> > > > Test: Silent-Gehäuse Corsair Obsidian Series 550D
Test: Silent-Gehäuse Corsair Obsidian Series 550D - Äußeres Erscheinungsbild (1)
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 2: Äußeres Erscheinungsbild (1)
Auf den ersten Blick macht das Obsidian Series 550D einen edlen und hochwertigen Eindruck. Dafür sorgt vor allem die Gestaltung der Frontpartie in Form einer durchgehenden Tür aus gebürstetem Aluminium. Als Akzent wurden die seitlichen Leisten hinter der Tür mit einer spiegelnden Hochglanzoberfläche versehen.
Die Tür ist an den Seiten nach hinten abgerundet. Im unteren Bereich prangt das Corsair-Logo, oben sind Bedienschalter und I/O-Panel gut zugänglich.
Im Kontrast zu dem umgebenden Aluminium wirkt der silber-graue Kunststoff, der Schalter, USB 3.0-Ports und Audiobuchsen umrahmt, etwas billig. Kunststoff ist auch das Material, das für den gesamten Deckel verwendet wird.
Die Front-Tür bietet bereits eine der versprochenen Raffinessen. Sie lässt sich nämlich beidseitig öffnen - und zwar ohne ummontiert werden zu müssen. Kleine Kunststoffhalterungen dienen dabei abwechselnd als Scharnier bzw. als Verschluss. Das hat aber auch negative Konsequenzen. Zum einen öffnet sich die Tür nur schwergängig und zum anderen erwecken die Halterungen keinen besonders vertrauenserweckenden Eindruck. Corsair selbst scheint die Langlebigkeit dieser Lösung ebenfalls anzuzweifeln und legt gleich zwei Paar Ersatzhalterungen bei. Besser gefällt da schon die Gestaltung der Türinnenseite, die mit einer Schalldämmmatte verkleidet wurde.
Hinter der Tür verbergen sich vier 5,25-Zoll-Laufwerkseinschübe. Im unteren Bereich sorgt hingegen eine gedämmte Kunststoffabdeckung dafür, dass möglichst wenig von den Frontlüftern zu hören ist.
Nach leichtem Druck auf eine markierte Stelle lässt sich die Abdeckung abnehmen, der Blick auf die beiden montierten 120-mm-Frontlüfter und ihren fest angebrachten Staubfilter wird frei. Auch der Haltemechanismus dieser Abdeckung lässt ebenfalls zweifeln, ob er für die Ewigkeit geschaffen wurde. Die Frontlüfter arbeiten wie der rückseitige Lüfter durchaus vergleichsweise zurückhaltend. Für ein Silent-Gehäuse hätten sie aber durchaus noch ein wenig leiser sein können.
Social Links
Seitenübersicht
Kommentare (6)
#1
customavatars/avatar15872_1.gif
Leipzig
[online]-Redakteur
[CENTER][/CENTER]
Corsair will im Gehäusesegment für noch mehr Trubel sorgen. Deshalb baut das Unternehmen seine Produktpalette immer weiter aus. Mit dem Obsidian Series 550D kommt nun das erste Silent-Gehäuse von Corsair auf den Markt, das eine ideale Grundlage für einen besonders leisen Rechner sein soll. Daneben bietet das Gehäuse aber auch eine edle Optik inklusive Aluminiumfront und eine beachtliche Ausstattung. Doch kann sich das Obsidian Series 550D gegen altbewährte Konkurrenzmodelle behaupten?
... weiterlesen
#2
customavatars/avatar122814_1.gif
Dresden
Stabsgefreiter
bestanden
#3
Bremen
Stabsgefreiter
Mir fehlt der direkte Vergleich zum Cooler Master 550 welches hier ja äußerst positiv getestet wurde.
#4
Leipzig
[online]-Redakteur
@rajabatis: Hatte überlegt, ob ich das Silencio 550 mit einbeziehen soll, mich dann aber aus zwei Gründen doch dagegen entschieden. 1) Den Test hat ein Kollege erledigt, ich hatte das Gehäuse nicht und kann es also nicht aus eigener Erfahrung einschätzen. 2) Es fällt doch etwas sehr aus dem Preisbereich heraus, in dem sich die drei anderen Silent-Gehäuse bewegen.
#5
customavatars/avatar46926_1.gif
Oberstabsgefreiter
Es scheint, als würde nach gutem Einstand, im Gehäusesegment, langsam der Rotstift bei der Verarbeitungsqualität angesetzt!
Schade..
#6
customavatars/avatar99097_1.gif
Hauptgefreiter
Hallo!
Zur Lüftermontage wird in dem Test folgendes gesagt:
Zitat
Ein Druck, und die gedämmte Abdeckung löst sich. Hier können zwei weitere 120- oder 140-mm-Lüfter entkoppelt verbaut werden, ...
Zitat
Auf den ersten Blick bietet die Rückseite keine Überraschungen. Es gibt einen ausblasenden 120-mm-Lüfter, der durch Gummiringe entkoppelt wird (alternativ kann auch ein 140-mm-Modell verbaut werden), ...
Man kann das auf den Fotos nicht erkennen, was heißt "entkoppelt verbaut werden", bzw. "durch Gummiringe entkoppelt"?
Lassen sich ganz "normale" Lüfter montieren/verschrauben, bzw. ließen sich auch Silent Wings (die mit ihrem Stift-/Steckmechanismus durch normale Schraubenlöcher passen) montieren? Die Schraubenlöcher (wenn ich mir z.B. die im Deckel anschaue) erscheinen mir nämlich größer als normale Löcher für Lüfterschrauben?!
