> > > > Test: Corsair Obsidian Series 350D - Micro-ATX-Gehäuse für High-End-Hardware
Test: Corsair Obsidian Series 350D - Micro-ATX-Gehäuse für High-End-Hardware - Äußeres Erscheinungsbild (1)
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 2: Äußeres Erscheinungsbild (1)
alles
Beim ersten Blick auf das Obsidian Series 350D stechen sofort Parallelen zum Obsidian Series 900D ins Auge. Auch das kleine Modell kann mit einer ansprechenden Aluminiumfront aufwarten. Und auch ein großzügiges Window wurde dem Micro-ATX-Gehäuse spendiert (es gibt aber auch eine etwas günstigere Variante mit geschlossenem Seitenteil). Insgesamt wirkt das 350D fast wie ein geschrumpftes 900D. Dass Corsair das Design des Flaggschiffs übernimmt, kann man als Versprechen deuten: Auch das Obsidian Series 350D soll ein Oberklassegehäuse sein.
alles
Die klar gestaltete Front teilt sich in drei Bereiche. Ganz oben haben I/O-Panel (mit Audiobuchsen und zwei USB 3.0-Ports) und die Bedienschalter ihren Platz gefunden. Darunter können zwei 5,25-Zoll-Laufwerke montiert werden. Den restlichen Platz nimmt eine Abdeckung ein. Sie kann durch Druck auf die beiden oberen Ecken gelöst werden und lässt sich dann einfach abnehmen.
alles
Dahinter kommt ein Filter zum Vorschein, der verhindert, dass der vormontierte Frontlüfter Staub in das Gehäuseinnere saugt. Auch der Filter lässt sich blitzschnell abnehmen.
alles
Corsair liefert das Gehäuse mit einem 140-mm-Frontlüfter aus. Optional kann ein zweiter 140-mm-Lüfter nachgerüstet werden. Auch der Einsatz von zwei 120-mm-Lüftern ist möglich.
Social Links
Seitenübersicht
Kommentare (17)
#8
customavatars/avatar111645_1.gif
Odenwald
Leutnant zur See
280er Radi passt auch. Radi darf halt nur nicht dicker als 30mm sein. Mit montierten Lüfter sind dann noch ca. 1-2 mm bis zum Board.
#9
Bruneck (Südtirol)
Vizeadmiral
Besitzt du bereits dieses Corsair 350D Gehäuse ?
@Redphil
Bitte testet die Geräuschkulisse doch mal mit den neuen 120/140mm Lüftern von Corsair.
Zudem schließt bitte mal jenen oberen Deckel mit 2 weiteren 120mm/ bzw. 140 Lüftern und testet nochmals durch.
Zudem wie äußern sich diese beiden weiteren Lüfter in der Lautstärke/ Temperatur... ?
Vielen Dank für Eure Mühe und den tollen Testbericht.
#10
Odenwald
Leutnant zur See
Klaro! Schon ungefähr 1,5 Wochen im Einsatz. Hab ich mir zusammen mit der H110 geholt. Nur, sobald ein 280er Radi da oben ist passt kein Laufwerk mehr rein. Bei mir jedenfalls nicht. Der 280er passte auch nur in eine Richtung. Bei 240er sollte es in beiden Richtungen gehen ohne das es irgendwo aneckt.
Edit: Hier ein paar Bilder, falls sich wer ein Bild davon machen will.
[ATTACH=CONFIG]238577[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]238578[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]238579[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]238580[/ATTACH]
#11
Bruneck (Südtirol)
Vizeadmiral
Und wie zufrieden bist damit, bzw. wie laut sind die Lüfter beim Idlen.
Hast jenes mit Fenster und hört man da durch,- oder entweichen nur am Deckel (falls KEINE Lüfter verbaut) die Geräusche
#12
Odenwald
Leutnant zur See
Bin super zufrieden mit dem Case. Eins der besten die ich bisher hatte. die 140er Lüfter laufen alle mit ca. 800 Umdrehungen (sofern ich das richtig gerechnet hab). Bei mir höre ich die Geräusche eher von vorne kommen. Also aus dem Vorderteil an den Seiten. Oben kann ich schlecht beurteilen wegen dem Radi. Da blasen mir die Lüfter ins Ohr :D
#13
customavatars/avatar175831_1.gif
Oberstabsgefreiter
@ slidchen: Hab dir eine PM geschickt... :fp
Noch eine Frage die nicht ganz Off-Topic ist: Welche Lüfter hast du verbaut und wie regelst du sie?
#14
Odenwald
Leutnant zur See
Die im Deckel und Hinten sind Enermax Apollish und vorne Bitfenix Spectre. Hab die mit 12V auf 9V Phobya Kabel runtergeregelt und alle Lüfter hängen an einer Phobya 6x Lüfter Anschlussplatine.
#15
Oberstabsgefreiter
Das heißt du regelst nur die H110-Pumpe über dein Mainboard?
#16
Odenwald
Leutnant zur See
Jap. Die ersten Tage hatte ich die Corsair Lüfter benutzt bis meine kamen aber selbst runtergeregelt machen die einen Höllenkrach :fresse:
Eins noch zur Rückseite. Obwohl da so viel Platz ist, hab ich es ums verrecken nicht geschafft ein ordentliches Kabelmanagement hinzukriegen. Die Kabel sind teilweise einfach zu lang.
#17
customavatars/avatar133861_1.gif
Neuruppin
Vizeadmiral
passt dort eine GTX 780ti ohne Probleme rein ?
