> > > > Test: Corsair Obsidian Series 900D - Gehäuse für den Traum-PC?
Test: Corsair Obsidian Series 900D - Gehäuse für den Traum-PC? - Innerer Aufbau (2)
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 5: Innerer Aufbau (2)
alles
Der Blick unter den Deckel macht noch einmal deutlich, wie sehr Corsair diesen Gehäuseteil für übergroße Radiatoren optimiert hat.
alles
Im oberen Gehäusesegment gibt es nicht nur den Käfig für die optischen Laufwerke (mit simpler, aber wirkungsvoller werkzeugloser Montage), sondern auch einen dritten Festplattenkäfig. Dieser Käfig wird genauso bestückt wie die beiden unteren Käfige. Er wird von vier Rändelschrauben an seinem Platz gehalten und kann dementsprechend leicht demontiert werden. Bei Bedarf können aber auch noch Festplattenkäfige nachgerüstet werden: Ein Käfig findet noch oberhalb des gezeigten Käfigs Platz, ein weiterer Käfig kann neben den beiden Käfigen im unteren Gehäusesegment montiert werden. Dann lassen sich insgesamt fünfzehn Festplatten oder SSDs im Obsidian Series 900D unterbringen.
alles
Nach dem Entfernen des oberen HDD-Käfigs ist der Blick auf die Frontlüfter frei. Zwei 120-mm-Lüfter kühlen den oberen Bereich des 900D, ein dritter kühlt die Bodenkammer. Die eingesetzten AF120L-Lüfter gehen ungeregelt deutlich hörbar zu Werke.
alles
Auch hinter dem Mainboardschlitten herrscht kein Platzmangel. Corsair hat wieder einmal nicht an Durchführungen für das Kabelmanagement gespart und zusätzlich auch an eine großzügige Aussparung für die rückseitige Montage von Prozessorkühlern gedacht. Allerdings fehlt eine zweite Aussparung für Dual-Sockel-Mainboards wie das EVGA SR-X.
alles
Natürlich wirkt unser Testsystem in den Weiten des Corsair-Flaggschiffs verloren. Positiv fällt aber auf, dass das Kabelmanagement auch bei einem so unpassend kleinen Mainboard gut nutzbar ist. Auch die Montage der Komponenten gibt keinen Grund zur Klage. Die werkzeuglose Montage der optischen Laufwerke und der 3,5-Zoll-Festplatten überzeugt genauso wie die Montage der Erweiterungskarten mit Rändelschrauben.
Social Links
Seitenübersicht
Ihre Bewertung
Ø Bewertungen: 5
Tags
Kommentare (69)
#60
Bootsmann
Zitat Redphil;20803190
Die Beschränkung auf 120- bzw. 140-mm-Lüfter dürfte auch dafür sorgen, dass sich daran selbst mit mehr besetzten Lüfterplätzen nichts ändert.
soll das heißen zwischen der 33% und vollbesetzung erwartet ihr keinen unterschied in der kühlleistung?!
also wenn man schon die cpu temp misst, dann kann man wohl davon ausgehen, dass es einen sehr großen unterschied macht, ob der cpu lüfter mit luft gefüttert wird, die quer durchs ganze gehäuse musste und sich schon mit warmer luft vermischt hat oder ob er direkt von oben mit massig frischluft gefüttert wird.
ich weiß auch nicht, was die eignung für wasserkühlung für ein argument gegen luftkühlung sein soll. mal davon abgesehen schreibt corsair auf der websseite auch nicht, dass es nur für wasserkühlung gedacht ist. es ist auch von reiner luftkühlung die rede.
ich sehe bei dem gehäuse eine erstklassige voraussetzung für reine luftkühlung. oben 4x 120/3x140, vorne 3x 120, unten seite 4x120/3x140, hinten nur 1x140 aber die gesamte rückwand ist luftdurchlässig. das heißt man kann oben, unten, vorne alle lüfter blasend installieren. man bekommt einen riesen luftdurchsatz, grafikkarte, cpu, ram werden direkt mit frischluft angeblasen und die gesamte luft findet von alleine den weg nach draußen durch die große komplett durchlässige rückwand.
das mit den 120er lüftern hast du falsch verstanden. es sollen nicht alle lüfter durch 120er ersetzt werden, sondern alle verschiedenen 120er in verschiedenen gehäusen durch den selben 120er und alle 140er durch den selben 140er und seltsame 355er lüfter und was es alles gibt an eigenbauten gibt, sollen so bleiben.
#61
customavatars/avatar84854_1.gif
GM110
Sieht nicht schlecht aus das Gehäuse https://www.facebook.com/media/set/?set=a.517270598313033.116700.179235105449919&type=3
Es hat wirklich sehr viel Platz für alles!
Der Preis ist auch Super Corsair Obsidian 900D Big-Tower schwarz - Hardware, Notebooks
#62
Kapitänleutnant
Ist zwar schon ne Weile alt hier aber ich hab heute mein 900D bekommen.
Es hat aber einen riesen Nachteil der seltsamerweise nie erwähnt wird und welcher das Gehäuse unbrauchbar macht:
Es ist nicht möglich eine Grafikkarte festzuschrauben deren Kühler höher ist als die Slotblende.
Das liegt daran das keine der Slot mit dem Schraubenzieher erreichbar ist!
Der Rand ist so breit, es ist ein Winkelschraubenzieher dabei... der geht auch solange die Karte nicht zu hoch ist!
Eine GTX780 Classi zB ist nicht festzuschrauben!!!
Wie kann man so einen Schwachsinn bauen?!?
Ganz ehrlich, das MUSS Corsair aufgefallen sein das es so totaler Mist ist!
Was hab ich gemacht?
Ich hab 2 Löcher in den Rand gebohrt durch den ich jetzt den Schraubenzieher stecken kann (6.5mm).
Wahnsinn das man bei einem 320 Euro Gehäuse sowas liefert!
#63
customavatars/avatar59315_1.gif
Braunschweig
Admiral
kannst mal paar Bilder posten bitte ;)
#64
Kapitänleutnant
Dazu kommt auch noch die Tatsache das die unteren beiden Klappen nur magnetisch verschlossen sind.
Ich hab in den dahinter liegenden HDD-Käfigen 2 HDD (7.200 RPM von WD).
Und was passiert? Ja, die Klappen "brummen". Ich habe auch hier Hand an legen müssen und Schaumstoff an verschiedenen Stellen kleben müssen um das Klappenbrummen weg zu bekommen.
Es wäre sooo einfach dieses Gehäuse perfekt zu bekommen:
- Klappen unten mit dem selben Art öffnen/schließen wie die Seitenteile
- Hinteren Rand dünner machen
- Festplattenkäfige besser entkoppeln
Meine "Fehler" sind ja jetzt auch wirklich absolut offensichtlich, das muss Corsair auch aufgefallen sein...
Fazit: Dieses Gehäuse ist keine 320 Euro wert! Der "Verschraub-Bug" und brummende Klappen gehen garnicht, das darf es nichtmal bei einem 100 Euro Gehäuse geben!
#65
customavatars/avatar197158_1.gif
NRW
Gefreiter
Hallo @ all.
Kurze Frage, wie hoch ist denn der untere Teil, also vom Boden ohne HDD-Käfighalter bis zur gedachten Middleplate?
PS: Schon lustig, gerade die Waküler basteln gerne, aber hier wird gemeckert das man basteln muss:lol:
Wie super langweilig wäre das wenn das Gehäuse perfekt ist, da hätte man nichts zu basteln.
Ich finde es schöner als ein LD Cooling und schöner als ein Phobya WaCoolT UltraBig , aber das ist ja bekanntlich alles Geschmakssache.
Was die Front angeht okay , wenn man sie so läßt mit dem 5,25" würde es mir auch nicht gefallen aber ein Laufwerk zu stealthen ist doch in 5 Minuten passiert.Alle anderen 5,25" Einbauschächte--> die abgemachte Abdeckung nehmen, und zwei Stücke genau absägen und in die vertiefungen links und rechts kleben. Fertig :bigok:
Calli
#66
customavatars/avatar87580_1.gif
Nordenham
Oberbootsmann
Hallo, ich hole den Thread hier mal raus, weil ich keinen neuen aufmachen wollte.
Kann mir evtl einer der 900D Besitzer sagen welche Radis er wo verbaut hat?
Ich habe mich schon etwas eingelesen, es kann unten wohl ein 480mm Radi eingebaut werden, dahinter ein 240 wo dann ja auch das Netzteil sitzt. Oben soll wohl auch ein 480er seinen Platz finden können wenn ich mich nicht verlesen habe. Aber wie dick dürfen sie einzelnen Radis sein und kann dann mit Push/Pull konfiguration gearbeitet werden?
Passt dann unten zwischen die beiden Radis noch eine Pumpe samt Pumpen Sockel?
Ich hätte gerne eine Case Lösung wo ich alles intern verbauen kann und bin deshalb auf das 900D gekommen. In Frage kommen würde auch das 750D, dann ist aber eine externe Lösung gefragt. Und ich habe bisher leider noch keine 750D gesehen wo man sich inspirationen holen könnte.
Ich stehe halt kurz vorm Kauf und möchte mich dahingehend nochmal genau informieren.
#67
Nordenham
Oberbootsmann
Keiner der mir hier was beantworten kann?
#68
München
Kapitänleutnant
Top 420/480 bis 60mm dick
Heck 120 bis 45mm dick
front 240/360 30mm dick grösse hängt von den Radis ab die im Boden verbaut sind
Boden 480/420/ & 240/280
Gruss
Mike
#69
Kreis Wesel
Bootsmann
Habe mal eine besondere Frage, ich habe ein 350d aber würde gerne einen Käfig aus dem 900d verbauen aufgrund der Blende und das 3 hdd statt 2 passen und dachte ich frage einfach mal hier nach weil hier wohl mehrere mit einem 900d sind :)
Und die leute die eine Wakü verbaut haben intern benötigen sicherlich nicht alle Käfige :)
Am idealsten wäre es natürlich wenn einer direkt noch die Hot Swap Platine hat und diese auch nicht mehr benötigt.
Entweder hier im Thread schreiben oder bei mir per pn melden.
Danke im voraus :)
e.: Hat sich erledigt, bin fündig geworden
