> > > > Wissen-de-Luxx: Wer braucht welchen Speicher?
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 4: Benchmark - 3D Mark 11
Als nächste folgt der 3D Mark 11. Dieser Test aus dem Hause Futuremark kombiniert anspruchsvolle Grafiktests mit CPU-Tests und bildet daraus einen Punkte-Wert, welcher sich mit anderen Systemen vergleichen lässt. Der Benchmark nutzt DirectX11 und ist für Mehrkern-Systeme optimiert, sollte also einen Effekt zeigen. Auch hier beginnen wir wieder beim Speichertakt:
3D Mark 11 mit unterschiedlichen Taktraten
Es zeigt sich ein Zusammenhang zwischen Speichertakt und Punktestand. Je höher der Takt, desto höher auch die Punktezahl. Ein Unterschied von insgesamt knapp 260 Punkten ist hierbei nicht zu verachten.
Weiter mit den unterschiedlichen Latenzen:
3D Mark 11 mit unterschiedlichen Latenzen
Hier ist ebenfalls ein Einfluss zu sehen, wenn auch gering. Interessant zu sehen ist, dass die 8er-Latenzen langsamer sind als die 9er-Latenzen, ein Phänomen, das wir schon einmal beobachtet haben bei Ivy-Bridge-Prozessoren. Hier haben wir bei der "Cycle-Time" von 20 eine Art Schallmauer durchbrochen, wodurch sich zumindest hier ein negatives Feedback erzeugt. Viel hilft also nicht immer auch viel.
Es folgt wieder der kombinierte Test:
3D Mark 11 mit unterschiedlichen Settings
Ein interessantes Bild: Die Abstände zwischen den Taktfrequenzen schmelzen durch die unterschiedlichen Latenzen zusammen. Interessant auch, dass die Werte etwas unterhalb des ersten Durchlaufes liegen, trotz besserer Latenzen - jedoch noch im Rahmen der Messschwankungen.
Social Links
Seitenübersicht
Kommentare (31)
#22
customavatars/avatar15158_1.gif
Unser Basar
SuperModerator
Wahoo's Padawan
Also mal klar für dich.
Es kann sein, dass man Riegel, die laut Hersteller auf 1600 MHz laufen, auch mit 2133 MHz betreiben kann. Das fällt aber unter Übertaktung, lässt deine Garantie erlöschen und funktioniert nicht immer. Selbst bei 2 Kits aus der selben Speicherreihe kann es sein, dass eins die 2133 MHz schafft, dass andere hingegen nur auf dem Takt von 1600 MHz läuft.
Generell sollte man sowas nur machen, wenn man zumindest ein bisschen Ahnung hat vom Übertakten, sonst hast du am Ende ein instabiles System, was dich nicht glücklich macht.
Willst du unbedingt den hohen Takt und hast keine Ahnung, dann greif zu einem Kit, welches für den Takt vom Hersteller freigegeben ist.
#23
customavatars/avatar178801_1.gif
Hauptgefreiter
Mir geht es hier in erster Linie darum, dass von Euch vorgeschlagen wurde, dass für "Spieler" 8Gb ausreichen würden und dafür lieber mehr Mhz genommen werden sollen.
Inwieweit man das merkt, ob man nun 8GB mit 1600Mhz oder 8GB mit 2100Mhz laufen hat, weiß ich nicht.
Und was ich am Anfang nicht wusste, war das mit dem Prozessor und der 1600Mhz Ram.
Das man dennoch höher getakteten Ram nutzen kann, weiß ich ja nun.
Ich persönlich denke aber, dass der Unterschied von 1600Mhz auf 2100Mhz nicht so stark ausfällt, als das man es merken würde, oder!?!
Deswegen tendiere ich nach wie vor zu 16GB Ram mit 1600Mhz Ram.
Wenn Ihr solch ein Test/Vorschlag/Review macht, wäre es vielleicht hilfreich auf sowas allgemein einzugehen, da ich zwar kein laie bin, aber in Sachen Arbeitsspeicher jetzt nun auch nicht alles weiß.
Gruß Prien
#24
Unser Basar
SuperModerator
Wahoo's Padawan
Die Werte sind alle da, ob dir der Unterschied ausreicht, musst du selbst entscheiden. Meine persönliche Empfehlung steht am Ende des Tests, das ist aber wie gesagt nur eine [U]persönliche[/U] Meinung.
Ob du dich dieser anschließen möchtest oder nicht, ist doch allein deine Entscheidung.
Mit 1600 MHz und 16 GB machst du sicherlich nicht falsch. 8 GB mit 1600 MHz würden zumindest aktuell auch mehr als ausreichen, sofern du keinen semi-professionelle Videobearbeitung/Fotobearbeitung betreibst.
#25
Moderator/Redakteur
Falls die CPU auch noch übertaktet werden soll, [u]können[/u] (muss aber nicht sein) Vollbestückung (4x4 16GB Riegel) bzw. auch 2x 8 GB Riegel die OC "Kompatibilität" reduzieren bzw. das OC erschweren (oft braucht man dann mehr VCore für den selben Takt, eine CPU mit gutem IMC oder muss an VTT Spannung etc. tüfteln - oder sogar eine Mischung davon :D).
Sollte man auf dem Radar haben, wenn man 16GB Ram einplant und gleichzeitig die CPU noch übertakten will.
#26
customavatars/avatar163959_1.gif
Bootsmann
Beim Wechseln zwischen 1333 und 1600 MHz habe ich vom Gefühl her doch schon einen kleinen Geschwindigkeitsschub gespürt, meine ich jedenfalls. Allerdings habe ich auch ein AMD-System ohne L3-Cache, da dürfte man das ganze wesentlich mehr spüren als bei den neueren Intel-Prozessoren. 8 GB sind dabei aber für mich nicht wirklich ausreichend. Lieber wären mir da 16 GB, aber man gibt ja nur so ungern Geld aus, wenn es denn nicht wirklich einen großen Vorteil bringt.
#27
Hauptgefreiter
Das heisst zum übertakten wären 2x 8Gb besser als 4x4Gb?
#28
Unser Basar
SuperModerator
Wahoo's Padawan
Ja und Nein. Das hängt auch davon ab, welche und wie viele Chips auf dem Speicher verbaut sind. Normalerweise kann man sagen, dass 2 Riegel sich besser übertakten lassen als 4 Riegel. Das muss aber nicht immer unbedingt gelten.
#29
Hauptgefreiter
Oh man, ihr macht einen fertig.
#30
Leutnant zur See
als ambitionierter hobby-bastler würde ich sagen: lass dich davon nicht fertig machen. die meisten tipps beziehen sich auf feinheiten, die im alltäglichen betrieb ohnehin nicht auffallen.
meiner meinung nach befriedigt das tweaken aufs letzte mhz nur den ehrgeiz, das allerletzte für den alltag verträgliche aus der hardware heraus zu holen. (ich kann auch nicht anders) ist das einmal geschehen, wirst du nicht merken, ob das jetzt 57 oder 59 fps sind oder er 10s weniger zum rendern gebraucht hat. was du aber merken wirst, ist speichermangel.
hab grad ein gutes bespiel: skyrim mit hd mod und optictweak frisst die 1,2gb meiner graka locker auf. die angeblichen 45fps im freien fühlen sich wie 30 an unterlegt von deutlichen laderucklern bei schnellerem schwenken. dem grafikspeicher da 100mhz mehr zu geben, bringt da herzlich wenig.... was mic haber nicht davon abhält, es trotzdem zu machen. könnte ja den laderuckler 10% verkürzen hahha... not
kurz: wenns mehr geld sein solll, dann lieber größer statt schneller. sonst reichen auch normalgroß und normalschnell (8gb 1600)
#31
customavatars/avatar7041_1.gif
Minestar.de
Kapitänleutnant
Danke für die Antwort ob 8GB oder 16GB :)
RAM-Roundup: Sieben 16-GB-DDR4-Kits im Test
Logo von IMAGES/STORIES/NEWSBILDER/MNIEDERSTEBERG/ARTIKEL_2016/RAM-ROUNDUP/KLEVV_IM44GU48A30_5_LOGO
Seit der Einführung der Haswell-E-Plattform gibt es DDR4 im Consumer-Bereich, aber erst mit Skylake startete der Speicherstandard richtig durch. Seitdem sind bereits zahlreiche Monate vergangen und wie erwartet sind die Preise für den DDR4-Arbeitsspeicher in der Zwischenzeit ordentlich in den... [mehr]
Corsair bringt beleuchteten Arbeitsspeicher sowie neuen Lüfter und...
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2013/CORSAIR_LOGO
Corsair hat während der Computex 2016 gleich mehrere Neuheiten im Gepäck. Den Anfang machte die MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk. Der wassergekühlte 3D-Beschleuniger wird mit einer Kühllösung von Corsair bestückt und soll dadurch ein besonders hohes OC-Potential bieten können. Hierzu wird die... [mehr]
G.Skill bringt DDR4-Speicher Trident Z mit 4.266 MHz
Logo von GSKILL
G.Skill hat heute einen besonders schnellen DDR4-Arbeitsspeicher mit bis zu 4.266 MHz angekündigt. Der Speicher aus der bereits bekannten Trident-Z-Serie wird vom Hersteller als Extreme-Speed-Kit verkauft und soll vor allem mit einer hohen Geschwindigkeit punkten. Die Taktfrequenz von 4.266 MHz... [mehr]
Corsair stellt die schnellsten DDR4-Kits mit 128, 64 und 32 GB vor
Corsair hat neue Speicherkits der Vengeance-LPX-Reihe vorgestellt, die hohe Kapazität und Geschwindigkeit vereinen sollen. Die DDR4-Kits Vengeance LPX 128GB, 64GB und 32GB erreichen dabei Geschwindigkeiten von 3.600 MHz mit neuen XMP-2.0-Profilen. Allerdings gilt das nicht für die größten der... [mehr]
G.SKILL bringt DDR4-Speicher Trident Z mit 3.600 MHz und CL15
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2015/G
Speicherspezialist G.SKILL erweitert sein DDR4-Portfolio um neue Module der Trident-Z-Serie. Der Arbeitsspeicher wird als Kit, bestehend aus zwei 8-GB-Riegeln in den Handel kommen und damit eine Gesamtkapazität von 16 GB bereitstellen. Als Besonderheit nennt der Hersteller sowohl die... [mehr]
G.Skill Trident Z DDR4-Speicher erreicht über 5 GHz Taktfrequenz
Logo von GSKILL
G.Skill konnte einen neuen Rekord verbuchen. Laut dem Hersteller ist es einem Overclocker gelungen, einen DDR4-Speicher der Trident-Z-Serie auf 2.501 MHz zu übertakten. Somit lag die reale Taktfrequenz bei hohen 5001,2 MHz respektive DDR4-5000 und damit gleichzeitig nochmals deutlich über dem... [mehr]
