mir höre ich die Geräusche eher von vorne kommen. Also aus dem Vorderteil an den Seiten. Oben kann ich schlecht beurteilen wegen dem Radi. Da blasen mir die Lüfter ins Ohr :D
#13
customavatars/avatar175831_1.gif
Oberstabsgefreiter
@ slidchen: Hab dir eine PM geschickt... :fp
Noch eine Frage die nicht ganz Off-Topic ist: Welche Lüfter hast du verbaut und wie regelst du sie?
#14
Wald
Leutnant zur See
Die im Deckel und Hinten sind Enermax Apollish und vorne Bitfenix Spectre. Hab die mit 12V auf 9V Phobya Kabel runtergeregelt und alle Lüfter hängen an einer Phobya 6x Lüfter Anschlussplatine.
#15
Oberstabsgefreiter
Das heißt du regelst nur die H110-Pumpe über dein Mainboard?
#16
Wald
Leutnant zur See
Jap. Die ersten Tage hatte ich die Corsair Lüfter benutzt bis meine kamen aber selbst runtergeregelt machen die einen Höllenkrach :fresse:
Eins noch zur Rückseite. Obwohl da so viel Platz ist, hab ich es ums verrecken nicht geschafft ein ordentliches Kabelmanagement hinzukriegen. Die Kabel sind teilweise einfach zu lang.
#17
customavatars/avatar133861_1.gif
Neuruppin
Vizeadmiral
passt dort eine GTX 780ti ohne Probleme rein ?
