+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    25.11.2010
    Standard Antec Fusion Remote: iMon installations Probleme
    Grüßt euch.
    Ich hoffe ich bin hier richtig. Wenn nicht bitte ins richtige Verschieben.
    Ich habe mir einen schönen neuen HTPC zusammengebaut. Läuft auch nach ein paar Start Schwierigkeiten (wie immer halt) recht flüssig und absolut ruhig. Nur mein iMon Display geht nicht.
    Zu meinem Problem:
    In dem Gehäuse ist ja standardmäßig ein iMon + Fernbedienung verbaut. Das ganze wird über einen Moloxstecker (heißen die alten Floppystecker so?), einen USB Kabel und einen speziellen 3 poligen Kabel, das direkt an die Motherboardversorgung angeschlossen wird, mit Strom und Daten versorgt. Wenn alles Ordnungsgemäß angeschlossen ist und ich auf den Startknopf drücke, passiert folgendes:
    Der PC läuft an bzw die 3 Lüfter (CPU- und Gehäuselüfter) fangen an zu drehen und hören dann sofort wieder auf. Ein nochmaliges anschalten bringt nichts bzw es passiert gar nichts. Es sieht wirklich so aus als würde das Netzteil nicht genug Strom liefern können.
    Trenne ich jetzt dieses komische 3 polige Kabel von der Versorgung so das das LCD keinen Strom mehr hat und dunkel bleibt, läuft er wieder wie er soll.
    Meine Verbauten Komponenten sind:
    CPU: i3-2120T
    Motherboard: Asus P8H61-M PRO
    Grafikkarte: Palit NVIDIA GeForce GT 520 passiv
    Netzteil: be quiet! BQT E9 Straight Power (400 Watt)
    Ram: Kingston HyperX CL9 Arbeitsspeicher 4GB (kit)
    Laufwerke: SSD und BluRay von Samsung
    und zu guter letzt 2*120mm Gehäuselüfter von be queit!
    Ich habe jetzt schon alles mögliche Versucht aber leider alles ohne Erfolg und das Netzteil ist mit seinen 400 Watt bestimmt auch nicht zu schwach. Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet.
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #2
    Oberstabsgefreiter Avatar von Nimo
    Registriert seit
    30.07.2012
    bei Leipzig
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASRock Z77 Pro4
      • CPU:
      • i5-2500k @ stock
      • Systemname:
      • Gaming/Storage
      • Kühlung:
      • Prolimatech Genesis + 2 EKL140
      • Gehäuse:
      • Chieftec CA-01B-B-SL
      • RAM:
      • 8GB GEIL 1600 7-8-7 @ 1866 CL9
      • Grafik:
      • Gigabyte SOC GTX570 + HD3000
      • Storage:
      • 1x120GB Vertex2|8x2GB WD AV-GP@Raid5
      • Monitor:
      • 23" Fujitsu
      • Netzteil:
      • Seasonic X-660
      • Betriebssystem:
      • Win7 Pro x64
      • Handy:
      • SE Xperia mini
    Standard
    also das 3polige Kabel ist ja nur dazu da um auch Strom im S5 zu gewährleisten. Und die paar Watt die das nimmt schafft sogar ein kleines Pico. Klingt eher so als würde mit der Verkabelung was nicht passen, also eher Richtung Kurzschluss und Sicherheitsfeature des Netzteils.
    A/V: Sony KDL52W5500|Yamaha RX-V471|Elac Cinema XL Center|4x Elac Cinema 2 Sat|REL Strata II|Elac Sub 101 ESP
    HTPC: Realan E-Q8|ASRock Z77E-ITX|iMon Inside modded|i3-3225+HD4k|8GB 2133 RAM|60GB Vertex3|120W Pico PSU|Harmony 650|p8 USB-CEC|Win7 x64|XBMC 12alpha|Skin CE v2 SVN
    Server: Raid 5 - 8x 2TB WD AV-GP|Win7 x64|HighPoint 2680
  4. #3
    Vizeadmiral Avatar von Powerplay
    Registriert seit
    19.08.2005
    Gifhorn
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASRock Z77 OC Formula
      • CPU:
      • i7 2700k@5Ghz@1.37v
      • Systemname:
      • Wer gibt denn da einen Namen??
      • Kühlung:
      • 480er Radi
      • Gehäuse:
      • Silverston TJ07
      • RAM:
      • 32GB DDR2220CL9
      • Grafik:
      • 2xHD7970@1200/1850@WAKÜ
      • Storage:
      • 1x Intel SSD V2 40GB 2xSamsung F3 500GB@raid 0
      • Monitor:
      • Yamakasi 2560x1440@120Hz
      • Sound:
      • ASUS Xonar D2X2 + Beyerdynamic 770 Pro
      • Netzteil:
      • Silverstone 1000Watt
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64 Ultimate
      • Sonstiges:
      • Warte auf GTX780 für SLI
      • Handy:
      • Iphone 4S
    Standard
    Also ich habe mit diesem gehäuse schon einige htpcs gebaut und nur bei den silbernen gab es probleme und zwar bei jedem in allmglichen variationen.. Die silbernen habe da ein anderes display drin was wohl sehr billig ist oder kein plan warum das soviel stress gab.
    Also fals du das silberne hast prost mahlzeit
    Geändert von Powerplay (09.08.12 um 16:55 Uhr)
    S-IPS Monitore 27" 2560x1440@120Hz --->Tempest o. Yamakasi
    P0werp1ay's SweetFx 1.4 für BF3, Metro Last Light,Bioshock Infinite
  5. #4
    Matrose
    Registriert seit
    25.11.2010
    Themenstarter
    Standard
    Es ist leider kein silbernes sondern ein schwarzes. Aber ich werde morgen früh mal versuchen ob ich an der Verkabelung was erkenne und wenn nicht muß ich es halt zurück schicken und noch einmal mit der ganzen arbeit beginnen -.-
    Aber das was Nimo sagte hört sich auch sehr logisch an. Das würde nämlich erklären warum nach dem ersten einschalten nichts mehr geht.
    Danke schon einmal für die Hilfe. Ich werde euch auf den laufenden halten.
  6. #5
    Moderator
    Wasserkühlung
    Avatar von DeathMetal
    Registriert seit
    27.02.2010
    Schläfrig-Holzbein
    Standard
    Ich habe einen sehr ähnlichen HTPC am Laufen und habe keine Probleme mit dem Display. Habe ihn aber nach etwa einem Jahr abgestöpselt, weil er zu grell und ohnehin ohne Nutzen war.
    Würde auch an einen Verpolungsfehler vom Hersteller aus tippen...
    MOD History: Silverstone FT02 | Corsair 700D | CM 690 II
    WICHTIG: [FAQ] Wie erstelle ich einen Wasserkühlung-Kaufberatung-Thread
    Desktop: Macbook Pro 13 Zoll Mid 2012 OS MacOS X 10.8.3 (ML) CPU i7 2,9 GHz RAM 8 GB 1600 MHz GPU HD 4000 System Crucial m4 256 GB SSD Display externer BenQ v2410eco
    HTPC: Case Antec Fusion Remote Black OS Win7 Pro 64-Bit CPU AMD 5800K Mainboard AsRock FM2A75 Pro4-M RAM 8 GB Samsung Green GPU AMD 7660D ODD Samsung BluRay SH-B083L SSD Samsung 830 128 GB HDDs 2x WD Caviar Green 2 TB DVB TBS 6981 NT Cougar A300 Display Samsung UE40C6000
  7. #6
    Matrose
    Registriert seit
    25.11.2010
    Themenstarter
    Standard
    Also an das Frontpanel kommt man nicht ran ohne die Nieten kaputt zu machen. Ich werde es jetzt zurück schicken und mir ein neues zusenden lassen. Danke noch mals an die ganze Hilfe.
  8. #7
    Leutnant zur See Avatar von Andi 669
    Registriert seit
    15.02.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Sabertooth Z77
      • CPU:
      • i5 3570k
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLI PC P50R
      • RAM:
      • 32GB Corsair Vengeance Black
      • Grafik:
      • KFA² GeForce GTX 670 EX OC, 4G
      • Storage:
      • 256GB M4, HDD 2x-WD6401AALS 640 GB
      • Monitor:
      • Dell UltraSharp U2410 24"
      • Sound:
      • X-FiTitanium Fatal1ty Champion
      • Netzteil:
      • Enermax Platimax 750W,
      • Betriebssystem:
      • Win7 Pro 64bit
    Standard
    da ist doch noch das 2-Polige Kabel für den Einschalttaster, hast du das auch am Board angeschlossen ?
    das Kabel vom Gehäusetaster kommt dann an das I-Mon Panel.
    Win7 Pro sp1, i5 3570k, Asus Sabertooth Z77, 32GB Ram (Corsair Vengeance Black DDR3-1600 DIMM CL10 Quad Kit) KFA² GeForce GTX 670 EX OC, 4GB Dell U2410
    Enermax Platimax 750W, HDD: Crucial m4 SSD 256GB, 2x-WD6401AALS 640 GB X-Fi Titanium Fatal1ty Champion+GigaWorks-S750
    Logitech G700 usw.[/COLOR]
  9. #8
    Matrose
    Registriert seit
    25.11.2010
    Themenstarter
    Standard
    Natürlich habe ich es angeschlossen oder wie sonst sollte ich den Rechner anschalten können?
    Das Kabel vom Gehäusetaster ist werksseitig schon vormontiert gewesen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
