Umfrageergebnis anzeigen: ?
Teilnehmer
83. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, auch bei mir ist der Bootvorgang verzögert
    39 46,99%
  • Nein, mein System bootet ganz normal
    36 43,37%
  • Probleme anderer Natur...
    11 13,25%
Multiple-Choice-Umfrage.
+ Antworten
Seite 21 von 21 ErsteErste ... 11 17 18 19 20 21
Ergebnis 501 bis 505 von 505
  1. #501
    Flottillenadmiral Avatar von eSp!s0
    Registriert seit
    09.07.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8Z68-V Pro/GEN3
      • CPU:
      • i5 2500K @ 4Ghz
      • Kühlung:
      • Prolimatech Mega Shadow
      • Gehäuse:
      • Lancool PC-K62
      • RAM:
      • 2x 4GB Corsair 1600Mhz
      • Grafik:
      • Zotac 8800GTS 512 Amp!
      • Storage:
      • 2x Western Digital WD3200AAKS, Raid0
      • Monitor:
      • HP LA2205wg
      • Sound:
      • Auzentech X-Fi Forte
      • Netzteil:
      • Enermax Modu87+ 500W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Prof x64
    Standard
    Zitat Zitat von innocent Beitrag anzeigen
    Hey!
    Ich wollte mal fragen, ob mir kurz jemand bei den Einstellungen der Xai helfen kann?
    Also ich habe:
    Windows: Standard
    CPI 550
    ExactRate 1000
    ExactAim/FreeMove/ExactAccel 0
    Nun habe ich gelesen, dass dei CPI ein Mehrfachtes von 90 sein sollten und die Pollingrate ein Mehrfachtes der Monitorfrequenz. Ist da was dran?
    Guck einfach ein paar Posts weiter oben, da findest du das hier: Steelseries Xai - Wer hat Probleme beim Bootvorgang?
    Außerdem hab ich noch den hier gefunden: Steelseries Xai - Wer hat Probleme beim Bootvorgang?
    Zu guter letzt: Steelseries Xai - Wer hat Probleme beim Bootvorgang?
    Das erklärt schonmal das eine oder andere
  2. #502
    Gefreiter
    Registriert seit
    08.05.2008
    Standard
    Zitat Zitat von Dstruct Beitrag anzeigen
    Bei mir tritt das Boot-Problem (Hänger/Delay) vor der Initialisierung des BIOS auf. Windows und Treiber werden erst danach geladen.
    Board: Intel Desktop Board D975XBX2 (mit neuestem BIOS)
    -> PC runterfahren
    -> PC anschalten
    -> 45 Sekunden Hänger ("USB Legacy" aktiviert/deaktiviert macht keinen Unterschied)
    -> BIOS Initialisierung (Boot Prozedur) beginnt (ich komme auch erst in diesem Schritt ins BIOS um Einstellungen zu ändern)
    -> Windows wird geladen
    Mit der Ikari sah es so aus (keine Probleme)
    -> PC runterfahren
    -> PC anschalten
    Das kann in meinem Fall bei der Xai also höchstens durch ein Firmware Update gelöst werden.
    Mit neuer SteelSeries Sensei ist das Problem endlich aus der Welt
  3. #503
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    29.08.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Z68 Extreme4 Gen3
      • CPU:
      • Intel Core i7 2700k@Stock
      • Kühlung:
      • Luft
      • Gehäuse:
      • Fractal Arc Midi
      • RAM:
      • 8GB Mushkin Blackline DDR3
      • Grafik:
      • N-580GTX Lightning@Stock
      • Storage:
      • 2x HD105SI
      • Monitor:
      • Samsung XL2370LED
      • Netzwerk:
      • Onboard LAN
      • Sound:
      • Auzen X-Fi Prelude
      • Netzteil:
      • Straight Power E9 700W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Ultimate 64bit
      • Sonstiges:
      • Steelseries Sensei@Qck+, QPAD MK-50, beyerdynamic DT-770 + ModMic
    Standard
    Deswegen hab ich mir keine Xai, sondern gleich die Sensei geholt
    i7 2700k @ Dark Rock Pro | AsRock Z68 Extreme4 Gen3 |MSI N580GTX Lightning @ AC Extreme Plus | 2x 4GB Mushkin Blackline lv DDR3-1600
    Fractal Arc @ SilentWings | Straight Power E9 700W | 2x Samsung HD105SI | Crucial M4 SSD 128GB | LiteOn BD-Rom
  4. #504
    Gefreiter
    Registriert seit
    08.05.2008
    Standard
    Aber die Software für die Sensei ist ja ma ganz große Grütze (.NET 3.5 Installation benötigt)
  5. #505
    Registriert seit
    09.07.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • i5 2500K @ 4Ghz
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lancool PC-K62
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP LA2205wg
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
    Standard
    Seitdem ich meine SS Xai am P8Z68-V Pro/GEN3 habe, macht die Probleme. Beim Biospost wird sie nicht aufgeführt "Keyboard: 1 Mouse: 0" und im Bios habe ich keinen Mauszeiger, kann die Maus dort also nicht benutzen. Im Windows geht sie dann, habe dann die Xai Software installiert die sich am Ende der Installation dann auch startet. Nachdem alle meine Profile angezeigt wurden, habe ich auf OK geklickt. Dann speichert er nochmal alle Profile in die Maus und beendet die Software dann. Das Speichern der Profile dauert allerdings 1Minute+ und danach waren alle meine Profile in der Maus umbenannt oder umgestellt. Wenn ich nun in der Software etwas umstelle, übernimmt er das zwar in der Software aber nicht in der Maus und beim nächsten Kaltstart des PCs oder Start der Software ist wieder alles umgestellt. Habe die Software schon neu installiert, kein Erfolg. In der Maus kann ich über das Display einstellen und es funktioniert auch bis der Strom vom Rechner war, dann ist auch wieder alles umgestellt, mittlerweile hat er wohl alles auf Standardeinstellungen zurückgestellt.
    Hängt am USB 2.0.
    Hat da jemand eine Lösung?
    Edit: Nachdem ich die Xai-Software jetzt zum 3. Mal installiert habe und die Maus nochmal komplett auf Defaults zurückgestellt habe, scheint die Software jetzt richtig zu funktionieren, ohne mir die Profile zu zerhauen. Ob die Maus die Profile/Settings auch behält, wenn der PC vom Strom war, muss ich noch beobachten. Im Bios funktioniert sie weiterhin nicht, habe nochmal verschiedene Ports getestet, aber das ist auch nicht so schlimm, bin das mit der Tastatur ja gewöhnt.
    Edit2: Problem scheint behoben, Maus und Software funktionieren jetzt wie sie sollen und Maus behält auch die Profile, wnn der Rechner vom Strom war.
+ Antworten
LinkBacks (?)
  1. 07.06.11, 13:40
  2. 20.12.10, 01:46
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
