> > > > Test: SilverStone Temjin TJ04-E - die Evolution schreitet voran
Test: SilverStone Temjin TJ04-E - die Evolution schreitet voran - Innerer Aufbau (1)
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 5: Innerer Aufbau (1)
Die grobe Gliederung des Gehäuseinnenraums entspricht zwar gängigem Standard, weniger konventionell ist hingegen die Anordnung der Laufwerkskäfige. Es gibt es nicht nur einen Käfig für vier optische Laufwerke und einen für neun 3,5-Zoll-Festplatten, sondern noch einen dritten für sechs 2,5-Zoll-Laufwerke. In Zeiten, in denen sich SSDs zusehends durchsetzen, natürlich eine sinnvolle Konzeption. 3,5- und 2,5-Zoll-Käfig sind modular, sie lassen sich bei Bedarf also entfernen. Beim 2,5-Zoll-Käfig kann das nötig werden, wenn ein langes Netzteil verbaut werden soll. Es sind aber immerhin über 20 cm Platz bis zum Käfig.
Das Netzteil ruht auf weichen Moosgummistreifen und wird herkömmlich verschraubt.
Alle drei Lüfter bieten einen 3-Pin-Anschluss. Sie laufen mit 1200 U/min und sind dabei laut SilverStone 21 dBA laut. Praktisch sind die Lüfter zwar hörbar, sie gehen aber relativ dezent zu Werke.
Social Links
Seitenübersicht
Kommentare (8)
#1
customavatars/avatar34886_1.gif
Münster (Westf)
Hardwarejunkie
Danke für den expliziten Vergleich zum K9X am Ende des Fazits, sehr hilfreich.
Für mich bleibt das K9X damit vorne, finde es vom Design auch noch etwas hübscher und das Lüfterkonzept ansprechender (vielleicht einfach, weil es mehr dem "Gewohnten" entspricht).
#2
customavatars/avatar169131_1.gif
Gefreiter
Sehr schönes Case, vorallem überzeugt aber das Lüftungskonzept.
Endlich mal ein Case welches, Front bzw. hier Seiten sowieso Boden Lüfter besitzt und dazu noch 2 Top Lüfter.
So muss es sein.
Für fast jeden AMD Kühler sind nämlich Top Lüfter Pflicht. Ein Rear Lüfter bringt nämlich meiner Meinung nach weniger Performance weil im Top sich trotzdem Wärme stauen kann.
#3
customavatars/avatar83674_1.gif
Oberstabsgefreiter
Ich versteh nicht warum Silverstone da immer so ne Seifenschale in Deckel machen muss...
Das Gehäuse sieht ansich ja echt schick aus, aber mit damit geht das für mich, wie schon das Fortress-01, garnicht.
#4
customavatars/avatar79534_1.gif
EckTownCity
Flottillenadmiral
;) da hat LumiLOrn das richtige wort gefunden
"Seifenschale"
ansich ist das gehäuse sehr schick, aber die sog. frontanschlüsse im top, nicht sehr verlockend
#5
customavatars/avatar135514_1.gif
Oberstabsgefreiter
Sehr schönes Case. Ein bisschen teuer für das gebotene, aber technisch sehr überzeugend.
Die Montage durch Schrauben empfinde ich nicht als Nachteil, da man beim Systembau sowieso einen Schraubenzieher zur Hand haben muss.
Den folgenden Satz ist allerdings schlichtweg falsch: "Das LanCool-Modell bietet ebenfalls [...], leicht abnehmbare Staubfilter..."
Wenn man für das Wechseln der Staubfilter die komplette Gehäusefront demontieren UND das Gehäuse auf die Seite legen muss, ist das niemals "leicht abnehmbar" !
Das ist beim Temjin unendlich viel besser gelöst.
#6
customavatars/avatar15872_1.gif
Leipzig
[online]-Redakteur
@Glenlivet: Die Gehäusefront lässt sich bei dem LanCool ja mit einem Handgriff abziehen und genauso schnell wieder andrücken. Das ist imho kein Hindernis. Beim NT-Staubfilter gebe ich dir aber völlig recht, da wäre leicht eine praktikablere Lösung möglich gewesen.
#7
customavatars/avatar129573_1.gif
Lüneburg & Wunstorf (Nds.)
Hauptgefreiter
"Seifenschale"
Ansich ist so etwas natürlich immer Geschmackssache diese Schale bietet aber einen unglaublichen Vorteil: Eingesteckte USB-Sticks können nicht so leicht abbrechen oder auch nur die Buchse belasten, wenn man dagegen kommt, selbst wenn man unachtsam etwas auf das Gehäuse drauflegt, während der Stick halt drinsteckt. Trotzdem, für das Geld gibts ja mittlerweise schon das (fast) das silberne TJ10-window bei Caseking, das würde ich diesem hier dann doch vorziehen :)
#8
Ruhrgebiet
Hauptgefreiter
Das SST-TJ09S-W und das SST-TJ10S-W in silber sind aber Gehäuse, die abverkauft werden und vorher für 249 Euro verkauft wurden. Nun kosten beide Gehäuse zwar die Hälfte, aber das kann man nicht als Grundlage für einen Preisvergleich nehmen. Ich habe gerade erst einen PC mit TJ09-Gehäuse gebaut und das moderne Kabelmanagement, bei dem man die Kabel durch Aussparungen im Mainboardträger nach hinten führt, fehlt mir wirklich. Warum Silverstone beim Temjin TJ04-E jedoch nicht einmal Gummiverkleidungen für die Aussparungen im Mainboardträger einsetzt, ist mir schleierhaft. Das macht z. B. Bitfenix beim Raider Midi-Tower für 75 Euro erheblich besser.
