hallo liebe expertengemeinde,
ich möchte mir einen kleinen pc auf basis des lian li q09a (110W) zusammenstellen. hab hierin bisher keine erfahrung! mein budget war bei max 350€ angesetzt. ich hatte das glück für unter 50€ an das gehäuse zu kommen, womit mehr als gedacht für die restl. hardware bleibt, max. 300€.
warum ein mini-pc? - mein desktop pc ist veraltet und es muss ein neuer her. nun plane ich aber ab nov. nach asien (peking) umzuziehen, weshalb eine (relativ) portable lösung hermuß, sonst zahle ich mehr für den transport als für den pc. kauf in china scheidet aus, zu teuer.
warum kein laptop? - ich besitze einen asus eee pc 1001p, der mir als lösung für unterwegs ausreicht. zuhause bevorzuge ich eine stationäre lösung mit bildschirm (22'' flatscreen vorhanden und kommt mit, vor ort betrieb an tv-bildschirm möglich), und ich denke ein htpc ist hier sinnvoller als ein laptop, der nur für zuhause am bildschirm gedacht wäre. außerdem ist der lian li super schick!und später aufrüstbar.
also, was mache ich jetzt aus den restl. 300€? seit drei wochen lese ich täglich in diversen foren zum thema, aber letztlich bin ich nur noch unsicherer daurch geworden. daher zunächst folgende fragen an euch, bevor ich um ratschläge für konkrete hardware bitte:
- lohnt sich eine ssd als basis-festplatte für das system? bspw. diese hier (1tb usb 2.0 extern vorhanden)
- setze ich auf integrierte lösung mit amd e350 onboard (besser als atom, richtig?), oder auf intel (bspw. i3-2100), oder auf eine amd-cpu? letztere lösungen würden künftiges aufrüsten günstiger, einfacher machen denke ich.
anforderungen: win7 64bit, internet, dvd, stream, office, bildbearbeitung, skype, dauerbetrieb, möglichst leise, schnell, lösung für die kommenden 3 jahre ohne nachrüsten, stabil. bisher kein gaming und wenn, dann eher mittlere anforderungen.
zuletzt noch der hinweis, dass ich noch keine erfahrung im eigenbau habe, daher sollten die teile möglichst einfach zusammenbaubar, installierbar sein. da case bereits bestellt fällt zusammenbau beim verkäufer flach.
danke für alle hinweise und ratschläge!wenn ich mich für die basis entschieden habe, würde ich dann um hilfe bei konkreten teilen bitten.
gruß raoul
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 25 von 94
- 12.09.11, 20:18 #1Matrose
- Registriert seit
- 12.09.2011
Lian Li PC-Q09A plus max. 300€
- 12.09.11, 23:25 #2Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 04.03.2008
Ich betreibe selbst einen Core i5-2400 in diesem Gehäuse.
Intel-Zusammenstellung
ASUS P8H67-I DELUXE (günstigster Anbieter: Amazon für 107 Euro)
Günstigere ITX-Boards ab 60 Euro.
Core i3-2100, 2x3.1 GHz, 92 Euro
Gehen würde auch ein Llano-ITX-System mit einer 65 Watt-CPU. Die Onboard Grafik ist sehr leistungsfähig.
ASUS F1A75-I Deluxe, 109 Euro oder ASRock A75M-ITX, 74 Euro.
AMD A6-3500, 3x2.1 GHz (Turbo 2,4 GHz), 63 Euro
AMD A6-3600, 4x2.1 GHz (Turbo 2,4 Ghz), 94 Euro
Scythe Kozuti (CPU-Kühler), 22 Euro.
Passender Ersatz für den 8 cm-Gehäuselüfter: Enermax T.B.Silence VR (inkl. Lüftersteuerung), 5,20 Euro.
Die Lüftersteuerung passt genau durch den Kabelspalt über dem Slotblech des Gehäuse, mit starkem Klebeband befestigt.
2x4 GB DDR3-1600, 35 Euro.
64 GB-SSD, ab 70 Euro.
+ weitere 2,5 Zoll-Datenplatte intern anstatt eines DVD-Laufwerks.
Bitfenix interner USB 3.0-Adapter für die Verwendung der USB 3.0-Frontanschlüsse (bei Verwendung der Asus Deluxe-Platinen mit internem USB 3.0-Anschluss).
E350 empfehle ich nicht, wenn du die nächsten 3 Jahre damit auskommen willst.
Die Asus-Mainboards haben eine nützliche Stromsparfunktion im Bios, bei dem die CPU automatisch untervoltet wird. Manuelles Untervolten ist damit fast überflüssig (für Anfänger eine super Funktion).
Für einen Anfänger ist dieses Gehäuse eine kleine Herausforderung, da so ein ITX-System schwieriger zu installieren ist als ein normales, geräumigeres ATX-Gehäuse.
Die Installation der Festplatte in dem Gehäuse ist nicht einfach, die SATA-Kabel müssen schon sehr "flexbel" sein, damit man sie überhaupt reinbekommt.Geändert von mironicus (12.09.11 um 23:36 Uhr)
- 13.09.11, 14:57 #3Matrose
- Registriert seit
- 12.09.2011
Themenstarter
danke für deine antwort mironicus!
nachdem ich mich auch im computerbase-forum umgehört habe, fällt der e350 raus. bleibt die entscheidung zw. einem i3-2100 oder amd a6-3650 (oder hätte 3500/3600 einen vorteil?)
nach allem was ich gelesen habe wäre die intel-lösung für mich einfacher, da weniger gefummel mit kühlung und untervolten. siehst du das auch so?
das ist schade, da der amd mit board sogar günstiger wäre, bei mehr leistung, aber Scythe Kozuti plus Enermax T.B.Silence VR wird extrem eng und wenn es passt wäre kaum platz zwischen lüfter und gehäuse. richtig?
8gb ram? brauche ich das, oder einfach weil es billig und möglich ist? gilt das für beide lösungen?
beziehst du dich mit dem bitfix adapter auf das asus-deluxe mit amd oder mit intel? oder bei beidem?
eine interne festplatte neben der ssd statt dvd laufwerk. ok, ein gerät wäre ohnehin extern, entweder die platte, oder das laufwerk. gibt es da vor- nachteile? wenn, dann aber eine usb 3.0 platte?
danke nochmal!!!
...und sorry für die dummen fragen. bin noch ein noob in diesen dingen
- 13.09.11, 15:21 #4Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 04.03.2008
- Der Bitfenix-Adapter ist für beide Asus Deluxe Mainboards (AMD/Intel) geeignet, nicht für das Asrock-Board, da es keinen weiteren internen USB 3.0-Anschluss hat. Man kann aber auch die Front-Anschlüsse als USB 2.0 verwenden, ein passender Adapter liegt dem Gehäuse ja bei. Dank dem Adapter kannst du alle 4 USB 3.0-Anschlüss weiterhin nutzen.
- Zwischen dem Deckel und dem Kozuti ist noch 1 cm Platz, kein Problem.
- Der A6-3650 hat eine 100 Watt TDP, die A6-3600/A6-3500/A8-3800 haben 65 Watt TDP wie der i3-2100. Der A8-3800 ist noch nicht erhältlich.
- Ja, Speicher ist billig und in 2-3 Jahren wirst du 8 GB immer gut gebrauchen können.
Ich empfehle ja deswegen die 65 Watt-CPUs, da brauchst du dir generell keine Sorgen machen wegen der Leistungsaufnahme und der Temperatur, egal ob AMD oder Intel. Und dank dem Asus-Board braucht man nicht manuell zu untervolten (und auch keine Absturzgefahr). Selbst bei einer 65 Watt-TDP CPU wird noch Strom eingespart.nach allem was ich gelesen habe wäre die intel-lösung für mich einfacher, da weniger gefummel mit kühlung und untervolten. siehst du das auch so?Geändert von mironicus (13.09.11 um 15:35 Uhr)
- 13.09.11, 15:45 #5
..und selbst bei einem schlappen HD-Video ist es vorbei mit Strom sparen, die CPU, GPU kommt ins schwitzen und die Umschaltzeiten zB. mit Mediaportal sind in unerträglichen Regionen von der Fummelei bei den Einstellungen mal ganz abgesehen. _Bitte_ warte zumindest die Tests von kokamuzik ab bevor Du Deine AMD-Llano-Mission hier fortsetzt. Du kennst doch die sogar nur 35W TDP Intel Alternativen selbst im billigsten Bereich und weisst wie die CPU performt...die wird es von AMD nicht geben...von wegen Skalierbarkeit. Schon heute Abend, wird sich zeigen wie der A6 performt...und befürchte das wird bitter für die Fans..such Dir eine neue Mission
Mag sein, daß es keine Alternative zum Kotzuti im LianLi gibt...die Kühlleistung finde ich eher schlecht...da ist sogar der boxed besser.
- 13.09.11, 15:48 #6Matrose
- Registriert seit
- 12.09.2011
Themenstarter
-a6-3500, a6-3600, oder i3-2100 wäre von zusammenbau und anforderung also gleich anspruchsvoll. was würdest du nehmen? wenn der nur 65w schluckt, reicht der kozuti ja aus.
-sorry, dumme frage, aber wozu dient der adapter? zwei weibliche/ männliche usb anschlüss?
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:48 ----------
ok, zu eurem experten-disput kann ich jetzt nicht viel betragen, mal sehen was kokamuzik rausfindet...
- 13.09.11, 16:06 #7
Im MP-Forum ist das Fazit sowieso eher Pro Llano.
Harte Zeiten für die Intel-fanboys
HTPC 1: E5200 | Gigabyte G33 | 2GB MDT RAM | AMD HD6570 | Antec New Solution NSK2400 | 2,5" Hitachi HDD | MCE V2 Remote
A/V Kette: HTPC / PS3 -> Dvdo Edge -> Yamaha A3010 -> Samsung PS63C7700 / Klipsch RF83, RC64, RB61, 2x Versacube
HTPC 2: Zotac NM10-DTX | 2GB GeIL RAM | HD5450 (pci-e risercard) | 2,5" Samsung HDD | MCE V2 Remote | Samsung 32" B650 | Cupid2 + PicoPSU
- 13.09.11, 16:14 #8
ja, das dauert bis das Erwachen kommt...einfach Brille _absetzen_ und zwischen den Zeilen lesen
oder direkt..
..bei normalen Sendern erreiche ich ca. 36W, bei HD Sendern um 57W! Hier scheint die integrierte GPU dann deutlich mehr rackern zu müssen. Was mich aber am meisten stört sind die Umschaltzeiten. Im Gegensatz zu meinem anderen Client ( I7-2600k mit Ati HD5450) sind die Zeiten viel zu lang (normale Sender 2-3 Sekunden, HD-Sender eher mehr) und auch die Zeit bis das erste TV-Bild erscheint dauert ewig..
Hab mal mit der Stoppuhr gemessen: Auf nen HD Sender knappe 6 Sekunden, von HD auf SD knappe 5 Sekunden, von SD zu SD kurz über 3 Sekunden.
- 13.09.11, 16:24 #9Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 04.03.2008
@omnium
Eh... wegen dir würde ich mir glatt ein kleines Llano-System zulegen um alle deine Vorbehalte ad acta legen zu können.
Ich verstehe diese Haltung nicht. Llano ist etwas schneller als ein Athlon X4 bei gleichem Takt. Die Onboard-GPU etwas langsamer als eine Radeon 5570. Diese Hardware habe ich hier alle verbaut (habe 8 Rechner in meinen Zimmer, Intel Atom, AMD E350, Athlon X4, Phenom X4, Core i5-2400. Dazu Radeon 5570, Radeon 5450, Radeon 6950, Radeon 5770, GMA HD 2000, GMA 945, HD 3200, HD 4200, HD 6310, NVidia ION). Ich weiß genau wie sich der LLano verhalten wird, auch ohne einen besitzen zu müssen. Ich weiß genau wie man die AMD-GPUs einrichten muss, um alle Vorteile daraus ziehen zu können. Ich kenne die Umschaltzeiten von Mediaportal mit all diesen Systemen. Die unterscheiden sich fast nicht, wenn alles richtig konfiguriert ist. Ich verwende Mediaportal bereits seit 2008 und kompiliere mir immer die neuesten Nightly Builds selbst. Ich bin nicht so vernarrt in irgendein System und verwende Hardware von allen Herstellern.Geändert von mironicus (13.09.11 um 16:31 Uhr)
- 13.09.11, 16:40 #10
- 13.09.11, 17:04 #11Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 04.03.2008
Ich kenne die ganzen Hardware-Kompromisse, die man im Laufe der letzten Jahre eingehen musste. Anfangen mit einer Radeon 3200, die war dann irgendwann zu langsam für höhere Auflösungen. Eine Radeon 5450 ruckelte leicht bei 1080i-HDTV mitsamt Menüeinblendungen in Mediaportal. Erst eine Radeon 5550 war schnell genug. Dazwischen gab es aber keine Karte, die Radeon 5450 hat nur 80 Shader, die 5550 dagegen schon 320. Was hat man schon so alles an Geld rausgeworfen um etwas zu finden, damit etwas optimal funktioniert...
An CPU-Power sollte man aber nie sparen für einen HTPC, alles unter Athlon X2/Celeron ist performancemäßig nicht zu gebrauchen. Hatte vor 2 Jahren ein Atom+ION geholt, ein totaler Fail da läuft nichts flüssig in Full HD. Der E350 scheitert dagegen nur "knapp" ein optimales HTPC-System zu sein. Beschleunigt fast alles, aber im Ausnahmefällen ist er für Softwaredekodierung zu langsam. Bei Mediaportal verhält sich der E350 dagegen aber schon sehr flott. Die Umschaltzeiten sind hier so gut wie bei meinem Core i5.
Okay, ich werde mir heute noch ein günstiges Mikro-ATX Mainboard (Asrock) mitsamt einem A8-3850 bestellen und dann berichten. Speicher, Netzteil, Laufwerke, Gehäuse habe ich bereits vorrätig.
Geändert von mironicus (13.09.11 um 17:07 Uhr)
- 13.09.11, 17:11 #12
..Du auch?...der E350 ist eine _Krücke_..mach den Test mit dem Blender Video auf Youtube in 1080p und sag an wie das Teil performt...Web content gehört imo auch zu einem idealen HTPC
- 13.09.11, 17:21 #13Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 04.03.2008
Das verlinkte 1080P-Video erzeugt eine Systemauslastung zwischen 30-45% auf meinem E350-System und läuft absolut flüssig dank GPU-Beschleunigung.
Es gibt hier im Forum einen Thread wo man GPU-Beschleunigung in Firefox bei Youtube-Videos mittels eines Plugins erzwingen kann. Das funktioniert sowohl bei AMD und auch bei Intel-GPUs. Habe ich auf allen System installiert.
Wie gesagt, richtig konfiguriert läuft alles flüssig selbst auf einem E350-System. Im Mediaplayer Classic Cinema sollte man z.B. die DXVA-Erkennung ausschalten, damit die GPU-Beschleunigung bei jedem Video erzwungen werden kann.Geändert von mironicus (13.09.11 um 17:25 Uhr)
- 13.09.11, 17:24 #14
- 13.09.11, 17:27 #15Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 04.03.2008
Dann ruckelts. Ohne funktionierende GPU-Beschleunigung wäre ein E350-System völlig wertlos als HTPC, da er schon bei 720P-Videos scheitern würde. Da aber die Beschleunigung so gut funktioniert, ist er immer noch eine Option.
Geändert von mironicus (13.09.11 um 17:29 Uhr)
- 13.09.11, 17:30 #16
war mir klar, aber selbst wenn der E-350 das hinbekommen hätte, ist es keine Alternative zum kleinsten/preiswerteren System mit Sandy Bridge...uA. wegen der fehlenden Skalierbarkeit. Diese minimal Philosophie (reicht für 'alles') ist für mich nur Beschönigung.
LC
@TE
sorry für OT!
- 13.09.11, 17:40 #17Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 04.03.2008
Das Problem hat der Llano ja zum Glück nicht. Er bietet genau das, was du am ATOM/E350 kritisierst. Zwar nicht mehr Power als ein gleich getakteter Sandy Bridge, aber genügend Power für diverse kritische Situationen.war mir klar, aber selbst wenn der E-350 das hinbekommen hätte, ist es keine Alternative zum kleinsten System mit Sandy Bridge...wegen der fehlenden Skalierbarkeit.
- 13.09.11, 18:10 #18Matrose
- Registriert seit
- 12.09.2011
Themenstarter
@mironicus
ich glaube dein erster vorschlag gefällt mir am besten. die llano 65w variante mit dem a6-3500. ist die leistung ungefähr vergleichbar mit einem i3-2100? ich weiß, da kann man sich im detail drüber streiten (das macht ihr ja auch), aber der preis des a6-3500 ist schon der hammer, oder?
reicht zur kühlung der Scythe Kozuti mit dem von dir empfohlenen gehäuselüfter von enermax? ginge da auch die 120mm variante, oder muss es die 80er sein?
wozu die manuelle steuerung beim lüfter, hatte gehofft, das regelt das system?
wären bei dieser zusammensetzung soweit zusätzliche energie-einstellungeun im bios nötig, oder geht das auch so?
dazu käme noch die 60gb ssd und laufwerk oder festplatte. kannst du mir hier bitte nochmal sagen warum du eine festplatte statt laufwerk empfielst.
danke nochmals soweit für die hilfe !!!
- 13.09.11, 18:38 #19Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 04.03.2008
Nein, in dem Gehäuse ist nur ein einzelner 80 mm-Gehäuselüfter einbaubar. Der verbaute von LianLi taugt nichts und hat hörbare Schleifgeräusche.ginge da auch die 120mm variante
Auf keinen Fall. Gegen die Rechenleistung des i3 kann nur ein Llano 4 Kerner mithalten. Die Preise der Prozessoren sind praktisch fast ein Spiegelbild von der Leistung, die man erwarten kann. Dafür ist die GPU des A6 mehr als doppelt so schnell gegenüber dem i3.ist die leistung ungefähr vergleichbar mit einem i3-2100?
Bei mir läuft der Sycthe Kozuti auf niedrigster Stufe (800-900 Umdrehungen) mit einem i5-2400 (95 Watt TDP untervoltet). Der Enermax-Lüfter läuft ebenfalls auf niedrigster Stufe und ist sehr leise. Die 2,5 Zoll-Festplatte rauscht lauter aus dem Gehäuse heraus.
Bei meinem Setup ist eine Erhöhung der Drehzahl des 80 mm-Lüfters nur dann notwendig, wenn das System längere Zeit unter Volllast läuft (Videos enkodieren). Bei normaler Nutzung ist keine Veränderung notwendig. Ich habe es noch nicht hinbekommen, den Gehäuselüfter über das Mainboard steuern zu können (Asus Deluxe, hat nur PWM-Anschlüsse), daher bisher nur manuell über die mitgelieferte Lüftersteuerung.
Es wird nicht schaden im Bios die "Maximale Stromeinsparung"-Option einzuschalten. Ohne geht es aber auch. Zumindest würde ich bei der Verwendung des i5-2400 ungerne darauf verzichten.wären bei dieser zusammensetzung soweit zusätzliche energie-einstellungeun im bios nötig, oder geht das auch so?
Das ist ja egal. Die Mainboards haben alle USB 3.0 und du kannst beliebig viele externe Festplatten zuschalten, wie du möchtest. Mit einer SSD alleine wäre das System auf jeden Fall immer extrem leise. Ein BluRay-Laufwerk ist natürlich auch nicht schlecht...dazu käme noch die 60gb ssd und laufwerk oder festplatte. kannst du mir hier bitte nochmal sagen warum du eine festplatte statt laufwerk empfielst.
Ich habe in meinem Falle eine Hitachi Travelstar 500 GB im Festplattenslot installiert und eine SSD per Klebeband in dem Laufwerksschacht fixiert. Ein optisches Laufwerk brauche ich nicht. Die Hitachi Travelstar verfügt über ein Powermanagement bei der sie nach 10-15 Sekunden Inaktivität bereits den Motor ausschaltet. Wenn sich die Festplatte einschaltet ist sie das Lauteste, was man von einem halben Meter Entfernung von dem Gehäuse wahrnimmt. Die Lüfter selbst sind noch leiser.Geändert von mironicus (13.09.11 um 18:45 Uhr)
- 13.09.11, 20:23 #20Oberleutnant zur See
- Registriert seit
- 29.09.2008
- Ort
- BW
Wieviel cm ist denn da nach oben noch Platz?
Würde denn auch der Prolimatech Samuel Kühler passen mit 120mm Lüfter?
Edit:
Sry hast du ja schon beantwortet
Wenn es 2 cm wären würde es passen mit einem Scythe Slip Stream Slim 120mmGeändert von sadim (13.09.11 um 20:27 Uhr)
- 13.09.11, 20:42 #21Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 04.03.2008
Das PC-Q09F mit 150 Watt-Netzteil ist etwas höher. Da passt auch ein Scythe Shuriken hinein.
Die Kühlung mit dem Kozuti ist kein Problem, da ja der 80 mm Lüfter auch noch da ist. Bei einer untervolteten 65 Watt-CPU können alle Lüfter dauerhaft auf kleinster Stufe drehen.
Wenn man einen zusätzlichen Lüfter auf dem Kozuti anbringen würde und man noch 1-2 mm Platz nach oben frei hätte, wäre das für die Lautstärke nicht besonders gut, da es durch die Lüftungsgitter zu starken Luftverwirbelungen kommt, die schon bei geringer Drehzahl sehr gut hörbar sind (habe es selbst mit einem Slipstream getestet und den Deckel ganz nah drüber gehalten). Daher sollte schon so 1 cm Platz zwischen CPU-Lüfter und dem Deckel sein. Den 80 mm-Lüfter sollte man natürlich auch noch entkoppelt anbringen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:00 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:42 ----------
Ja, das Netzteil gehört rausgerissen. Das PC-Q09F ist aber deutlich günstiger als das PC-Q09 und ein Pico-Netzteil lässt sich darin komplett verbauen. Irgendwo habe ich auch mal ein Mod gesehen, bei dem das das PC-Q09F tiefergelegt worden ist.
Geändert von mironicus (13.09.11 um 20:45 Uhr)
- 14.09.11, 05:05 #22Matrose
- Registriert seit
- 12.09.2011
Themenstarter
ok, hab mal alles soweit hier zusammengestellt.
was haltet ihr davon? ist das für nen anfänger wie mich ok? bekomm ich das hin, 110w und kühlung ausreichend?
bisschen weniger power wäre auch ok, wenn ihr ratschläge habt wie es noch nen zacken günstiger (und evtl auch einfacher?) wird. bin total pleite und bin um jeden euro weniger froh! die ssd alleine sind halt schon 80€, aber ich denke die sollte ihr geld wert sein. mediaportal etc. und tv werde ich nicht nutzen. bin die nächsten 2 jahre in china und da versteh ich sowieso nix im fernsehen. 1080er stream und dvd/ blue-ray sollten aber ruckelfrei laufen. dvd auf festplatte ziehen wäre auch toll.
am besten wäre halt wenn ich die teile einfach einbaue, anschließe und fertig...
ps zu lautstärke: leise wäre schon, 100% stumm muss aber nicht sein. peking selbst ist verdammt laut und ich werde sowieso immer leichte hintergrundgeräusche von verkehr etc. haben. beim schlafen soll die kiste eher nicht laufen.Geändert von eurowatz (14.09.11 um 16:40 Uhr)
- 14.09.11, 15:38 #23Kapitänleutnant
- Registriert seit
- 12.09.2005
- Ort
- NRW / Recklinghausen
Dein Link geht nicht mehr... (Musste dich anmelden bei Geizhals)
Wenn ich alle meine Hardware Teile hier habe...mit einen 3850er in einen Q09B + Kozuti + Asus Deluxe wissen wir mehr...
(Gehäuse ist schonmal unterwegs!)
Achja ich werde wahrscheinlich den 80er Entfernen (Kozuti) und ein 120er Slipstream Slim draufschnallen (ein User hat es ja ausprobiert, hier im Luxx)Geändert von RaptorX (14.09.11 um 15:45 Uhr)
AV-Receiver: Onkyo TX-SR607 | Boxen: Teufel LT-2 | Kopfhörer: 2x Beyerdynamic DT770 (2005er Edition)
PC2: AMD Phenom II X6 1090T, Gigabyte GA-890GPA-UD3H, ASUS EAH6950 DCII (2GB), 16GB Corsair XMS3, Crucial m4 128GB / 2x Samsung F3 1TB, Seasonic X-560, HP ZR2440w
PC3:
HTPC: AMD A8-3850, F1A75-I Deluxe, 4GB G.Skill ECO, Crucial C300 128GB, Scythe Kozuti, Lian Li PC-Q09B
- 14.09.11, 15:55 #24Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 04.03.2008
Der Slipstream passt geschlossen nicht mehr in das PC-Q09 hinein. Der Slipstream ist 12 mm hoch und zwischen Kozuti und Gehäusedeckel des OC-Q09 sind nur 10 mm Platz. Habe es selbst schon probiert.
Die Löcher im Deckel lassen es aber zu einen 12 cm-Lüfter direkt auf das Gehäuse zu verschrauben, der dann von oben auf den Kozuti bläst, das bringt die Temperaturen merklich nach unten. Das Lüfterkabel passt sogar durch die Kabelaussparung über dem Slotblech. Einen Gummirahmen zwischen Lüfter und Gehäusedeckel ist dabei ratsam für die Geräuschentwicklung.
Man kann das PC-Q09 zur besseren Entlüftung auch senkrecht aufstellen. So nimmt es schon mal weniger Platz auf dem Schreibtisch ein. Der 8 cm-Lüfter bläst die Luft dann direkt nach oben hinaus.Geändert von mironicus (14.09.11 um 16:21 Uhr)
- 14.09.11, 16:11 #25Matrose
- Registriert seit
- 12.09.2011
Themenstarter
mein link weiter oben zu geizhals funktioniert jetzt und ich hab nochmal paar angaben zu meinen anforderungen beigefügt.
q09w ist auch bei mir unterwegs, sollte morgen eintreffen
Geändert von eurowatz (14.09.11 um 16:23 Uhr)
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
