+ Antworten
Seite 4 von 4 ErsteErste 1 2 3 4
Ergebnis 76 bis 94 von 94
  1. #76
    Korvettenkapitän Avatar von Mika
    Registriert seit
    02.04.2002
    Standard
    ne, is keine Klappe, ist ne Blende, angeschraubt und dazu kommt noch das es eine echte Fummelei ist das Laufwerk so einzubauen das die Schublade nachher auch ohne Probleme richtig auf und zu geht...
  2. #77
    Matrose
    Registriert seit
    20.04.2006
    Standard
    an alle, die das Lian Li PC-Q09 haben. Ich habe ein Asus P8H61-I ITX Board. Mir ist aufgefallen, dass der Stock Kühler für den Intel Pentium G630T bei ausgeschaltetem Zustand in Abständen von ca. 1 Sekunde "zuckt". So als wenn er kurzzeitig strom bekommt und probiert zu rotieren. Er rotiert aber nicht, sonder zuckt nur leicht.
    Können all diejenigen, die das Gehäuse haben und den Stock Kühler etwas ähnliches erkennen? Evtl. ist das interne Netzteil des Gehäuses defekt? Wenn der Rechner ausgeschaltet ist, sollte doch kein Strom an das Mainboard abgegeben werden. Zumndest keiner, der das leichte "zucken" an den Rotor des Stockkühlers weiter gibt.
    Schaf
  3. #78
    Flottillenadmiral Avatar von omnium
    Registriert seit
    26.04.2009
    Standard
    Zitat Zitat von Schafwurzel Beitrag anzeigen
    ..habe ein Asus P8H61-I ITX Board. Mir ist aufgefallen, dass der Stock Kühler für den Intel Pentium G630T bei ausgeschaltetem Zustand in Abständen von ca. 1 Sekunde "zuckt". So als wenn er kurzzeitig strom bekommt und probiert zu rotieren. Er rotiert aber nicht, sonder zuckt nur leicht.
    ...Evtl. ist das interne Netzteil des Gehäuses defekt?
    ..könnte sein..imo aber eher ein Fehler auf dem Motherboard/Lüftersteuerung..
  4. #79
    Matrose
    Registriert seit
    20.04.2006
    Standard
    So. Irgendwer hier im Thread hat mal gefragt ob im Gehäuse ein Scythe Big Shuriken Platz fände (ohne Lüfter versteht sich) und semi passiv gekühlt werden kann.
    Ich habe mittlerweile einen Scythe Big Shuriken 2 im Gehäuse. Passt knapp, aber passt. Das ganze wird über den Stock 80mm Lüfter des Gehäuses gekühlt. Semi Passiv. Der Prozessor (Pentium G630T, 35W TDP) pendelt sich bei ca. 56 grad nach 15 Minuten Prim Heat und Powerconsumption Test ein. Zimmer ist auf normaler Zimmertemperatur.
    Ich bin begeistert. Jetzt muss nur noch ein leiserer Gehäuseläufter her.
  5. #80
    Registriert seit
    26.04.2009
    Standard
    Ich habe mittlerweile einen Scythe Big Shuriken 2 im Gehäuse. Passt knapp, aber passt. Das ganze wird über den Stock 80mm Lüfter des Gehäuses gekühlt. Semi Passiv. Der Prozessor (Pentium G630T, 35W TDP) pendelt sich bei ca. 56 grad nach 15 Minuten Prim Heat und Powerconsumption Test ein. Zimmer ist auf normaler Zimmertemperatur..
    danke für die Info! Was ist aus dem Zucken des Lüfters geworden...hast Du das noch weiter untersucht?
    Geändert von omnium (04.11.11 um 23:31 Uhr)
  6. #81
    Matrose
    Registriert seit
    20.04.2006
    Standard
    das mit dem Zucken kam dann irgendwie nicht mehr. Weiss aber auch nicht woran das gelegen hat. Ich habe das externe Netzteil lediglich von einer direkten Steckdose in eine Steckdosenleiste gewechselt. Daran kann es aber eigentlich nicht liegen. Egal. Das Zucken war dann weg.
    Jetzt ist eh nur der Gehäuselüfter angeschlossen, und der zuckt nicht. Bin jetzt soweit zufrieden, bis auf die Lautstärke des Gehäuselüfters. Der läuft über das Mainboard gesteuert auf ca 1100 U/min., aber ist mir trotzdem zu laut. Welcher Enermax ist das genau, der hier im Forum als so leise angepriesen wurde und was haltet ihr von dem hier: be quiet! Silent Wings USC
  7. #82
    Bootsmann
    Registriert seit
    26.09.2007
    Kärnten/Österreich
    Standard
    sagt mal ist es irgendwie möglich oder hat sogar schon jemand eine 3,5" Festplatte IN das q09 eingebaut ?
    LG
    [Suche]AV Receiver
    [Biete ]:aktuell nichts
  8. #83
    Registriert seit
    26.04.2009
    Standard
    passt nicht...nur unter Verzicht auf das optische Laufwerk und einigen Modifikationen unter Verwendung des etwas höheren (124mm) Lian Li PC-Q09FB mit ineffizientem 150W Netzteil inklusive _Lüfter_
  9. #84
    Bootsmann
    Registriert seit
    26.09.2007
    Kärnten/Österreich
    Standard
    es wäre zwar das FW (das höhere) und optisches laufwerk brauche ich auch keines aber ist das Netzteil wirklich so schlecht oder der Lüfter laut ?
    hmm schade
    [Suche]AV Receiver
  10. #85
    Registriert seit
    26.04.2009
    Standard
    ..ist das Netzteil wirklich so schlecht oder der Lüfter laut ?..
    ..wenn alle Stricke reissen, bitte nicht aufhängen..es gibt zB. eine lüfterlose und effiziente Alternative..
    PC-Netzteil Fsp Fortron 150-50tnf 150W
    ..ob das Teil kühltechnisch im Lian Li PC-Q09F funktioniert, weiss ich nicht...ich würde Luftlöcher im Boden und Deckel einplanen.
    Geändert von omnium (09.11.11 um 11:26 Uhr)
  11. #86
    Gefreiter
    Registriert seit
    30.11.2009
    EISENACH
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Zotac GeForce 9300-ITX WiFi
      • CPU:
      • IntelCore2 Duo8400,3,0GHz
      • Systemname:
      • Media MINI ITX
      • Kühlung:
      • Scythe Big Shuriken
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-Q07 Black
      • RAM:
      • 4GB Kingston PC2 - 6400 800Mh
      • Grafik:
      • Onboard NVIDIA GeForce 9300
      • Storage:
      • SSD Kingston M Series 80GB , Samsung SpinPoint 1TB
      • Monitor:
      • Fujitsu Siemens Amilo XL 3220T
      • Netzwerk:
      • Heimnetzwerk TV,VU+DUO,OPPO
      • Sound:
      • NVIDIA HDMI Audio , Monitor Lautsprecher
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty ECOII 400W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64 Bit
      • Sonstiges:
      • BluRay Brenner LG BH08SL20
      • Handy:
      • T-Mobile MDA Vario V
    Standard
    Hallo,ich bin bald beim Verzweifel,habe ein LianLi geordert,was ,laut Verkäufer,geöffnet war und nun fehlen alle Schrauben!Es ist ein Krampf hier sowas zu bekommen, Schrauben für das SlimLine Laufwerk waren nirgends zu bekommen, im Fachhandel geht es erst ab M3 los. Habe jetzt von meiner Tochter’s Spielzeug 2 Schrauben „entwendet“ ,da „noch“ eine im Gehäuse war,ist das Laufwerk erst einmal mit 3 Schrauben fest, habe für die HDD ein LianLi HDD Mounting Kit bestellt, nun passen die Schrauben nicht in die HDD, warscheinlich ist das nur für 3,5“ HDD’s geeignet, ich krieg hier noch die Kriese, nichts passt und nichts geht voran! Nun habe ich schon mehr bezahlt, als ein neues Case gekostet hätte, habe mich sehr geärgert, zurückschicken möchte ich nicht, habe alles schon montiert, anderer Lüfter u.s.w….!
    Das Kabel SATA/POWER für das Laufwerk kommt hoffentlich morgen,was würdet Ihr machen,wo bekomme ich sowas her!
    HDD ist eine Samsung HN M750MBB!
    Gruß easy6
  12. #87
    Registriert seit
    26.04.2009
    Standard
    du suchst ein Kabel für das SlimeLine ODD-Laufwerk, oder?
    DeLock Kabel SATA Slimline Buchse + 2 pin Power > SATA: Amazon.de: Computer & Zubehör
  13. #88
    Gefreiter
    Registriert seit
    30.11.2009
    EISENACH
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Media MINI ITX
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64 Bit
      • Sonstiges:
      • Handy:
    Standard
    Hallo omnium,das habe ich bestellt und das kommt eventuell morgen,mir fehlen die 4 Schrauben & Gummiringe für die HDD und 4 Schrauben M2x4mm für das SlimLine Laufwerk,woher bekommt man sowas,es ist zum Haareraufen!!
    Gruß easy6
  14. #89
    Gefreiter
    Registriert seit
    30.11.2009
    EISENACH
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Media MINI ITX
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64 Bit
      • Sonstiges:
      • Handy:
    Standard
    Hallo, ich habe mich heute an PC COOLING & Lian Li direkt gewendet, vielleicht sind die so kulant, und schicken die paar Schrauben zu, bin mal gespannt!
    Hatte vor paar Wochen BD R DL 50GB printable Rohlinge über e***y in Japan bestellt, die waren innerhalb 1 Woche da!!
    Noch eine Frage zur Tonausgabe beim ASUS F1A75-I DELUXE, im BIOS kann man einstellen ob über HDMI oder S/PDIF ausgegeben wird, S/PDIF kann keine HD Tonformate ausgeben, wie sieht es über HDMI aus, ist dort BITSTREAM und PCM als Ausgabeformat einstellbar? Habe nichts gefunden, hat von Euch schon jemand das probiert? Danke.
    Gruß easy6
  15. #90
    Gefreiter
    Registriert seit
    30.11.2009
    EISENACH
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Media MINI ITX
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64 Bit
      • Sonstiges:
      • Handy:
    Standard
    Hallo, nachdem ich nun die Schrauben und Kleinteile noch nachgeliefert bekommen habe (danke nochmal an Hard****versand,LianLi hat übrigends auch geantwortet und schickt die Zubehörteile zu..!)ist alles schnell komplettiert worden und ich muss Euch sagen, ich habe es nicht so richtig zum Laufen gebracht,nur Probleme.
    Zuerst hat die Installation von Windows 7 64Bit nicht funktioniert, im UEFI Modus ist die Installation vor dem Startbildschirm immer mit Bluescreen abgebrochen, ich habe laut QVR Liste die Module
    CORSAIR CMZ8GX3M2A1866C9(XMP) 8GB(2 x 4GB) DS -9-10-9-27 1.50V
    installiert, weil überall zu lesen ist, dass Llano extrem von schnellem RAM profitiert und 8GB, naja,sooo teuer ist es nicht,wer weis,vielleicht kann man es noch wo anders gebrauchen.
    Habe den RAM im BIOS so eingestellt,manuell auf diese Werte,auch die Latenzen stimmen überein,aber so geht gar nichts.Erst auf Einstellung AUTO (läuft dann auf 1333Mhz) und dem neuesten BIOS (0502) konnte ich Windows im UEFI Modus installieren,das Problem ,es läuft zwar aber wenn ich hochfahre bleibt Windows immer mit Fehlermeldung stehen,ich soll mit der Windows Installations DVD reparieren,das habe ich gemacht,hilft aber nicht,Fehlercode ist 0xC0000225,hatte auch mehrmals Fehler beim booten und die DRAM LED hat geleuchtet
    In einer Bewertung (ist zwar ein Asus AF1A75-M Pro mATX ) hat einer geschrieben:
    ...zur Performance kann ich leider nicht viel sagen
    das Board ist mit dem bestellten Speicher NICHT Kompatibel ist (8GB (2x 4096MB) Corsair Vengeance DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit Artikelnummer 8359566)
    Abstürze, Bluescreens, RAM wird beim booten nicht erkannt usw...
    Leider bietet ASUS nur ein 2x4GB 1866 Kit in ihrer Liste an,ich weis jetzt nicht auf was ich wechseln soll,da die Zeit zum Umtausch knapp ist!
    Ich habe die Befürchtung,das es am RAM liegt,was habt Ihr für RAM verwendet und welcher 1866 RAM könnte gehen,danke!
    Oder könnte es auch sein,das meine Zusammenstellung (SSD & HDD) zu viel für das Verbaute 120W Netzteil ist?
    Zusammenstellung.
    ASUS F1A75-I DELUXE, FM1, ITX
    A-DATA S511 60GB SATA 6Gb/s
    Samsung HDD 750Gb
    8GB-Kit Corsair Vengeance
    LG CT30N Blu-Ray Combo
    Scythe Kozuti
    Enermax T.B.SILENCE UCTB8 - Gehäuselüfter
    BitFenix Internal USB 3.0 Adapter
    Geändert von easy6 (27.11.11 um 10:53 Uhr)
    Gruß easy6
  16. #91
    Matrose
    Registriert seit
    05.10.2009
    Standard
    ich werde das ASUS F1A75-I DELUXE auch verbauen
    aber im Auto mit der PicoPSU M4 (bis 250 Watt)
    als kühler kommt aufgrund der Bauhöhe auch der Kozuti zum Einsatz
    als RAM sind 2x4GB Kingston Hyper X 1866MHz bestellt
    das ganze soll in einem Jou Jye Nu-057wi unterkommen
    gepaart mit einer günstigen 64GB SSD
    Macht mit und Erweitert den Artikel zu NVIDIA ION
    http://de.wikipedia.org/wiki/Nvidia_ION
  17. #92
    Registriert seit
    26.04.2009
    Standard
    ..imo keine gute Idee wenn ich mir zB. den Deckel vom Jou Jye anschaue..das wird laut und heiss werden!
  18. #93
    Matrose
    Registriert seit
    05.10.2009
    Standard
    laut ist kein Problem, die Kiste landet im Kofferraum eines Audi V8 also gut abgeschirmt vom Fahrgastraum (kein Zugang und >2cm Dämmung)
    und heiß darf er auch nicht werden, das gehäuse wird von 2*55mm serverlüftern kalt gehalten, die ihre luft über einen kanal direkt von außen beziehen (der existiert noch von der alten Autotelefonanlage im Kofferformat)
    da ist auch gleich nen filter und wasserabscheider davor, so dass kein Dreck und Wasser angesaugt werden, außerdem wird das Mobo nach fertigstellunf abgedichtet (auch wegen Kondensatbildung)
    die komponenten sind heute gekommen, mal sehen wie weit ich morgen komme (die PicoPSU fehlt noch)
  19. #94
    Gefreiter
    Registriert seit
    30.11.2009
    EISENACH
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Media MINI ITX
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64 Bit
      • Sonstiges:
      • Handy:
    Standard
    Zitat Zitat von RaptorX Beitrag anzeigen
    bin sehr zufrieden die FB läuft zig mal besser als die von iMon z.B.
    Hallo, also mein PC läuft sehr gut,leise und auch mit dem 120W Netzteil, es ist ein neues, das erste war sehr schnell defekt.
    Jetzt habe ich ein optisch anderes, funktioniert 1A!
    Aber, meine FB bekomme ich nicht zum Laufen, der Treiber hat sich nach einstecken installiert, USB Stick wurde entfernt und wieder eingesteckt, die LED am Stick blinkt wenn ich Tasten auf der FB betätige, aber am PC tut sich nichts!
    Jetzt möchte ich versuchen die Treiber manuell zum Stick zu installieren, aber wo im Gerätemanager befindet sich der?
    Habe gegoogelt und gefunden, das passende Treiberpaket wäre dieses:
    SC640D_Win7_64_PSC34_PSC36_Atheros_Bluetooth_Filte r_Driver_Package_v1.0.4_TC00349300C
    Ist eine 60MB .exe,die möchte ich nicht installieren bevor ich nicht alle anderen Sachen probiert habe,danke!
    Gruß easy6
+ Antworten
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
