> > > > Test: Fractal Design Arc Midi R2 - zweiter Anlauf des High-Performance-Gehäuses
Test: Fractal Design Arc Midi R2 - zweiter Anlauf des High-Performance-Gehäuses - Innerer Aufbau (1)
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 4: Innerer Aufbau (1)
alles
Der Innenraum des Arc Midi R2 zeigt sich im gewohnten Fractal Design-Look. Zusätzlich zur schwarzen Innenraumlackierung gibt es auffällige weiße Farbakzente.
alles
Das Netzteil wird durch weiche Auflagepunkte und eine rückseitige Maske vom Gehäuse entkoppelt. Positiv fällt auch die Montage der Erweiterungskarten mit Rändelschrauben auf.
alles
Die Silent Series R2-Lüfter werden über den üblichen 3-Pin-Anschluss mit Strom versorgt. Die Lüftersteuerung hängt hingegen an einem Molexstecker.
Social Links
Seitenübersicht
Ihre Bewertung
Ø Bewertungen: 3
Tags
Kommentare (32)
#23
customavatars/avatar45707_1.gif
Admiral
das gehäuse ist auch echt super, wie schon gesagt, müsste nur noch aus alu sein und es wäre perfekt
#24
customavatars/avatar192077_1.gif
Düsseldorf
Oberstabsgefreiter
Mit dem Alu ist immer so eine Sache, und das wäre für mich eher ein Grund gewesen es nicht zu kaufen.
Ich hatte früher viele Lian Li verbaut, und die Dinger fingen irgendwann alle an zu klappern. Die von Silverstone sind schw...teuer und haben zumindest teilweise Designschwächen. Drei TJ07 hiergehabt, und alle hatten nicht richtig passende Seitenteile. Das FT02 war einfach nur ein sehr kostenspieliger Fehlkauf. Das ATCS von Coolermaster war zu klobig, und selbst wenn ich es behalten hätte, so wäre der Umbau um ein vielfaches teurer als das Gehäuse selbst geworden (und das war schon teuer genug).
Im Endeffekt hatte ich mir mit meiner Devise 'Alles unter 100 € ist Schrott, und es muss Alu sein' jahrelang selbst im Weg gestanden... ;)
Auch wenn ich mir das Define irgendwann auch noch mal anschauen werde, so habe ich beim ARC eigentlich nur zwei Sachen zu kritisieren:
1. Die Anschlüsse oben - den Tower muss man nicht unter dem Tisch verstecken.
2. Die Plastikfront - allerdings ist die so gut gemacht, dass das kaum auffällt.
Die restlichen Kleinigkeiten (wie z.B. die weissen Slotblenden oder die (mir) zu kleinen Rändelschrauben) lassen sich problemlos in ein paar Minuten erledigen, so dass man die nicht wirklich erwähnen muss.
MMn ist es nur schwer noch näher an 'Perfekt' mit einem Gehäuse zu kommen, und ich halte es für das beste (und günstigste ;)) Gehäuse was ich in den letzten 10 Jahren hatte. Vielleicht sollte ich doch mal ein Worklog anfangen...
#25
customavatars/avatar43081_1.gif
Groß Kreutz (Havel)
Kapitänleutnant
Könnte man nicht normalerweise sogar mit kleineren Arbeiten einen 420er oben unterkriegen?!
Von 360ern hab ich schon gelesen..
#26
Düsseldorf
Oberstabsgefreiter
Mit 'kleineren Arbeiten'? Nein :p
Die Blende oben ist 48 cm lang, und da fallen mindestens 5 mm wegen Materialstärke, Nieten, etc. weg (sorry, das kann ich wegen der Front nicht so genau ausmessen), und ein 420er hat etwas unter 47 cm. Das könnte also passen.
Allerdings gibt es dann ein paar andere Sachen die das Ganze etwas schwieriger machen:
1. die Lüftungslöcher sind (bei dem 'inneren' Deckel) vorne für einen zentriert montierten Lüfter vorhanden - hinten sind die 2 cm nach links versetzt. Da müsste also noch einiges nachgearbeitet werden.
2. Bei der Länge der Radiatorvorkammern gibt es evtl. Probleme mit den Bohrlöchern für die Lüfter. Das kann man aber evtl. über das Meshgitter des 'inneren' Deckels hinbekommen.
3. Radiatorblenden als Befestigung wären theoretisch möglich, wenn man die mit Senkkopfschrauben befestigt. Aber da müsste man dann den 'äusseren' (aka abnehmbaren) Deckel modifizieren. Da hat man mit Filter nur 1 mm Platz - ohne Filter und nach einigen Schleifarbeiten plus entfernung der Streben etwas zwischen 2-2,5 mm.
Während man bei einem 280er in der Front ein paar Millimeter über hat, käme es bei einem 420er im Deckel wirklich auf jeden einzelnen Millimeter an, und wehe der Anbieter hat z.B. 'vergessen' Abdeckschrauben bei den Produktdetails einzurechnen...
#27
Groß Kreutz (Havel)
Kapitänleutnant
Okay, danke für deine Ausführung dazu!
Könntest du mal den Abstand zwischen Ende des Cases und Ende der 140er Lüfterlöcher im Deckel nach messen?
Bzw. das gleiche am Anfang des Deckels? Ginge mir darum, wo man mehr Platz für das Anschlussterminal des Radius hätte.
Das letzte interessante Maß wäre dann noch der Abstand zwischen 140er Hecklûfter und Deckel.
Wäre cool von dir! Bzw. von jemanden, der das Case hat ^^
Danke!!!
#28
Düsseldorf
Oberstabsgefreiter
~3,5 cm
~2,8 cm
~3,7 cm
Die Angaben können um 1-2 mm abweichen, da ich das nur von Aussen mit einem Zollstock nachmessen könnte (der elektronische Messchieber wird erst in ein oder 2 Monaten bestellt).
Kannst Dir aber auch mal meine Rezension anschauen, da ich da Links zu weiteren Produkten eingebaut habe, die evtl. nützlich sind. ;)
#29
Groß Kreutz (Havel)
Kapitänleutnant
Hab dank!!
#30
customavatars/avatar160942_1.gif
Kapitänleutnant
Bei dem Arc 2 haben die mMn. aber einiges falsch gemacht bzw nicht richtig nachgebessert.
Die Front lässt sich schwer entstauben. Hab jetzt beim ersten Arc nach etwa nem Jahr nen hässlichen Staubkreis.
Die Lüfterbefestigung für die Front sollte abschraubbar sein. So wär da direkt mal Platz für einen 280 Radi.
Warum setzen die oben immer noch auf einen 240er wenn da auch locker ein 420er reinpassen würde? (Stück rausschneiden und radi im Deckel befestigen)
Festplattenkäfig ist unbrauchbar und es fehlt mir ein 5,25" Slot.
Ansonsten ein Klasse Case
#31
Düsseldorf
Oberstabsgefreiter
Da habe ich dann direkt einen Tip: Besorg Dir dafür eine weiche (!) Kleiderbürste. Damit bekommt man den Staub recht gut raus.
#32
Düsseldorf
Oberstabsgefreiter
@ Alle
Habe gestern eine Mail von Fractal Design bekommen. Es gibt demnächst einen ARC XL mit vier 5,25" Einschüben und neun (!) Slots für Steckkarten. Man soll sogar einen 360er Radiator verbauen können.
