> > > > Wissen-de-Luxx: Wer braucht welchen Speicher?
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 3: Benchmark - Total War: SHOGUN 2
Den Anfang macht SHOGUN 2. Das Echtzeit-Strategie-Spiel von Publisher SEGA hat nun schon etwas Zeit auf dem Buckel, vernascht aber trotzdem noch Hardware zum Frühstück. Die Massen an Einheiten usw. treiben die Anforderung an die CPU nach oben. Perfekt also, um für uns zu testen, ob der Speicher hier die CPU limitieren kann.
SHOGUN 2 mit unterschiedlichen Taktraten
Zuerst der Test mit unterschiedlichen Frequenzen. Die Latenzen wurden für den gesamten Test auf 11-14-14-30 gelassen, was zwar für den unteren Takt-Bereich etwas ungünstig ist, aber nur so bekommen wir den reinen Takt-Einfluss. Schön zu sehen ist, dass der 1080p-Test gar nicht auf die Frequenz reagiert. Hier kommt also die Grafikkarte an ihr Limit, daran ändert auch mehr Speicher-Power nichts. Ein anderes Bild zeigt sich im CPU-Benchmark. Hier wird die Grafikkarte als limitierender Faktor eliminiert und es zeigt sich deutlich, dass mit einem mehr an Speichertakt auch die CPU mehr Leistung entfalten kann. Hier macht sich ein Taktplus also bemerkbar.
Im zweiten Lauf bleibt der Arbeitsspeicher bei 1600 MHz, wir verändern jedoch die Latenz in 3 Stufen:
SHOGUN 2 mit unterschiedlichen Latenzen
Hier zeigt sich das gleiche Bild wie oben, jedoch ist der Einfluss geringer.
Als Letztes folgt der kombinierte Test, wo wir sowohl Takt als auch Latenzen anpassen:
SHOGUN 2 mit unterschiedlichen Settings
Hier zeigt sich gegenüber den isolierten Einstellungen bei allen drei Settings nochmals eine Steigerung im CPU-Benchmark, im 1080p-Lauf wie gehabt das gleiche, eintönige Bild.
Social Links
Seitenübersicht
Kommentare (31)
#22
customavatars/avatar15158_1.gif
Unser Basar
SuperModerator
Wahoo's Padawan
Also mal klar für dich.
Es kann sein, dass man Riegel, die laut Hersteller auf 1600 MHz laufen, auch mit 2133 MHz betreiben kann. Das fällt aber unter Übertaktung, lässt deine Garantie erlöschen und funktioniert nicht immer. Selbst bei 2 Kits aus der selben Speicherreihe kann es sein, dass eins die 2133 MHz schafft, dass andere hingegen nur auf dem Takt von 1600 MHz läuft.
Generell sollte man sowas nur machen, wenn man zumindest ein bisschen Ahnung hat vom Übertakten, sonst hast du am Ende ein instabiles System, was dich nicht glücklich macht.
Willst du unbedingt den hohen Takt und hast keine Ahnung, dann greif zu einem Kit, welches für den Takt vom Hersteller freigegeben ist.
#23
customavatars/avatar178801_1.gif
Hauptgefreiter
Mir geht es hier in erster Linie darum, dass von Euch vorgeschlagen wurde, dass für "Spieler" 8Gb ausreichen würden und dafür lieber mehr Mhz genommen werden sollen.
Inwieweit man das merkt, ob man nun 8GB mit 1600Mhz oder 8GB mit 2100Mhz laufen hat, weiß ich nicht.
Und was ich am Anfang nicht wusste, war das mit dem Prozessor und der 1600Mhz Ram.
Das man dennoch höher getakteten Ram nutzen kann, weiß ich ja nun.
Ich persönlich denke aber, dass der Unterschied von 1600Mhz auf 2100Mhz nicht so stark ausfällt, als das man es merken würde, oder!?!
Deswegen tendiere ich nach wie vor zu 16GB Ram mit 1600Mhz Ram.
Wenn Ihr solch ein Test/Vorschlag/Review macht, wäre es vielleicht hilfreich auf sowas allgemein einzugehen, da ich zwar kein laie bin, aber in Sachen Arbeitsspeicher jetzt nun auch nicht alles weiß.
Gruß Prien
#24
Unser Basar
SuperModerator
Wahoo's Padawan
Die Werte sind alle da, ob dir der Unterschied ausreicht, musst du selbst entscheiden. Meine persönliche Empfehlung steht am Ende des Tests, das ist aber wie gesagt nur eine [U]persönliche[/U] Meinung.
Ob du dich dieser anschließen möchtest oder nicht, ist doch allein deine Entscheidung.
Mit 1600 MHz und 16 GB machst du sicherlich nicht falsch. 8 GB mit 1600 MHz würden zumindest aktuell auch mehr als ausreichen, sofern du keinen semi-professionelle Videobearbeitung/Fotobearbeitung betreibst.
#25
Moderator/Redakteur
Falls die CPU auch noch übertaktet werden soll, [u]können[/u] (muss aber nicht sein) Vollbestückung (4x4 16GB Riegel) bzw. auch 2x 8 GB Riegel die OC "Kompatibilität" reduzieren bzw. das OC erschweren (oft braucht man dann mehr VCore für den selben Takt, eine CPU mit gutem IMC oder muss an VTT Spannung etc. tüfteln - oder sogar eine Mischung davon :D).
Sollte man auf dem Radar haben, wenn man 16GB Ram einplant und gleichzeitig die CPU noch übertakten will.
#26
customavatars/avatar163959_1.gif
Bootsmann
Beim Wechseln zwischen 1333 und 1600 MHz habe ich vom Gefühl her doch schon einen kleinen Geschwindigkeitsschub gespürt, meine ich jedenfalls. Allerdings habe ich auch ein AMD-System ohne L3-Cache, da dürfte man das ganze wesentlich mehr spüren als bei den neueren Intel-Prozessoren. 8 GB sind dabei aber für mich nicht wirklich ausreichend. Lieber wären mir da 16 GB, aber man gibt ja nur so ungern Geld aus, wenn es denn nicht wirklich einen großen Vorteil bringt.
#27
Hauptgefreiter
Das heisst zum übertakten wären 2x 8Gb besser als 4x4Gb?
#28
Unser Basar
SuperModerator
Wahoo's Padawan
Ja und Nein. Das hängt auch davon ab, welche und wie viele Chips auf dem Speicher verbaut sind. Normalerweise kann man sagen, dass 2 Riegel sich besser übertakten lassen als 4 Riegel. Das muss aber nicht immer unbedingt gelten.
#29
Hauptgefreiter
Oh man, ihr macht einen fertig.
#30
Leutnant zur See
als ambitionierter hobby-bastler würde ich sagen: lass dich davon nicht fertig machen. die meisten tipps beziehen sich auf feinheiten, die im alltäglichen betrieb ohnehin nicht auffallen.
meiner meinung nach befriedigt das tweaken aufs letzte mhz nur den ehrgeiz, das allerletzte für den alltag verträgliche aus der hardware heraus zu holen. (ich kann auch nicht anders) ist das einmal geschehen, wirst du nicht merken, ob das jetzt 57 oder 59 fps sind oder er 10s weniger zum rendern gebraucht hat. was du aber merken wirst, ist speichermangel.
hab grad ein gutes bespiel: skyrim mit hd mod und optictweak frisst die 1,2gb meiner graka locker auf. die angeblichen 45fps im freien fühlen sich wie 30 an unterlegt von deutlichen laderucklern bei schnellerem schwenken. dem grafikspeicher da 100mhz mehr zu geben, bringt da herzlich wenig.... was mic haber nicht davon abhält, es trotzdem zu machen. könnte ja den laderuckler 10% verkürzen hahha... not
kurz: wenns mehr geld sein solll, dann lieber größer statt schneller. sonst reichen auch normalgroß und normalschnell (8gb 1600)
#31
customavatars/avatar7041_1.gif
Minestar.de
Kapitänleutnant
Danke für die Antwort ob 8GB oder 16GB :)
RAM-Roundup: Sieben 16-GB-DDR4-Kits im Test
Logo von IMAGES/STORIES/NEWSBILDER/MNIEDERSTEBERG/ARTIKEL_2016/RAM-ROUNDUP/KLEVV_IM44GU48A30_5_LOGO
Seit der Einführung der Haswell-E-Plattform gibt es DDR4 im Consumer-Bereich, aber erst mit Skylake startete der Speicherstandard richtig durch. Seitdem sind bereits zahlreiche Monate vergangen und wie erwartet sind die Preise für den DDR4-Arbeitsspeicher in der Zwischenzeit ordentlich in den... [mehr]
Corsair bringt beleuchteten Arbeitsspeicher sowie neuen Lüfter und...
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2013/CORSAIR_LOGO
Corsair hat während der Computex 2016 gleich mehrere Neuheiten im Gepäck. Den Anfang machte die MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk. Der wassergekühlte 3D-Beschleuniger wird mit einer Kühllösung von Corsair bestückt und soll dadurch ein besonders hohes OC-Potential bieten können. Hierzu wird die... [mehr]
G.Skill bringt DDR4-Speicher Trident Z mit 4.266 MHz
Logo von GSKILL
G.Skill hat heute einen besonders schnellen DDR4-Arbeitsspeicher mit bis zu 4.266 MHz angekündigt. Der Speicher aus der bereits bekannten Trident-Z-Serie wird vom Hersteller als Extreme-Speed-Kit verkauft und soll vor allem mit einer hohen Geschwindigkeit punkten. Die Taktfrequenz von 4.266 MHz... [mehr]
Corsair stellt die schnellsten DDR4-Kits mit 128, 64 und 32 GB vor
Corsair hat neue Speicherkits der Vengeance-LPX-Reihe vorgestellt, die hohe Kapazität und Geschwindigkeit vereinen sollen. Die DDR4-Kits Vengeance LPX 128GB, 64GB und 32GB erreichen dabei Geschwindigkeiten von 3.600 MHz mit neuen XMP-2.0-Profilen. Allerdings gilt das nicht für die größten der... [mehr]
G.SKILL bringt DDR4-Speicher Trident Z mit 3.600 MHz und CL15
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2015/G
Speicherspezialist G.SKILL erweitert sein DDR4-Portfolio um neue Module der Trident-Z-Serie. Der Arbeitsspeicher wird als Kit, bestehend aus zwei 8-GB-Riegeln in den Handel kommen und damit eine Gesamtkapazität von 16 GB bereitstellen. Als Besonderheit nennt der Hersteller sowohl die... [mehr]
G.Skill lässt den Trident Z RGB-Speicher spektakulär erstrahlen
Beleuchtete Speichermodule sind keine Neuheit - man denke z.B. an Crucials Ballistix Tracer. Was G.Skill mit den Trident Z RGB-Modulen verwirklicht hat, erreicht aber ein neues Level.  In den Heatspreader wurde ein regelrechter RGB LED-Leuchtbalken integriert. Die ganze Bandbreite des... [mehr]
