+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    05.11.2011
    Standard Alltags HTPC für alle Formate
    Moin zusammen.
    Ich stelle grad einen HTPC für meinen Schwiegerdad zusammen, der bei sich in der Halle einen Full HD Beamer, sowie eine HIFI Anlage (keine Ahnung welche, ist auf jeden Fall älter :>) stehen hat.
    Er nutzt den Beamer viel um nebenbei auch Bildserien laufen zu lassen, würde auch gerne TV (Satellit) nebenbei schauen, Musik über den PC laufen lassen und vielleicht ist es auch möglich den alten Videorekorder anzuschließen um diese Videos zu digitalisieren?
    Habe bisher folgendes zusammen gestellt, inclusive einem 10m HDMI Kabel für PC->Beamer.
    https://www.mindfactory.de/shopping_...629bda2f1910b7
    HD/SD-Wiedergabe: 80 % SD-Material und 20 % HD-Material
    Fernsehempfang: JA, digital Satellit
    HD/SD-Aufnahme: ggf. SD
    Aktuelle Ausstattung: HIFI Anlage, Full HD Beamer
    Usertyp [?]: [ ] Konservativ [ ] Zocker [ x ] Multimedia [ ] Perfektionist
    Bedienung: [ ] Maus/Tastatur [ x ] Fernbedienung [ ] vorh. Universalfernbedienung
    Vorhandene Hardware: nix
    Geplante Anschaffungen: ggf. neue HIFI Anlage
    Sonstiges:
    Es wäre schön, wenn man den HTPC über eine Fernbedienung (Harmony?) per Knopfdruck anschalten könnte. Als Betriebssystem habe ich mich für Windows 7 entschieden, um dort das Media Center zu nutzen. Die HIFI Anlage wird ggf. gegen eine neue ersetzt, weshalb es schön wäre, wenn die Ressourcen auch für diese reichen.
    Es wäre schön, wenn mir jemand bei der Feinabstimmung helfen könnte, oder mich auf grobe Missstände hinweist
    Gruß,
    eschto
  2. #2
    Leutnant zur See Avatar von Wirti
    Registriert seit
    03.08.2010
    NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI LANparty DK 790FXB-M2RSH
      • CPU:
      • AMD Phenom II x4 955
      • Systemname:
      • FuHard
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Xigmatek Midgard
      • RAM:
      • 4gig DDRII 800
      • Grafik:
      • EVGA GTX570
      • Monitor:
      • Asus VW246H
      • Netzwerk:
      • Fritz!box
      • Sound:
      • Asus Xonar D2X + Edifier S550
      • Netzteil:
      • Xigmatek NRP-PC502 500W ATX 2.
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Home Premium 64bit
      • Notebook:
      • HP Pavilion tx 1320, Medion Akoya MD 96360
      • Handy:
      • W880i, KS360, HTC Sensation
    Standard
    Du kannsta uch einen einfacheren Kabel nehmen muss ja nicht gleich 40€ Kosten.
    In vino veritas!
  3. #3
    Bootsmann
    Registriert seit
    16.03.2011
    Standard
    3 Kritikpunkte:
    - Das gleiche HDMI-Kabel gibts bei Amazon für die Hälfte: 10m HDMI High Speed Kabel 1.4 - NEUESTE VERSION für 3D: Amazon.de: Elektronik, hier solltest du überlegen, was für eins du brauchst und wo du es kaufst.
    - Mit zwei RAM-Riegeln nutzt du Dual Channel aus, 2x2GB wären also besser als 1x4GB
    - Die TV-Karte, du wärst mit einer anderen besser dran
    Geändert von sandreas (01.02.12 um 13:53 Uhr)
  4. #4
    Flottillenadmiral Avatar von omnium
    Registriert seit
    26.04.2009
    Standard
    Zitat Zitat von sandreas Beitrag anzeigen
    Zur TV-Karte nochmal Zitat aus diesem Thread..
    keine Teviis mehr dabei..stattdessen:
    Dual DVB-S2: TBS 6981 ca. 100€ / Single-DVB-S2: TBS 6920 ca. 60€
    ..habe inzwischen zu viele Problemberichte zur Tevii gelesen..das sollte keiner riskieren..no longer recommended!
    Späte Einsicht ist besser als keine!
    Morgen wird es auch schon wieder Schnee von gestern sein.
    [© Anna-Lydia Müller]
    Geändert von omnium (01.02.12 um 18:08 Uhr)
  5. #5
    Matrose
    Registriert seit
    05.11.2011
    Themenstarter
    Standard
    Ist zur Kenntnis genommen, danke =)
    Wie sieht's denn aus mit einer WakeUp Funktion, um den Rechner per Harmony an und abzuschalten? Und gibt es eine Karte, die einen S-Video eingang hat, sodass ich per Adapter einen alten Videorekorder (Scart) anschließen kann?
  6. #6
    Fregattenkapitän Avatar von DeathMetal
    Registriert seit
    27.02.2010
    Schleswig-Holstein
    Standard
    Ist dein Schwiegervater so ein Technikfan, oder warum HTPC? Ist schon ein Haufen Bastelei und Wartung...
    MOD History: Silverstone FT02 | Corsair 700D | CM 690 II
    Aktuell: Case Silverstone FT02 OS Win7 Pro 64-Bit CPU i7-2600K @4,4GHz @HK 3.0 Mainboard Gigabyte Z68XP-UD5 @EK P67-UD7 Kit RAM 4x4GB Corsair Dominator@1866MHz @EK RAM GPU EVGA GTX 580 SLI @900MHz @EK EN Plexi System SSD Samsung 830 128GB Daten HDD WD Caviar Green 2 TB NT Corsair AX 850
    HTPC: Case Antec Fusion Remote Black OS Win7 Pro 32-Bit CPU i3-2100 Mainboard AsRock H67M RAM 2 x 2GB Geil 1333 GPU Intel HD2000 ODD Samsung BluRay SH-B083L HDD Samsung EcoGreen F2 500GB 5400rpm PSU BeQuiet Straight 480 Anzeige Samsung UE40C6000
  7. #7
    Matrose
    Registriert seit
    26.01.2012
    Standard
    Bei Deiner Zusammenstellung kann es Probleme mit dem Einbau des DVD-Laufwerks geben.
    Ich habe vor einigen Tagen einen HTPC mit dem gleichen Gehäuse und dem gleichen Netzteil zusammengebaut.
    Zum Einsatz kam ebenfalls ein LG-Laufwerk (allerdings ein anderes).
    Das Gehäuse ist von der Tiefe so knapp bemessen, dass das DVD-Laufwerk mit den Stecken an das Netzteil stößt und noch etwa 1-2mm raussteht.
    Ich habe bereits abgewinkelte Kabel (S-ATA und Stromstecker) verwendet.
    Mit etwas mehr Druck als mir lieb war habe ich das Laufwerk dann an der passenden Stelle festgeschraubt bekommen.
    Vergleiche nach Möglichkeit mal die Abmessungen. Ich habe ein lg ggc-h20l verbaut.
    Beim Ram rate ich dir, anstatt einem 2x2GB Kit lieber zwei einzelne 2GB Riegel zu kaufen.
    Wenn mal ein Riegel defekt sein sollte, brauchst Du nur den einschicken und der HTPC läuft trotzdem noch.
    Bei einem Kit müssen beide Riegel eingeschickt werden.
    Dass die Kits irgendwie besonders aufeinander abgestimmt sind, ist ein Märchen...
    Ah und noch was.
    Die Front des Gehäuses ist aus Kunststoff in Alu-Optik. Wirkt auf den ersten Blick halbwegs wertig, ist aber relativ empfindlich.
    Die ollen blauen LEDs habe ich gegen weiße LEDs getauscht (für einen HTPC natürlich nicht die Superhellen nehmen).
    Geändert von guenniguenzelsen (03.02.12 um 08:05 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
