[Sammelthread] Lian Li V3xx Gehäuse Serie Part 2
den TwinFrozr Kühler hab ich auch in meinem V300. Vom Boden bis Oberkante Kühler sind das 155mm.
Könnte eng werden. Mess mal nach.
Hallo Noedar
Danke für deinen Post.
Was meinst du mit Boden? Wenn du den Mainboard-Träger meinst, dann klappt es nicht. Vom Mainboard-Träger bis zum Netzteil habe ich genau 140mm.
Vom Gehäuseboden bis zur Oberkante Graka. Hab mal genauer nachgemessen...sind wohl eher 158mm wegen der leicht überstehenden heatpipe.
Kannst du mal bitte vom Mainboard-Träger aus messen. Oder wieviel ist es vom Boden bis Oberkante Mainboard-Träger? Ist auf deinem Foto leider nicht erkennbar.
Sollten auch V354 Besitzer hier sein die Seitenteile brauchen . Ich habe noch welche die zum Verkauf stehen.
Ich weiß nicht, ob es hier noch für jemanden von Interesse ist, aber ich wollte es Euch nicht vorenthalten.
Mir ist heute aufgefallen, dass es einen neuen Doppel-Tower-Kühler von Noctua gibt, der ohne Backplate-Mod beispielsweise ins V350 passt. Mit 11 cm ist er sogar noch etwas niedriger als z.B. der NH-C12P mit 11,4 cm. Somit sollte es von der Höhe passen.
Finde ich nicht uninteressant, zumal der C12P ja immer sehr eng unter dem NT sitzt und ich den Airflow nicht unbedingt optimal finde, wenn man den Lüfter auf dem C12P nicht saugend montiert.
Quelle: Noctua.at
Links:
HWLuxx-News v. 13.11.14
Noctua NH-D9L Produktseite
Moin moin,
da ich mich schon länger nicht mehr aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, benötige ich nun mal eure Fachkompetenz hinsichtlich neuer Bauteile und deren Kompatibilität ins Lian Li V351 :
Ich habe vorher mein bisheriges System upzugraden.
Das ist vorhanden:
CPU Kühler Noctua NH-C12P
CPU AMD PhenomII X4 955 BE
Graka Zotac GTX285 AMP 1024MB
RAM 4gb Kit Corsair PC2-1066 DDR2
HDD WD Black 1000Gb
Laufwerk LG GH22LS
Netzteil 525 W Enermax Modu 82+
Mainboard Gigabyte GA-MA78GM-UD2H 780G
Dachte an neuen Prozessor (evtl. Intel) inkl. Mainboard, mehr RAM (8GB) und ne neue Graka, womit wir beim Casus Knacksus wären. Was baut man aktuelles ein? Und was passt ins Budget? 500€-600€
Was könnt Ihr mir empfehlen?
Puh schon lange her! Hab glaub ich ne Lüfter-Blende von nen Mitglied hier gekauft. War für nen 92er Lüfter hinten. Komplett neue Backplate glaub ich nicht - guck aber heut mal nach!
Was bringt mir die Noedar-Backplate den? Ich hab mir nochmal versucht alles durchzulesen aber bin gescheitert. Geht's da nur um den Prozessor-Lüfter? Oder passt auch ne längere (leistungsstärkere) Graka rein?
Hab noch eine maximale Einbaulänge von 275mm im Kopf. Oder geht auch was längeres? Der Prozessor-Kühler hat mir bisher ausgereicht.
Falls der noedar noch eine Backplate hat...ich wohn mittlerweile in Bonn -> Siegburg wäre da nicht ganz so weit wech! ;)
Danke!
Hätte auch noch eine Backplate in meinem VK-Thread über, falls du wirklich umbauen solltest ;) Die Grafikkarte sollte mit der Backplate nur in der Höhe begrenzt sein, da ja dann das Netzteil über ihr montiert wird. Von der max. Länge sollte sich nichts ändern, es sei denn du entfernst die Halterung für die Frontlüfter.
Über den Preis sollten wir uns schon einig werden, falls du Interesse hast. Sie sucht schon länger einen neuen Besitzer. :d
Hm Interessant - dann könnte man ja nen Corsair H60 einbauen oder? was hattest du als 120mm Lüfter??
Graka XFX Radeon R9 270X Double Dissipation Edition 185,00 €
Mainboard MSI Z97M-G43 85,00 €
Prozessor Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, tray Sockel 1150, 6MB Cache, Quad-Core, Intel HD-Grafik 4600 160,00 €
Kühler Corsair Hydro Series H60 70,00 €
RAM 8GB Corsair XMS3 Kit 8GB PC3-12800U 75,00 €
Damit käm ich so auf 575€ - meint ihr der Corsair Kühler passt und ist ausreichen?? oder lieber was besseres/günstigeres? War bisher mit dem Noctua zufrieden! Bin nicht so der Lüfterspezialist. Wenns unter Volllast was lauter wird isses halt so. Die Geräuschkulisse wird halt über die Boxen/Kopfhörer verdeckt.
Gerne kanns auch was abgespeckter sein - wollte nur nen aktuelles System für GTA 5 ;) Oder kauf ich mir doch ne PS4? ;)
Hatte als Gehäuselüfter einen Enermax T.B. Silence drin. Die sind für mein Empfinden ziemlich leise.
Die H60 könnte passen. Allerdings kann ich das nicht mit Sicherheit sagen, da ich das nie ausprobiert habe. Würde mir aber vermutlich das Geld sparen, da du anscheinend eh nicht übertakten willst. Zusätzlich gab es ja immer mal Probleme, dass die Pumpen klackern. Es sei denn du willst basteln und es unbedingt haben. ;)
Beim Board würde ich auch zu einem mit H97 Chipsatz greifen. Sparst nochmal etwas Geld und beim Verzicht auf OC völlig ausreichend. Für eine genaue Zusammenstellung kannst du ja nochmal im entsprechendem Unterforum nachfragen und dir das was passendes Zusammenstellen lassen. :)
Hallo Leute!
Ich war jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr richtig im Forum aktiv. :(
Hat jemand eine aktuelle mATX- bzw Mini-ITX Gaming Konfiguration in diesen Gehäusen?
Wenn ja, würde ich mich über die Specs und Bilder freuen, da ich demnächst mal meine eingestaubten C2D E6400, 8800GTX & DFI Lanparty Jr. P45 ersetzen möchte.
Grüße,
MainEvent
@ MainEvent
Ich habe mein V350 (original, keine Veränderung/ Umbauten) diese Woche mal generalüberholt klich mich
Mit Bildern kann ich dir leider nicht dienen.
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x HIS Radeon R9 285 Mini IceQ X² OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (H285QMC2GD)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Wobei es mit der Grafikkarte schon ziemlich eng war. Die 2x 6 Pin PCIe werden von oben aufgesteckt. Musste diese schon außerhalb aufstecken und die Kabel sehr stark biegen, damit diese unter den HDD-Käfig passen, war eine ordentliche Fummelei. Eine Grafikkarte mit rückwärtigem Stromanschluss wäre aufjedenfall die bessere Alternative.
CPU wird von einem Scythe Ninja Mini gekühlt.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden damit! :)
@ alle anderen
Ich habe schon das ganze Internet abgegrast, habe aber keine Informationen zu meinem Problem gefunden. Ich bin auf der Suche nach den Schrauben, die seitlich in das optische Laufwerk geschraubt werden, um dieses dann in den 5,25" Schacht schieben zu können. siehe erstes Bild
Ich hatte natürlich noch vier Stück von meinem alten DVD-Laufwerk, ist auch wieder eingebaut, wollte allerdings noch eine Lüftersteuerung in den anderen Slot einbauen. Habt ihr Bezugsquellen oder Alternativen für mich?
MfG Slotte
Also ich hab mein LW einfach mit ganz normalen Schrauben befestigt.
Einfach nicht ganz rein drehen, LW rein und die, an die man ran kommt, leicht angezogen.
Hat jemand sein Gehäuse modifiziert, damit ein Slim-/Slot In-Laufwerk montiert werden kann?
(Also z.B. einen Schlitz gesägt etc.)
EDIT: Danke, Slotte, für den Hardwarevorschlag!
ja habe ich mal gemacht, ist halt mit der Befestigung intern schwieig (ich habs nach vorne raus gemacht, weil ich den Laufwerkskäfig und so alles rausgerissen hatte)
habs einfach bei nem Bekannten in die CNC Fräse spannen lassen, war in 10 min erledigt.
Innen mit Klett gearbeitet, weil ich einfach 3,5" auf 2,5" Adapter missbraucht habe und ich es aufgrund des Abstandes nicht fest verkleben konnte und die 3mm mehr Dicke brauchte.
Solange du nichts heftiges machst reicht auch der ursprüngliche L9 (i oder a, je nachdem welches CPU Marke).
HTPC mit i3, und der einzige ist der saugende im Netzteil direkt darüber.
Thermalright AXP-200 ist auch nicht schlecht. Der ist sehr niedrig (73mm) mit einer Top Kühlleistung.
Hab ich in meinem V300 eingebaut und bin mehr als zufrieden... ;)
Jo, den hab ich in nem anderen Rechner. Sehr gut! Mußt nur aufpassen daß dein RAM keinen Kühlkörper hat....... Je nach mobo.
mich hat nun doch das Bastelfieber gepackt und ich möchte von meiner Wasserkühllösung im LianLi v351 wieder weg zu etwas einfachem.
Meine Hauptfrage beschäftigt sich damit, welcher Low-Profiler denn am besten zu folgenden Komponenten passt:
- msi h97m eco
- 4790 i7 ( leider etwas mehr Abwärme als ein favorisierter Xeon 1231)
- 16 GB corsair Dominator (2x8gb) 2400. ( baut etwas höher)
- 970 gtx palit jetstream (kühl und Lüfter Laufen erst spät an)
- LianLi v351 (mit noedar Backplate für 92mm Lüfter/versetztes Nt)
- Coba Nitrox 750w Netzteil
sollte gut bzw. darf auch knapp reinpassen, aber soll natürlich auch ordentlich Abwärme entspannt wegarbeiten können.
hatte erstmal an folgende Kollegen gedacht:
- noctua nh-l12 ( evtl probs mit den RAM-Bausteinen?)
- noctua nh-c12x
Was meint ihr? Habt ihr noch weitere Vorschläge?
Macht ein anderes Board mit einem günstigern Layout Sinn?
Tue ich mir mit dem 4790er keinen Gefallen und sollte ich lieber den kühleren Xeon 1231 wählen?
Hallo Leute,
hätte eventuell jemand ne Schwebe für die Festplatten fürn V300 zu Verkaufen ?
