> > > > Test: SilverStone Temjin TJ04-E - die Evolution schreitet voran
Test: SilverStone Temjin TJ04-E - die Evolution schreitet voran - Äußeres Erscheinungsbild (3)
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 4: Äußeres Erscheinungsbild (3)
Auch der Deckel verfügt über einen Staubfilter. Bei vielen Gehäusen ist ein Staubfilter an dieser Stelle eher überflüssig, da ausblasende Lüfter verhindern, dass Staub eindringen kann. Der verbaute Deckellüfter des SilverStone-Gehäuses ist hingegen einsaugend ausgerichtet, um einen Überdruck zu erzeugen. Dementsprechend nützlich ist der Staubfilter, der wiederum abnehmbar ist (und dessen erneute Montage dann ähnlich nerven kann wie beim seitlichen Staubfilter). Auch im Deckel kann noch ein zweiter Lüfter montiert werden.
Das abgesenkte I/O-Panel bietet die aktuelle Standard-Ausstattung mit zwei USB 3.0-Ports und den obligatorischen Audiobuchsen.
Für den Boden gibt es gleich zwei Staubfilter - einen für das Netzteil und einen für den optionalen Bodenlüfter. Beide Filter können leicht herausgezogen werden. Das Hereinschieben geht dann auch schneller als die Geschicklichkeitsübung bei den beiden anderen Filtern. Das TJ04-E steht auf harten Kunststofffüßen - hier wäre ein weicheres Material besser, das für Entkopplung sorgen würde.
Die Rückseite bietet einen typischen Anblick. Im oberen Bereich hat ein 120-mm-Lüfter Platz gefunden, unten wird das Netzteil angebracht. Dazwischen liegen die Slotblenden der Erweiterungskartenslots. Auffällig - das SilverStone-Gehäuse bietet acht Slotblenden und nicht nur die ATX-typischen sieben. Das ist z.B. praktisch, wenn im untersten Steckplatz eine Dual-Slot-Grafikkarte eingesetzt werden soll. Weniger praktisch ist die Montage der Erweiterungskarten. Dafür muss zuerst eine Abdeckung abgeschraubt werden. Anschließend kann der Schraubenzieher gleich in der Hand behalten werden, denn die Erweiterungskarten werden nicht mit Rändelschrauben oder einem werkzeuglosen Mechanismus, sondern mit herkömmlichen Schrauben fixiert.
Social Links
Seitenübersicht
Kommentare (8)
#1
customavatars/avatar34886_1.gif
Münster (Westf)
Hardwarejunkie
Danke für den expliziten Vergleich zum K9X am Ende des Fazits, sehr hilfreich.
Für mich bleibt das K9X damit vorne, finde es vom Design auch noch etwas hübscher und das Lüfterkonzept ansprechender (vielleicht einfach, weil es mehr dem "Gewohnten" entspricht).
#2
customavatars/avatar169131_1.gif
Gefreiter
Sehr schönes Case, vorallem überzeugt aber das Lüftungskonzept.
Endlich mal ein Case welches, Front bzw. hier Seiten sowieso Boden Lüfter besitzt und dazu noch 2 Top Lüfter.
So muss es sein.
Für fast jeden AMD Kühler sind nämlich Top Lüfter Pflicht. Ein Rear Lüfter bringt nämlich meiner Meinung nach weniger Performance weil im Top sich trotzdem Wärme stauen kann.
#3
customavatars/avatar83674_1.gif
Oberstabsgefreiter
Ich versteh nicht warum Silverstone da immer so ne Seifenschale in Deckel machen muss...
Das Gehäuse sieht ansich ja echt schick aus, aber mit damit geht das für mich, wie schon das Fortress-01, garnicht.
#4
customavatars/avatar79534_1.gif
EckTownCity
Flottillenadmiral
;) da hat LumiLOrn das richtige wort gefunden
"Seifenschale"
ansich ist das gehäuse sehr schick, aber die sog. frontanschlüsse im top, nicht sehr verlockend
#5
customavatars/avatar135514_1.gif
Oberstabsgefreiter
Sehr schönes Case. Ein bisschen teuer für das gebotene, aber technisch sehr überzeugend.
Die Montage durch Schrauben empfinde ich nicht als Nachteil, da man beim Systembau sowieso einen Schraubenzieher zur Hand haben muss.
Den folgenden Satz ist allerdings schlichtweg falsch: "Das LanCool-Modell bietet ebenfalls [...], leicht abnehmbare Staubfilter..."
Wenn man für das Wechseln der Staubfilter die komplette Gehäusefront demontieren UND das Gehäuse auf die Seite legen muss, ist das niemals "leicht abnehmbar" !
Das ist beim Temjin unendlich viel besser gelöst.
#6
customavatars/avatar15872_1.gif
Leipzig
[online]-Redakteur
@Glenlivet: Die Gehäusefront lässt sich bei dem LanCool ja mit einem Handgriff abziehen und genauso schnell wieder andrücken. Das ist imho kein Hindernis. Beim NT-Staubfilter gebe ich dir aber völlig recht, da wäre leicht eine praktikablere Lösung möglich gewesen.
#7
customavatars/avatar129573_1.gif
Lüneburg & Wunstorf (Nds.)
Hauptgefreiter
"Seifenschale"
Ansich ist so etwas natürlich immer Geschmackssache diese Schale bietet aber einen unglaublichen Vorteil: Eingesteckte USB-Sticks können nicht so leicht abbrechen oder auch nur die Buchse belasten, wenn man dagegen kommt, selbst wenn man unachtsam etwas auf das Gehäuse drauflegt, während der Stick halt drinsteckt. Trotzdem, für das Geld gibts ja mittlerweise schon das (fast) das silberne TJ10-window bei Caseking, das würde ich diesem hier dann doch vorziehen :)
#8
Ruhrgebiet
Hauptgefreiter
Das SST-TJ09S-W und das SST-TJ10S-W in silber sind aber Gehäuse, die abverkauft werden und vorher für 249 Euro verkauft wurden. Nun kosten beide Gehäuse zwar die Hälfte, aber das kann man nicht als Grundlage für einen Preisvergleich nehmen. Ich habe gerade erst einen PC mit TJ09-Gehäuse gebaut und das moderne Kabelmanagement, bei dem man die Kabel durch Aussparungen im Mainboardträger nach hinten führt, fehlt mir wirklich. Warum Silverstone beim Temjin TJ04-E jedoch nicht einmal Gummiverkleidungen für die Aussparungen im Mainboardträger einsetzt, ist mir schleierhaft. Das macht z. B. Bitfenix beim Raider Midi-Tower für 75 Euro erheblich besser.
