+ Antworten
Ergebnis 1 bis 2 von 2
  1. #1
    Kapitänleutnant Avatar von Phaeton
    Registriert seit
    28.12.2005
    Wuppertal
    Standard Schaltung bauen Power LED Fading
    Hallo zusammen,
    ich würde gerne bei meinem HTPC die Power LED mit Fade in/out Effekt ausstatten, also dass wenn man den Power Button drückt die LED innerhalb von ca. 1 sek von 0 auf 100% "fadet". Das gleiche wenn man den PC ausmacht, also innerhalb von 1-2 sek von 100% auf 0%. Kennen manche vielleicht von diversen Vaio Laptops.
    Kennt da jemand ne Schaltung die man verwenden könnte?
    Mein Elektronikkurs ist leider schon nen paar Jährchen her
    Sanyo PLV-Z2000@100" Black Widow LW | Yamaha RX-V1600 | Canton Karat 6.2 Set M80/CM7/M10
    MSI H55M-ED55 | Core i3-530 | 4GB | 5*WD20EARS
    MacBook Air
  2. #2
    x4u
    x4u ist offline
    Oberstabsgefreiter Avatar von x4u
    Registriert seit
    04.02.2008
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASRock X58 Extreme 3
      • CPU:
      • Core i7-980X 4GHz
      • Kühlung:
      • Luft (Megahalems)
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-8
      • RAM:
      • 12GB DDR3 1700@CL8
      • Grafik:
      • HD5770 1GB
      • Storage:
      • Crucial C300 256GB
      • Monitor:
      • 2x 30" Dell 3007 WFP
      • Netzwerk:
      • GB-LAN + 300 MBit WLAN
      • Sound:
      • Onbaord, 5.1 Aktivboxen
      • Netzteil:
      • Coolermaster Silent Pro M500
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64Bit
      • Notebook:
      • Dell Lattitude D830, Gigabyte Touch Note T1028X
      • Photoequipment:
      • Panasonic Lumix FX-9
    Standard
    Ein etwas größerer Kondensator (1000µF oder mehr) hinter dem Widerstand parallel zur LED sollte schon in etwa so einen Effekt bringen. Das Fading ist dann zwar nicht ganz linear und der Fade-Out Effekt wird eher etwas kürzer ausfallen, aber dafür ist es sehr einfach zu realisieren.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
