> > > > Test: Cooler Master Cosmos II - Purer Luxus
Test: Cooler Master Cosmos II - Purer Luxus - Äußeres Erscheinungsbild (2) - der Deckel
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 3: Äußeres Erscheinungsbild (2) - der Deckel
Auch die Bedienelemente verstecken sich unter einer Abdeckung, die zusätzlich noch das I/O-Panel zumindest beschattet.
Die Abdeckung kann nach hinten und vorne geschoben werden - dabei gleitet sie leicht hin und her, bis sie mit einem satten Geräusch in der jeweiligen Endstellung ankommt. Unter der Abdeckung kommen nicht nur Power- und Reset-Schalter, sondern auch die Bedienelemente für die 4-Kanal-Lüftersteuerung bzw. für Lüfter-LEDs zum Vorschein. Davor ist das umfassend ausgestattete I/O-Panel mit zwei USB 3.0-Ports, vier USB 2.0-Anschlüssen, Audiobuchsen und eSATA zu sehen.
Im hinteren Bereich des Deckels verdeckt ein Mesh-Element (ebenfalls mit integriertem Staubfilter) die Lüfterplätze. Das Element kann nach Lösen einer Rändelschraube leicht abgenommen werden. Im Auslieferungszustand kommt im Deckel ein einzelner 120-mm-Lüfter zum Einsatz, der bei 1200 U/min auf 17 dBA kommt. Es können noch zwei weitere 120-mm-Lüfter oder alternativ zwei 140- bzw. ein 200-mm-Modell montiert werden. Cooler Master sieht außerdem vor, dass hier ein 240er-Dual-Radiator verbaut werden kann.
Social Links
Seitenübersicht
Ihre Bewertung
Ø Bewertungen: 3.75
Tags
Kommentare (23)
#14
customavatars/avatar15872_1.gif
Leipzig
[online]-Redakteur
@Yaki: Der obere Käfig ist zumindest bei unserem Sample vernietet und nicht modular.
#15
customavatars/avatar169131_1.gif
Gefreiter
Das Lüfterkonzept find ich persönlich noch nicht so durchdacht.
Wenn man sich für Wasserkühlung entscheidet bleibt bei dem Case ja nur der Radi oben und hinten Übrig. Aber soviel Luft muss ja erstmal in das Gehäuse rein kommt. Es gibt gar nichts wenn 3 Lüfter wie hulle Absaugen aber nur einer in der Front reinbläst, das Gleichgewicht ist dann nicht gegeben.
Und genau das ist das größte Problem von den meisten Gehäusen die man kaufen kann. Egal ob die 30€ oder 400€ kosten.
#16
customavatars/avatar12912_1.gif
Kapitänleutnant
kein entfernbarer mainboardtray und kein htpx support, das geht besser :/
und @ opustr... wer son klopper mit auf ne lan schleppt, dem ist eh nicht zu helfen, mittlerweile kannst du jedes mini-itx system so leistungsstark bauen, dass du es ohne probleme mit auf lan nehmen kannst ;)
ansonsten... design gefällt mir, mal wieder was anderes!
#17
Regensburg
Stabsgefreiter
Zitat
keine entfernbarer mainboardtray und kein htpx support
stimmt das ist schwach
noch schwächer find ich, das so ein teures Gehäuse hinten ein nicht entfernbares Lüftergitter hat
#18
customavatars/avatar146919_1.gif
Berlin
Flottillenadmiral
bei dem preis sollte das komplette case aus alu sein.
#19
customavatars/avatar91515_1.gif
Hamburg
Fregattenkapitän
Bei dem Preis hätte so einiges noch besser sein dürfen.
Damit angefangen, das der 360er Radi nur 3cm dick sein darf(das konnten die Vorgänger schon besser), über eine klackernde Lüftersteuerung, bis dahin, das bei Verwendung eines 360er Radis nur noch Max. 2 Laufwerke verbaut werden können...
#20
Bootsmann
hm, hab schon video reviews gesehen wo er rausnehmbar war oO
#21
customavatars/avatar132368_1.gif
Aschaffenburg
Oberstabsgefreiter
...zwar nicht so schlimm wie manche billigen alien- oder roboterartigen Teile, aber ich finde den Tower "über-designed". Für mich persönlich fehlt da einfach Schlichtheit und v.a. Eleganz. Wenn der Markt so etwas verlangt, okay - ich persönlich würde aber, v.a. schon aus optischen Gründen, in dieser Preisklasse wieder zu Lian-Li greifen. Ich kann mich mit diesem "spacigen" Trend einfach nicht anfreunden!
#22
customavatars/avatar93562_1.gif
Jena
Flottillenadmiral
Das Problem, wenn man es aus Aluminium fertigen möchte, ist das die Formen zu komplex sind.
Hier müsste man viel Gussteile herstellen etc, das wäre einfach unbezahlbar.
und mal ehrlich ich hab lieber hochwertigen Kunststoffe als billige aussehenden Stahl oder Alu mit den alt bewerten Standardformen.
#23
customavatars/avatar32314_1.gif
Schweiz, 3027 Bern
Oberbootsmann
Wie gross darf denn das Netzteil im Cosmos 2 sein? Habe das Enermax Galaxy 1000! (im CM Stacker EVO)
da war wohl die Antwort des Supports von Coolermaster schneller:
Ja, das Enermax Galaxy 1000 ist kompatibel mit dem Cosmos 2!
Ich wäre ja auch schon mit dem Cosmos 1000, S, oder Pure zufrieden, aber bei denen fehlt ja der USB 3 I/O!
