+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Realnub
    Guest
    Standard Front eines Xigmatek Midgards aufwerten
    ich habe mir vor 4 Monaten ein Xigmatek Midgard Gehäuse gekauft (mit Window). Der Preis ist für das Gebotene okay. Jedoch gefällt mir die Plastikfront nicht mehr. Sie wirkt einfach billig - daher wollte ich euch um Ideen und Anregungen bitten, wie ich diese aufwerten könnte? Bin für Alles offen.
    // Es sind 2 Led Lüfter (Enermax Cluster) verbaut, einer vorne und einer hinten.
    // Das weisse Licht sieht ganz nett aus.
  2. #2
    Realnub
    Guest
    Standard
    Ich kenne mich in Sachen Modding und Co. Kann man die Plastikfront lackieren?
  3. #3
    Flottillenadmiral Avatar von Constantine
    Registriert seit
    22.01.2008
    Besenabstellkammer
    • Systeminfo
      • CPU:
      • i7 2,8 GHz
      • Systemname:
      • iMac
      • RAM:
      • 12 GB
      • Storage:
      • 1TB
      • Monitor:
      • 27"
      • Betriebssystem:
      • Mac OS X Lion
      • Notebook:
      • MacBook Pro 13" 2,4 GHz
      • Photoequipment:
      • Nikon D5000
      • Handy:
      • Sony Xperia S
    Standard
    Plastik kann man grundsätzlich lackieren, braucht man Kunstoff Primer dazu. Das Endergebnis hängt dabei von der Vorarbeit und deinen Fähigkeiten ab.
    Alternativ lässt es von einem Lackierer machen.
    Das Leben ist schwer - ein Grund mehr, es auf die leichte Schulter zu nehmen.
    Emil Gött
  4. #4
    Realnub
    Guest
    Standard
    wie gut kann den das Ergebnis werden, wenn man Alles selber macht und nur bescheidene Mittel nutzt?
    z.b. wenn man die mit Primer vorbehandelte Kunststoff-Front nimmt und mit einer normalen Spraydose "lackiert"? Wie ist die Haptik von so einer Oberfläche? Kann man mit einer Spraydose überhaupt eine gleichmässige Oberfläche hinbekommen? Sind vielleicht mehrere Durchgänge nötig?
    Welche Vorarbeiten sind nötig? Ausbauen, evtl abkleben, Reinigen, Primer auftragen, Sprühen? Muss man etwas anschleifen bzw. Nachschleifen?
  5. #5
    Registriert seit
    22.01.2008
    Besenabstellkammer
    • Systeminfo
      • CPU:
      • i7 2,8 GHz
      • Systemname:
      • iMac
      • RAM:
      • 12 GB
      • Storage:
      • 1TB
      • Monitor:
      • 27"
      • Betriebssystem:
      • Mac OS X Lion
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Nikon D5000
      • Handy:
      • Sony Xperia S
    Standard
    Kunstoffe lackieren hab ich jetzt nicht so viel Erfahrung. Sehr wichtig ist, dass die Fläche sauber, trocken und fettfrei sein muß. Primer auftragen sollte reichen, wenn die Oberfläche nicht beschädigt ist.
    Arbeitstemperatur sollte zwischen +20 und +25 Grad liegen, direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.
    Anschließend kannste, wenn der Primer getrocknet ist, den Lack auftragen.
    Dose gut schütteln, Minimum 2 Minuten damit sich die Farbpigmente des Lackes gleichmäßig vermischen. Am besten vorher Probe Sprühen, Dose Senkrecht halten, Sprühabstand ca. 25cm.
    Mit dem sprühen außerhalb des Gegenstandes beginnen und gleichmäßig im Kreuzgang mehrere dünne Schichten auftragen. Kreuzgang = zunächst horizontale und anschließend vertikal. Zwischen den Kreuzgangen 2-3 Minuten warten.
    Geändert von Constantine (17.03.10 um 10:09 Uhr)
    Emil Gött
  6. #6
    Realnub
    Guest
    Standard
    danke für deine hilfe
    keine direkte sonne und 20 bis 25 grad --> muss ich wohl erstmal platz im keller schaffen
  7. #7
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    19.10.2007
    Göttingen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z77A-G43
      • CPU:
      • Intel Core i5-2500K
      • Kühlung:
      • Thermalright HR-02 Macho
      • Gehäuse:
      • Lancool K9X
      • RAM:
      • G.Skill Ripjaws 8GB DDR3-1333
      • Grafik:
      • ASUS HD 6870 @ S1Plus
      • Storage:
      • Verbatim SSD, Samsung F1 1GB
      • Monitor:
      • Samsung 223 BW
      • Sound:
      • Asus Xonar DG
      • Netzteil:
      • be quiet! SP E9 450W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7
      • Notebook:
      • Thinkpad T61
      • Handy:
      • HTC Desire
    Standard
    Gibts hier etwas neues? Habe auch einen Midgard und bin soweit zufrieden, aber wenn man für ein paar € ohne riesigen Aufwand die Front schicker machen könnte, dann hätte das schon was.
  8. #8
    Realnub
    Guest
    Standard
    umgesetzt habe ich noch gar nichts. bin umgezogen - muss erstmal die möglichkeiten finden um die front lackieren zu können. muss ja auch ein paar stunden trocknen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
