+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Bootsmann Avatar von bimini
    Registriert seit
    01.05.2011
    Bodensee westend
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI LANPARTY JR P45-T2RS
      • CPU:
      • E5300 @3,64 GHz
      • Kühlung:
      • Arctic Cooling Freezer Xtreme
      • Gehäuse:
      • Fractal Desing Core 1000
      • RAM:
      • 4GB
      • Grafik:
      • GTX 260 896 MB
      • Monitor:
      • Dell UltraSharp U2311H
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 + Xubuntu 11.10
      • Sonstiges:
      • Blackberry Playbook
      • Notebook:
      • Dell XPS 15 @Arrandale + SSD 430
      • Photoequipment:
      • Nikon D90+ Canon Powershot SX200IS
      • Handy:
      • Blackberry Bold 9700
    Standard Kleiner Probleme und Wünsche mit dem HTPC
    Hallo
    Ich habe jetzt seit 2 Wochen einen HTPC mit folgender Konfiguration:
    Intel i3-2120T
    Asrock H67M-GE/HT
    TeamGroup Elite 8GB
    HIS Radeon HD 6670
    LG Electronics BH10LS30
    be quiet! Pure Power CM
    Lian Li PC C50
    TeVii S470
    Das ganze Läuft mit Win7 und dem Windows Media Center. Jetzt hab ich ein paar Probleme.
    1.) Es passiert immer wieder das eine Aufnahme oder Live-TV abbricht mit der Fehlermeldung das das Signal zu schwach wär. Dann geht auch kein andere Sender mehr. auch die DVB-Viewer Demo oder Media-Portal TVServer bringt dann kein Signal mehr. Über den Fernseher (integrierter DVB-S2 Tuner) bekomme ich aber absolut störungsfreies Signal. wo könnte der Fehler liegen.
    2.) Die Bildqualität ist nicht so gut wie die des Integrierten Tuners im TV. Wenn man nah ran geht sieht es aus als wäre das Bild zeilenweise etwas verschoben. Ich denke das der Upscaler daran schuld ist. Wenn das der Fall sein könnte wie kann ich das Problem lösen?
    Dann hab ich noch ein paar weiter Sachen auf meinem Wunschzettel die ich gerne realisieren würde es geht mir hier aber nur drum von euch zu hören ob das überhaupt realisierbar bzw. Sinnvoll ist oder ob es bessere Alternativen gibt.
    - Wake up aus dem Energiesparmodus für eine Programmierte Ausnahme.
    - Lokaler FTP Server um auch mit Handy oder Tablet auf die Freigabe
    zugreifen zu können.
    -Wake on Lan
    Danke vielmals für eure bemühungen.
  2. #2
    Fregattenkapitän Avatar von DeathMetal
    Registriert seit
    27.02.2010
    Schleswig-Holstein
    Standard
    Bzgl. der Bildqualität würde ich mal in den Media Center Thread schauen. Da wird wohl irgendein falsches Deinterlacing am Werk sein. Die HD 3000 ist da für Top Deinterlacing stark genug. Hilft erstmal nur googlen, lesen und Materie pauken, bis du das Problem genaurr eingrenzen kannst.
    Wegen der anderen Komfortgeschichten:
    - Aufnahme aus Standyby geht über die Aufgabenplaung von Windows.
    - WakeOnLan müsste im BIOS einstellbar sein!
    MOD History: Silverstone FT02 | Corsair 700D | CM 690 II
    Aktuell: Case Silverstone FT02 OS Win7 Pro 64-Bit CPU i7-2600K @4,4GHz @HK 3.0 Mainboard Gigabyte Z68XP-UD5 @EK P67-UD7 Kit RAM 4x4GB Corsair Dominator@1866MHz @EK RAM GPU EVGA GTX 580 SLI @900MHz @EK EN Plexi System SSD Samsung 830 128GB Daten HDD WD Caviar Green 2 TB NT Corsair AX 850
    HTPC: Case Antec Fusion Remote Black OS Win7 Pro 32-Bit CPU i3-2100 Mainboard AsRock H67M RAM 2 x 2GB Geil 1333 GPU Intel HD2000 ODD Samsung BluRay SH-B083L HDD Samsung EcoGreen F2 500GB 5400rpm PSU BeQuiet Straight 480 Anzeige Samsung UE40C6000
  3. #3
    Registriert seit
    01.05.2011
    Bodensee westend
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • E5300 @3,64 GHz
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • 4GB
      • Grafik:
      • GTX 260 896 MB
      • Monitor:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Was meinst du mit Mediacenter threat?
    Die Bildausgabe läuft über die Amd Grafikkarte.
  4. #4
    Bootsmann
    Registriert seit
    18.07.2006
    Standard
    Ist halt auch die Frage wie du den DVC-S Tuner im Pc angeschlossen hast ( Kabel, Verteiler, Multi Switch usw.. ) Zudem ist der Tuner auf der Karte nicht unbedingt als "einfach" bekannt.. Der Tuner ist halt leider ne kleine Zicke. Check mal in Ruhe deine Kabel und deine Verteilung und teste dann noch mal.
  5. #5
    Registriert seit
    01.05.2011
    Bodensee westend
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • E5300 @3,64 GHz
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • 4GB
      • Grafik:
      • GTX 260 896 MB
      • Monitor:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Die Karte hängt über ein Kabel direkt an der LNB. Wenn ich das Kabel an den Fernseher Anschieße ist das Bild um Welten besser. Codecs habe ich keine Besonderen Insatlliert.
    Und außer Media-Portal, Catalyst, Dvb-Viewer Demo hab ich auch kein relevante Software installiert.
    Muss ich bei der Tevii außer dem Treiber noch was von der CD installieren? Die war bei mir beschädigt.
  6. #6
    Flottillenadmiral Avatar von omnium
    Registriert seit
    26.04.2009
    Standard
    versuchs doch einfach mal ohne die Radeon HD 6670. Hab' selbst nur die kleinste Sandy, aber _null_ Probleme mit Deinterlacing und keine Kammartefakte...egal ob SD oder HD.
    Geändert von omnium (31.12.11 um 16:27 Uhr)
  7. #7
    Registriert seit
    01.05.2011
    Bodensee westend
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • E5300 @3,64 GHz
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • 4GB
      • Grafik:
      • GTX 260 896 MB
      • Monitor:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Hallo
    Nachdem die Ausfälle des Tuner immer häufiger wurde hat die Karte gestern den Geist komplett aufgegeben. Jetzt Hab ich grad mit Hardwareversand telefoniert. Die Karte geht zurück. Welche Karten kommen den infrage für Ersatz.
    Die Karte muss DVB-S2 fähig sein braucht aber nur einen Sigeltuner.
    Was würdet ihr nehmen.
  8. #8
    Matrose
    Registriert seit
    11.10.2011
    Standard
    eine neue Tevii S470 ^^ hab ungefähr das selbe System wie Du, und keine Probleme mit der Bildqualität hast wohl ein Montagsmodell erwischt.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
