Leutnant zur See
welches holz für casecon skelett/frame und wie befestigen?
ich möchte ein casecon bauen aus farbigem undurchsichtigem plexiglas und damit die schrauben nicht zu sehen sind baue ich erstmal ein holzgerüst wo alles drankommt und daran kommen dann die plexiglasplatten dran. innen im case kommen auch plexiglasplatten zum einsatz, also sind nur die front, der deckel, der boden und hinten aus holz. das sieht dann so aus (die gelben platten sind holz, die schwarzen plexiglas bis auf das mainboardtray mit blende, das ist aus alu):
die I/O Blende ist 21cm breit, die großen lüfter sind 180er. zwischen Blende case ränder ist nicht viel raum, deshalb muss das holz stark genug sein. allerdings kommt da noch eine leiste seitlich dran so das das entlastet wird. ich hab erstmal das holz als 5mm gewählt, das plexiglas hat 4mm (parapan). wie dick sollte ich das holz wählen damit es stabil ist, aber dennoch nicht zu dick und schwer und welches holz sollte ich nehmen? ich will qualitativ gutes holz das sehr gut lackierbar ist und danach auch gut aussieht (einigermaßen glatte oberfläche).
die nächste frage ist wie ich am besten die platten miteinander verbinde so das es stabil wird. es gibt alu profile in verschiedenen größen wo ich schrauben durchbohren könnte und mit muttern innen fixieren. ich hab sonst noch 40 stück an 2cm plexiglaswürfeln mit jeweils 3 gewinden, ich hab aber gehört das wird nicht stabil mit den würfeln. bei würfeln könnte ich das case etwas kleiner machen, bei profilen muss man immer die profilbreite als platz lassen.
die seitenteile hätte ich gerne aufschwingend oder irgendwie einklipsbar so das ich die nicht jedes mal wenn ich die abhaben will 4 schrauben lösen muss. hat jemand eine idee wie das am besten löse?
Korvettenkapitän
Ich plane auch gerade einen Casebuild in Form eines möglichst kleinen Cubes. Da ich um jeden Millimeter kämpfen muss, werde ich bei meinem Aluminiumprofilskellet komplett auf Schrauben verzichten und die Profile nur miteinander verkleben.
Das hört sich gewagt an, sollte aber theoretisch funktionieren. Der 2-Komponentenkleber "Uhu Endfest" hält bei Aluminium zu Aluminium Verbindungen und ca. 1 qcm Klebefläche einer Kraft von bis zu 3000N stand. D.h. man könnte bis zu 300 kg draufstellen, ohne dass sich die Verbindung löst. Es würden sich wohl eher die Profile verbiegen, als dass sich die Verbindung löst.
Ob es allerdings auch praktisch funktioniert, kann ich jetzt noch nicht sagen.
Geändert von Grummel (07.06.10 um 00:41 Uhr)
4 Ghz Dual-Core CPU - HD 4670 - 12 GB RAM - SLC SSD (Win 7) - 2 TB HDD - WLAN - 80+ NT
Stromverbrauch PC (Idle): 42 W und 23" PVA TFT (@120 cd/m2): 24 W
Gebt viral Marketing in Foren keine Chance!
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
