Wo find ich denn diese Option?? -.-
---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
Jetzt hab ich erstmal wieder Bild. GPU raus und wieder rein.. Aber irgendwo scheint doch kontakt mit dem Case zu sein.
Ich schau mir das noch ne Weile an dann kommt nen neues her.
---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
Ok habs.
---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
Welcher Treiber is der beste? Der neueste is ja auch nich immer der beste, darum frag ich.
+ Antworten
Ergebnis 26 bis 43 von 43
Thema: Kurioses Problem
- 01.02.12, 22:38 #26
Notebook Asus X53S | Gt540m | 8GB Ram | I5 2430
Zocker I5 2500K + Mugen 2 | XFX 6870 Dual Fan + Twin Turbo Pro | 8GB DDR3 Mushkin Silverline Stilletto | BeQuiet Straight Power E9 480 CM | Asrock Z68 Extreme 3
Sound Teufel Concept E400 | AKG K530 | Asus Xonar DG 5.1
Peripherie Logitech G510 | Roccat Kone
- 01.02.12, 22:44 #27
Warum probierst du nicht erstmal den aktuellsten Treiber aus?
- 01.02.12, 22:48 #28
Also dir jetz zu erklären wo man die Einstellung finde ist schwer.
1. Öffnet das CCC im erweiterten Modus ( engl. Advanced)
2. Oben links auf "Grafik" klicken ( engl. Graphics)
3. Dann auf "Desktop und Anzeigen" klicken ( engl. Desktops and Displays)
4. Jetzt sieht man unten den LCD TV. Rechts klick drauf und "Konfigurieren" anklicken. ( engl. configure...)
5. Dann Reiter "Skalierung" auswählen ( engl. Scaling Options)
6. Auf 0% (nach rechts) verschieben. Schon hat man Vollbild.
7. Übernehmen.
8. Fertig!
- 01.02.12, 23:02 #29
Hatte es doch vorher schon gefunden. Trotzdem danke
Aktuellster Treiber? Ok, Ich lad mir den später mal runter.
Am besten mit Driver Cleaner den alten entfernen, richtig?Notebook Asus X53S | Gt540m | 8GB Ram | I5 2430
- 01.02.12, 23:11 #30
Im amd graka treiber gibt es soweit ich weiß eine "overdrive" funktion ( oder so ähnlich ;D ) mit der du das bild dem bildschirm anpassen kannst damit du vollbild hast
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx AppAsus GTX 570 Direct CUII , i7 2600 @ 4,3 GHZ , Seasonic X-660 , Corsair F120, Corsair H60 , ASUS P8P67, 8GB Corsair Vengeance , Bitfenix Survivor , BD DT 880 Pro 600 OHM , Razer Imperator 2012 , Logitech G510 , Acer GD245HQ
- 01.02.12, 23:18 #31
- 02.02.12, 01:52 #32
Ok danke werds probieren. Aber was ich leider schon festellen musste, die Karte ist alles andere als leise :/. Bei BC2 nach paar Minuten bei 65 Grad und Lüfter 55% is das Ding schon laut.. Die 285er war nicht lauter.
Kanns ja eigentlich nicht sein.
---------- Post added 02.02.12 at 01:52 ---------- Previous post was 01.02.12 at 23:45 ----------
Hab den Lüfter jetzt mitm Afterburner manuell geregelt, jetzt gehts vonner Lautstärke her. GPU wird zwar jetzt 70° warm, aber spielt ja keine Rolle oder? Werden die mitm Referenzlüfter doch auch.Notebook Asus X53S | Gt540m | 8GB Ram | I5 2430
- 02.02.12, 15:52 #33
Soho kleines Update. Hab den 12.2er drauf.
Nun nen Problem, was ich noch nie hatte. Wenn der Rechner an ist, ich ihn runterfahre und ihn wieder anmachen will kommt kein Bild. Beim direkten Neustart kein Problem. Fahr ich den Rechner allerdings runter, mach den Netzschalter am NT einmal aus und wieder an, fährt er ohne Probleme hoch..
Wie kann es sein, das ich den Rechner erst vom Strom trennen muss damit die GPU nen Bild macht? Hochfahren tut er im Hintergrund trotzdem, nur eben ohne Bild..
Habt ihr dafür ne Erklärung?Notebook Asus X53S | Gt540m | 8GB Ram | I5 2430
- 02.02.12, 23:56 #34
Keiner ne Idee?
- 03.02.12, 07:08 #35
Oh du hast ja schon eine neue Karte. Wollte nur mal erwähnen, dass ich 1GB VRAM ab Full HD etwas knapp finde. Da du ja auch was von "feinen Details" sagtest..
- 03.02.12, 12:29 #36
Ach das wird mir reichen. Mich nervt eher die Lautstärke der Karte. Mit erträglich geregeltem Lüfter wird die Karte zwar net so laut, dafür aber 74 statt 64° warm.
Is das noch in Ordnung? Die sind ja bis 100° ausgelegt. Oder soll ich nen neuen Kühler draufschnallen? Hatte an den hier gedacht: Caseking.de » Grafikkarten » VGA-Kühler & Heatpipes » VGA-Kühler - Arctic Cooling » Arctic Accelero Twin Turbo II VGA Cooler
Oder ist die Karte nicht im Referenzdesign?Notebook Asus X53S | Gt540m | 8GB Ram | I5 2430
- 03.02.12, 20:49 #37
Wäre echt nett, wenn mir dazu noch jemand was sagen könnte. Will die GPU ja nicht kochen lassen.
- 03.02.12, 20:58 #38
74° unter last gehen ja noch
core i7 980x @ 4GHz@1.25V Cooled By Noctua u 12p lg1366 <> Gigabyte x58a ud5 <> 24gb 1600 ddr3 Kingston HyperX @1600 <> gtx580 <>
Enermax pro82+ 625w <> 6,4TB Festplattenspeicher
©PitGST
Pics vom fertigen sys und HW bitte-->(Beispiel) - Konfigurationen Bilder + Erfahrungs Thread *Bilder max 900 px Breite* posten Thx
Canon Eos 450d
- 03.02.12, 21:00 #39
finde ich auch nicht schlimm... ab 85° würde ich mir bei einer GPU erst Sorgen machen (aber auch noch keine großen
- 03.02.12, 21:08 #40
Ok. Trotzdem, passt der Accelero auf die Karte? Bin nicht sicher ob die das Referenzdesign hat oder net.
- 03.02.12, 23:06 #41Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 19.01.2006
- Ort
- Tetenhusen
Hallo.
Die XFX 6870 Dual Fan? Mit dem Accelero s1 rev2? Passt garantiert, habe ich genau in dieser Kombination bei mir verbaut mit 2 x 120ern Lüftern @ 7V drauf. Temperaturen deutlich besser als vorher und wirklich fast unhörbar. Habe zusätzlich noch die RAM-Chips mit Kühlkörpern versehen.
BastiM
- 04.02.12, 02:39 #42
Also passt der Twin Turbo wohl auch?
http://www.caseking.de/shop/catalog/...er::18199.htmlNotebook Asus X53S | Gt540m | 8GB Ram | I5 2430
- 04.02.12, 19:17 #43Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 19.01.2006
- Ort
- Tetenhusen
Der hat auf jeden Fall andere Abmessungen. Ich weiß nur, dass der S1 passt, den Twin Turbo kenne ich nicht. Ich weiss aber dass der Twin Turbo Pro auch passt.
Entweder nimmst einen von den beiden oder du probierst es einfach.
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
