Dann fällt mir nur noch ein, Dich mal hier im Forum (Hersteller-Support) an Corsair, Fractal und Co. zu wenden, ob die Dir sowas zuschicken können...
JA! Ich habe öfters kleine Fragen wo man nicht unbedingt Fragen eröffnen muss!
Nein, nicht nötig / brauch ich nicht!
Ist mir egal
Verkaufe: gerade nix
46*12mm ist definitiv nicht genug um ein Mainboard Haupt-Kabel durch zulegen, multiple Kabel mal ganz außen vor - schau mal an wie groß die bei corsair sind.
Gepostet mit der Hardwareluxx App [Samsung Galaxy W]
@Propella: Unwahrscheinlich aber nen versuch wert
Geändert von Anarchy (25.04.12 um 16:26 Uhr)
Hängt davon ab, was das Netzteil auf der betreffenden Schiene (sofern mehrere vorhanden) leisten kann bzw. was schon dran hängt.
Die Angaben zum Verbrauch/Länge sind ja angegeben:
bis zu 2,50m: Netzteil 12V/1000mA
bis zu 8m: Netzteil 12V/3,3A
bis zu 20m: Netzteil 12V/8,5A
) ) sysProfile ( (
Hallo Leute,
ich brauche eine neuen Dremel. Ich bin mir aber nicht sicher welchen ich mir kaufen soll?
DREMEL® 300 Series (300-30) - Dremel
DREMEL® 3000 (3000-1/25) - Dremel
Welche würdet ihr empfehlen?
ro0ki
zu den LED Strips!
Kannst dir auch RGB Strips auf Ebay kaufen. und dann diesen einfach an einen Molex adapter anlöten. Farbe kannst du dann wählen. funktioniert wunderbar. habe ich auch schon gemcht.
Wegen der Leistung must du dir keine sorgen machen. 5m hängen an einer 9V Batterie über 2h ohne probleme. Hab den verbrauch mal gemessen aber der ist wirklich sehr klein (< 10W)
Sys I@ Silverstone Raven I:
EVGA P55 SLI, Geil 8GB Black Dragon, Intel i5-750@3,8 GHZ,VTX ATI 5770 1GB,Aerocool V12XT 600, Win 7 Ulti 64, Sound Blaster X FI Titanium, 64 GB SSD
Sys II@ Silverstone Raven II:
EVGA P55 SLI [Green Mod], 16 GB GSkill Sniper, Intel i5-670 HT@4,0 GHZ,EVGA GTX 660 2GB , Enermax Modu 87+ 600 W, Auzentech Forte 7.1, 60GB SSD
nein wird es sicherlich nicht geben! ausser du schliest was falsch an ;-)
@RavensRunner:
Warum sollen die Angaben nichts mit dem Netzteil zu tun haben?
Wenn du 2,5m LED-Streifen verlegen möchtest, benötigt dein Netzteil zusätzlich 12W (12A x 1000mA). Diese zusätzliche Belastung sollte eigentlich jedes Netzteil mitmachen.
) ) sysProfile ( (
ja aber am molex kan ich doch nicht 4x50cm leisten hängen ? also muss ich auf nummer sicher gehen und 4 einzelne molexverbindungen am nt ansprechen oder bin ich da falsch?
Verglichen mit einer Festplatte sind die leisten kaum erwähnenswert, kannst locker 10 an einem molex haben.
Hi, würde mir gerne ein paar Y Adapter selber machen. Hat jemand Links für reichelt was ich da alles brauche? PWM also 4pin und auch 3pin![]()
ColdZero Lüfterbuchsen (50 cent pro) und die Pins.
Alternativ gibt es die auch bei Aquatuning, aber nicht günstiger.
Spitzen Seite, merci!
Ich hab mir ein paar Led-Strips zugelegt und selbst verlötet. Sollte eine Sicherung aufgrund Kurzschlussgefahr vorgesehen werde? Falls ja, welche denn? Ich habe da überhaupt kein Durchblick.
Sicherungen werden nach dem Strom definiert, ab dem sie so ca. auslösen sollen. Du müsstest also wissen, wieviel Strom deine LEDs ziehen, dazu noch ein bisschen draufaddieren und eine Sicherung mit diesem Wert verbauen.
Allerdings halte ich das nicht wirklich für nötig, außer du kannst deinen Lötskills gar nicht trauen oder die LED-Streifen sind sehr pfuschrig gebaut.
Ich hab die schon eingebaut und sie funktionieren einwandfrei. Allerdings haben die Strips alle paar cm eine Stelle zum Außeinanderschneiden, wo man sie anschließend wieder neu verlöten kann. Da hab ich ein bißchen Schiss mit nem Kurzschluss. Laut Hersteller dürften die max. 4 Watt brauchen bei 12 V. Eine 1A-Sicherung müsste doch langen.
Ja, dann sollten ca. 0,5-1A dafür in Ordnung sein, LEDs haben ja auch keinen hohen Einschaltstrom, den man beachten muss.
Zu groß darf man Sicherungen aber auch nicht auslegen, weil bei einem Kurzschluss nicht zwingend gleich riesige Ströme fliesen (meistens hat die Kurzschlussstelle noch etwas Widerstand), diese aber trotzdem schon Schaden verursachen können.
ich bin jetzt schon seit ca. 2Wochen am Netzteil sleeven. Und der Schrumpfschlauch will einfach nicht wirklich perfekt aussehen. Jetzt habe ich grad auf einem Bild ein gesleevtes Grakakabel gesehen bei dem der Sleeve ohne Schrumpfschlauch im Stecker steckte und frage mich wie das funktioniert. Denn dann wird der Sleeve ja nicht straff oder?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Danke!
Denkst du ich kann die Pins der Molexstecker abschneiden wenn da 2 Kabel drin stecken. Oder schmilzt dann der übergang wegen zu viel Strom. Da sollne nur Pumpe + Aquaero dran und an ein anderes Kabel 2 SSD´s. Oder wir hab ihr das gelöst mit den vielen Steckern wenn man nicht grad 10 Festplatten hat. Abschneiden würde ich nicht so gern denn vl. braucht man doch noch mal ne 2. Pumpe oder sonst wat.
Grüße
Verstehe jetzt nicht ganz was Du meinst Nameless Player.
Meinst Du den Molex Strang der vom Netzteil kommt und dann 3, 4 oder gar 5 Enden mit 5-pin Molex Stecker für optische LW und so hat?
Willst Du.... sagen wir mal 2 der 4 Molex Stecker am Ende des Zweiten abschneiden? Kein Problem. (Stell nur sicher daß die Schnittenden nirgends einen Kurzschluß verursachen können.
Oder willst Du nur die Pins der unbenutzten Stecker abschneiden? Tät ich nicht tuen! (Übersetzt: ich würde es nicht tun!)
Danke,
dass war genau was ich meinte. ( den Molex Strang der vom Netzteil kommt und dann 3, 4 oder gar 5 Enden mit 5-pin Molex Stecker ). Na dann werd ich mal was abschneiden. Und ansonsten muss ich halt löten!
btw. Weißt du vl. ob es fertige MINI-ITX Mainboardtrays gibt. Meine bisherige Suche hat nichts gebracht.
