> > > > Thermaltake Tsunami VA3000BNA – Black Alu
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 4: Sicherheit, Rückseite und Innenraum
Die linke Seite kann man erfreulicherweise für mehr Sicherheit abschließen. Im oberen der beiden Hebelgriffe wurde dazu ein Schloss integriert. Ferner wird die Seitenwand noch durch zwei Rändelschrauben gehalten. Die rechte Seitenwand wird durch zwei normale Schrauben gehalten und lässt sich nicht verriegeln. Beide Seitenwände lassen sich übrigens dank zweier heraus gewalzter Griffmöglichkeiten wunderbar ohne Fingernägelbrüche oder andere Verrenkungen usw. öffnen.
Die Rückseite des Gehäuses bietet außer einem vorinstallierten 12 cm-Lüfter, wie er auch in der Front zu finden ist, keine weiteren Besonderheiten.
Wirft man einen Blick in den PC, fällt einem zunächst einmal das typische Glänzen des Aluminiums auf. Das Gehäuse ist daher auch sehr leicht und wiegt nur etwa 6 kg. Damit eignet es sich sehr gut für User, die ihr Gehäuse häufig bewegen (müssen). Im vorderen Bereich des Gehäuses lassen sich wie angesprochen extern vier 5,25-Zoll und zwei 3,5 Zoll-Laufwerke unterbringen. Intern sind dann noch einmal 5 Festplatten möglich. Gut zu sehen sind die Verstrebungen, um dem Gehäuse die nötige Steifheit und Stabilität zu geben.
Gehen wir ins Detail:
