ich bin umgezogen und habe um kein Kabel verlegen zu müssen mein PC per Kabel mit einer Fritzbox verbunden, über die ich dann ins Wlan komme. (Router ist eine andere Fritzbox)
Das Problem ist, dass ich seit dem nicht mehr mit meinem Netbook ins Wlan komme. Er findet das Netz kommt dann auch rein, nur geht dann sofort wieder raus.
OS ist bei beiden WinXP (SP3, neueste Updates)
Einstellungen beim Netbook sind auf "Netzwerkadresse automatisch beziehen", damit geht er gar nicht rein, weise ich ihm manuell eine zu, tritt oben erwähntes Phänomen auf.
Am Netbook kann es nicht liegen, bei meiner Freundin loggt er sich problemlos automatisch beim Systemstart ins Wlan ein.
Es muss also irgend ein Konflikt zwischen den beiden Fritzboxen sein...
Komischerweise, kann ich mich aber auch nicht einloggen, wenn ich die Fritzbox am PC ausschalte, weil ich dann das Netzwerk nicht mehr sehe. (Kann ich jetzt leider auch nicht ändern, weil ich das Kennwort für die Router Fritzbox nicht habe)
Könnt ihr mir da helfen? Danke![]()
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
- 26.11.09, 12:04 #1
PC über FritzBox im Wlan, seit dem Netbook kein Wlan mehr
- 26.11.09, 13:02 #2
wird wahrscheinlihc am wlan pw liegen, schau doch mal auf die fb rauf was die so im log anzeigt.
wenn du das pw nicht mehr weisst: fb neustarten / einloggen und per pw vergessen auf werkseinstellung setzen und den ganzen spass von vorne ^^
- 26.11.09, 13:24 #3
Ich glaub ich hatte es schonmal so weit, dass ich mit dem Netbook wieder ins Wlan gekommen bin, allerdings ging der Salat dann wieder von vorne los, wenn ich die Fritzbox am PC wieder eingeschaltet hatte...
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
