> > > > Test: Xilence Interceptor Pro - zwei Rechner in einem Gehäuse
Test: Xilence Interceptor Pro - zwei Rechner in einem Gehäuse - Äußeres Erscheinungsbild (1)
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 2: Äußeres Erscheinungsbild (1)
Das Interceptor Pro ist mit seiner Höhe von 78 cm ein beeindruckend großes Gehäuse. Selbst Cooler Masters Luxus-Gehäuse Cosmos II (zu unserem Test) wird noch deutlich überragt. Das Design ist typisch für ein Gamer-Produkt wuchtig und markant. Bei dem ansonsten in Schwarz gehaltenen Riesen-Tower setzt seitlich ein roter Streifen einen farblichen Akzent. Der Streifen hat aber auch einen praktischen Nutzen, denn er markiert den Übergang vom unteren HPTX-Teil des Gehäuses hin zum Deckelaufsatz für das zweite System im Mini-ITX-Format.
Die Frontperspektive veranschaulicht besonders gut die ungewöhnliche Höhe des Interceptor Pros. Auch hier wird durch einen Quersteg zwischen den 5,25-Zoll-Einschüben deutlich, wo die Grenze zwischen beiden Gehäuseteilen verläuft. Die beiden oberen Laufwerksplätze gehören zum Mini-ITX-System, die vier darunter zur HPTX-Sektion. Die Front beherbergt daneben noch zwei Lüfter im klassischen 120-mm-Format, die aber nur den unteren Gehäuseteil kühlen.
Man kann sie leicht übersehen, aber der untere Teil der Front ist eine Tür. Dahinter verbergen sich beachtliche sechs SATA-Hot-Swap-Einschübe für 3,5-Zoll-Festplatten (Bohrungen für 2,5-Zoll-Laufwerke sind ebenfalls vorhanden). Die HDDs werden in Schubladen verschraubt, diese Schubladen dann vorsichtig eingeschoben. Die HDD-Schubladen machen dabei einen soliden und funktionalen Eindruck - es fehlt allerdings eine Entkopplung. Eine Rarität findet sich oberhalb der 3,5-Zoll-Einschübe: vier separate Hot-Swap-Einschübe für 2,5-Zoll-Laufwerke. Besonders in SSD-Zeiten natürlich eine sehr erfreuliche Innovation, zumal hier sogar eine werkzeuglose Montage möglich ist. Für weniger Freude sorgen hingegen die Staubfilter der Frontlüfter. Sie befinden sich hinter einem Mesh-Element und sind zur Reinigung nur richtig erreichbar, wenn das Mesh demontiert wird.
Im Betrieb leuchten rote LEDs in beiden Frontlüftern. Sie werden nicht sehr hell - dadurch ist der Beleuchtungseffekt sehr unspektakulär, aber gleichzeitig völlig unaufdringlich.
Social Links
Seitenübersicht
Ihre Bewertung
Ø Bewertungen: 0
Tags
Kommentare (10)
#1
customavatars/avatar137401_1.gif
Gefreiter
Meine erste Reaktion als ich die Ausmaße von dem Case gesehen habe
[ATTACH=CONFIG]182775[/ATTACH]
Einfach gigantisch. Ob nun viele die vollen Möglichkeiten des Gehäuses nutzen werden bezweifle ich. Xilence hat hat hier, wie im Review schon erwähnt, ein Gehäuse für einen absoluten Nischenmarkt entworfen. Die verbaute Hardware kommt da richtig klein und verloren drin vor xD
#2
customavatars/avatar44816_1.gif
Bootsmann
PC cases - Y U SO UGLY???
#3
customavatars/avatar114785_1.gif
Hamburg
Korvettenkapitän
Wie soll das jetzt funktionieren? Man schließt Monitor,Tastertur, Maus, Sound, Drucker ans ITX System an, um zu sürfen. Möchte man zocken, muss man nur schnell den 20KG Tower drehen, hinten umstecken und schon gehts los?
Ich weiß ja nicht...
#4
customavatars/avatar15872_1.gif
Leipzig
[online]-Redakteur
@pescA: http://de.wikipedia.org/wiki/KVM-Switch
#5
Essen
Obergefreiter
Mh eigentlich fast Perfekt für mich. Nutze ein Gamingsys und ein mITX sys. Nur wohnzimmertauglich ist das Gehäuse nicht (hab nur 2 Räume). Werds mir trotzdem mal zulegen und dann ein mITX mit e-450 und ein 2011er sys mit Wakü verbauen. Besser einen Klotz im Raum stehen zu haben als 2.
#6
customavatars/avatar139851_1.gif
Kapitän zur See
Das Ganze jetzt nur noch von einem anständigen Hersteller, der nicht nur Plastik verwendet. Dann wird es aber wohl unbezahlbar...
#7
@pescA
Es gibt z.B. die Möglichkeit für kleines Geld einen USB-Switch zu erstehen. Dann kannst du einfach per Schalter deine Maus und Tastatur, von einem auf den anderen Rechner umschalten. Gleiches gilt auch für weitere USB-Geräte.
Gute Monitore bieten die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Monitoreingängen hin und her zu schalten. Da kann man auf einen Switch, ganz verzichten. So kann man den Hauptrechner z.B. per HDMI anschließen und den kleinen Rechner an den DVI oder Display-Port.
Die Alternative wäre, einfach beide Rechner laufen zu lassen. Die Frau zockt am Hauptrechner während der Mann im Haus, auf dem kleinen Rechner surfen darf. :asthanos:
Der Gedanke war natürlich nicht nur, den Leuten die Möglichkeit zu geben, zwischen zwei Rechnern hin und her zu wechseln, sondern auch, dass zwei Leute nur ein Gehäuse brauchen. So muss für einen weiteren Arbeitsplatz, der nicht zum Spielen benötigt wird, kein extra Tower irgendwo untergebracht werden. Denn egal wie klein ein Mini-ITX-Gehäuse ist, es nimmt definitiv Platz weg. Hier wird einfach der Raum über einem Tower verwendet.
#8
Detmold
Oberleutnant zur See
Clonemaster, "mountain mods"... aber dann bist natürlich direkt bei 400-500 euro, dafür aber alu-gehäuse etc.
#9
customavatars/avatar51854_1.gif
Magdeburg
Kapitänleutnant
Viel zu klotzig und nen ITX System bringt vlt. nen mobilen Server mit, aber extra fürs Server umstellen? Ich denke allein die Anschaffung rechnet sich da nicht... ich nutze meinen PC für alled, spielen, arbeiten und surfen - bis ich ne ITX System "gespart" hätte, ist der schon 2 mal gewechselt.
#10
Köln
Hauptgefreiter
Der Sinn erschließt sich mir noch nicht ganz.
Ich brauche immer noch zwei Netzteile?
Warum gibt es nicht endlich eine Softwarelösung, z.B. in Windows 8? MS kann nicht behaupten sie wüssten nicht von dem Wunsch, ich glaube den habe ich mal bei denen in ein entsprechendes Forum geschrieben. Sie warben ja mal damit, Wünsche der Kunden zu erfüllen :-) .
Es wäre genial, wenn man im System einem HDMI/DVI...-Ausgang einen eigenen "PC" zuweisen könnte. Aber nicht dass man da ein weiteres mal ein OS installieren muss (wie bei einem "virtuellen PC"), das sollte das OS selbst machen.
Mit eigenem Desktop, eigenen Eingabegeräten (man müsste nur USB-Geräte diesem "PC" zuweisen) etc..
Auch Soundkarten usw. könnte man zuweisen.
Die Leistung des PC würde gleichmäßig geteilt.
Neben zwei unabhängigen PC-Plätzen könnte man es auch für einen HTPC nutzen.
Den zusätzlichen "PC" auf den HDMI-Ausgang legen, darauf startet man MediaPortal, MediaCenter etc.. Die Fernbedienung und Tastatur bedienen NUR diesen "PC". Und auf dem Hauptrechner kann man während jemand auf dem TV fernsieht etc., surfen, spielen etc..
Es gab mal Karten, ich glaube noch ISA, da war ein VGA-Ausgang und PS2 für Maus/Tastatur dran. Natürlich ohne Sound. Aber so hatte man beliebig weitere "Rechner" in einem Rechner.
