Ich baue für einen Kollegen einen einfachen Office-Desktop zusammen.
Habe dazu ein ASRock Z68 Pro3-M Motherboard und ein Fractal Design Define Mini Gehäuse.
Das Gehäuse hat am Frontpanel 3 praktische USB Ports, einer davon ist USB 3.0.
Leider hat das Motherboard keinen internen USB 3.0-Anschluss, nur externe.
Vom Frontpanel geht ein Kabel mit 19pin USB 3.0 Stecker weg. Sieht ungefähr so aus wie beim angehängten Bild die linke Variante:
Ich bräuchte somit eine 19pin USB 3.0 Buchse (weibchen, wie rechts auf dem Bild), welche dann in einen "normalen" USB Stecker (w/m spielt keine Rolle, gibt genug Genderchanger) übergeht. Dann könnte ich das Kabel hinten rausführen und an einen externen USB 3.0 Port anschliessen.
Gibts da was Günstiges?
P.S.: Grad was gefunden: USB 3.0 Gender Changer Type-A Female (X2) to 19-pin Header Male from CoolDrives.com
So etwas, aber in Deutschland/Schweiz...
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
- 15.01.12, 20:09 #1Gefreiter
- Registriert seit
- 02.08.2006
Gehäuse Frontpanel USB 3.0 Anschluss an externer USB 3.0 Port verbinden?
- 15.01.12, 20:48 #2
hmm... ist natürlich ein doofes Problem. So einen Gender Changer finde ich nirgendwo..
wäre für die eleganteste Lösung (sofern du noch einen PCIe 1x Steckplatz frei hast) >klick<Geändert von C4rtm4n (15.01.12 um 20:50 Uhr)
- 15.01.12, 22:04 #3Gefreiter
- Registriert seit
- 02.08.2006
Themenstarter
Danke.
Hmm...stimmt, wäre eine Variante. Sogar preislich nicht schlecht, wenn man bei der anderen Variante die Kabel und den Gender Changer in Betracht zieht, kommt man hier wohl auf das gleiche raus. Nur sauberer gelöst, weil komplett intern.
Leider ist die Karte hier in der Schweiz kaum erhältlich. (4-6 Wochen Lieferfrist)
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
