> > > > DDR2-Speicher-Roundup Nr. 3
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 11: TwinMOS DDR2-800
Die zweiten Riegel von TwinMOS sind die offiziell schnellsten im Test - sie sollen 800 MHz aus dem Stand erreichen. Erstaunlicherweise sind dies keine Twister-Module - aber auch diese Module sind noch Evaluation Samples, es kann also sein, dass TwinMOS die Module unter der Twister-Serie verkaufen wird. Die Module sind im Vergleich zu den Twister-Modellen einseitig aufgebaut und besitzen auch andere Chips. Auf unseren DDR2-800-Modulen saßen zwar auch Module von Elpida, jedoch eine andere Serie.
Auf einen Heatspreader verzichtet TwinMOS bei diesen PC6400-Modulen, auch achtet man eher auf die Taktfrequenz als auf die Timings: CL5 wird bei 800 MHz vorgeschrieben, was allerdings bei dieser hohen Frequenz auch nicht wirklich verwundert.
Auch hier haben wir das SPD-Modul ausgelesen, allerdings mit CPU-Z, da Everest keine sinnvollen Daten lieferte:
Deutlich zu sehen: TwinMOS programmiert sogar DDR2-800 als Frequenz ein, richtet sich an den anderen Timings jedoch an JEDEC-Settings aus, sodass keine Kompatibilitätsprobleme entstehen sollten. Die 256 MB-Module, die uns vorlagen, sind als einseitige Module mit 8 x 32MB ausgelegt, die Frage wird sein, welche Konfiguration TwinMOS für die Serienriegel verwendet.
Kompatibilität:
Die Kompatibilität der Speichermodule haben wir anhand von fünf Mainboards getestet, die mit drei unterschiedlichen Chipsätzen arbeiten. Das Modul muss mit Standard-SPD-Settings booten und Stabilitätstests überstehen. Sollte ein Modul nicht booten, vermerken wir, ob wir es zum Laufen bekommen haben. Ebenso vermerken wir, welche Settings wir verändern mussten.
Mainboard
Boot Up
Stabilitätstests
ASUS P5WD2 Premium
Ok
Ok
ASUS P5AD2-E Premium
Ok
Ok
Abit AA8XE Fatal1ty
Ok
Ok
ASUS P5ND2-SLI
Ok
Ok
Epox 5NYA+ SLI
Ok
Ok
Auch hier keine Probleme bei der Kompatibilität - die Module liefen mit jedem Mainboard im Test.
Taktraten und Performance:
Mit den vorgegebenen Taktraten versuchten wir nun, die beste Performance mittels Absenkung der Timings zu erreichen. Folgende Timings wurden bei diesen Modulen erreicht:
Bustakt
Speichertakt
Timings
200 MHz (800 MHz FSB)
DDR2-533
3-3-3-8
225 MHz (900 MHz FSB)
DDR2-600
3-3-3-8
250 MHz (1000 MHz FSB)
DDR2-667
3-4-4-8
275 MHz (1100 MHz FSB)
DDR2-733
4-4-4-8
300 MHz (1200 MHz FSB)
DDR2-800
5-4-4-8
Maximum:
306 MHz (1224 MHz FSB)
DDR2-816
5-4-4-10
TwinMOS hält Wort und so laufen die Module mit 800 MHz. Selbst mit 816 MHz konnten wir sie noch betreiben, dabei sind die erreichten CL5-4-4-10 gar nicht übel. Schön ist auch, dass die Module bis DDR2-667 noch mit CL3 laufen und somit gerade in diesem Bereich eine gute Performance bieten.
7450 MB/s sind für die Riegel bei 816 MHz mit CL5 wieder einmal ein sehr gutes Ergebnis - sollten die Riegel in dieser Form auf den Markt kommen, gehören sie also zu den schnellsten.
Weitere Links:
Auf der nächsten Seite kommen wir zum Leistungsvergleich
