+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Oberbootsmann Avatar von gugi
    Registriert seit
    19.02.2003
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock Z68 Extreme4 Gen3
      • CPU:
      • Intel Core i5 2500K
      • Kühlung:
      • Noctua NH-U12P
      • Gehäuse:
      • Fractal Design Define R3
      • RAM:
      • 8GB G.Skill
      • Grafik:
      • Radeon 6850
      • Storage:
      • Crucial M4 128GB, WD 640GB, 2x WD 2TB
      • Monitor:
      • LG W2363D, Iiyama E481S
      • Netzwerk:
      • Broadcom onboard
      • Sound:
      • Asus Xonar Essence STX, Beyerdynamic DT880
      • Netzteil:
      • bequiet 480W Straight Power E9
      • Betriebssystem:
      • Win7 Pro 64bit
    Lightbulb Hilfe bez. TV-Kabel-Abzweiger
    bräuchte mal etwas Hilfe wegen des TV-Kabels in meiner Wohnung.
    Ich bekomme derzeit Telefon, TV und Internet über Multikabel von Netcologne. Der Anschluss führt in einen 2fach-Verteiler in einer kleinen Abstellkammer:
    Anschließend werden 3 Kabel in verschiedene Räume geführt.
    Der Netcologne-Techniker hat sich damals leider geweigert, das Kabelmodem in der Abstellkammer anzuschließen. Stattdessen ist es nun in einem der 3 Räume mit TV-Dose installiert.
    Von der Abstellkammer gehen allerdings Cat6-Kabel in sämtliche Räume - deshalb wäre es klasse, wenn ich Modem und Router dort anschließen könnte.
    Meine Fragen:
    - Sollte ich einen anderen Abzweiger kaufen oder reicht ein T-Stück ?
    - Was muss ich bezüglich Singaldämpfung bei dem neuen Abzweiger oder T-Stück beachten ?
    - Welchen Unterschied würde ein "Verteiler" gegenüber einem "Abzweiger" machen ?
    Danke
    Geändert von gugi (02.01.11 um 21:27 Uhr)
  2. #2
    Matrose
    Registriert seit
    08.01.2011
    Standard Kabelanschluss
    ich habe das gleiche Setup, i.e. das Antennenkabel kommt in der Abstellkammer raus, wo ich auch den Router und das Modem betreiben möchte. Aus dem Raum gehen Cat5 Kabel in alle anderen Räume. Ich möchte ebenfalls das Multikabel von NetCologne betreiben.
    Hast Du mittlerweile eine Lösung für Dein Problem gefunden? Das sollte dann bei mir auch funktionieren.
    Ich frage mich ob mann, angenommen ein Ausgang auf dem Kabelverteiler wäre frei, dort direkt das Kabelmodem angeschlossen werden kann oder ob hierfür noch die Multimedidose zwischengeschaltet werden muss.
    Schöne Grüße,
    Holger
  3. #3
    Admiral Avatar von Belgarion
    Registriert seit
    23.02.2005
    Köln
    Standard
    Also, ich kann das nicht genau sagen, aber was ich weiß ist, dass die gesamte Hausanlage aufeinander abgestimmt sein muss - wenn man irgendwo was ändert, müssen zB woanders dann andere Dosen mit anderer Dämpfung hin - d.h. wenn man mehr macht als direkt an einer der Dosen in einem Zimmer ein TStück anzubringen, kann das Auswirkungen auf alles andere haben. Probieren kann man es, aber an sich wäre es besser (sofern man keine genauen Hinweise findet), wenn man das eine Firma machen lässt. Das kostet dann zwar was, aber diese Einrichtung nutzt man dann ja auch 10-20 Jahre.
    Aber erstmal warten, ob noch Tipps kommen. Im Zweifel würd ich es aber halt ne Firma machen lassen
    Notebook: Acer Aspire 5920G: Intel T7700 (2x2,4 GHz) /// 4 GB RAM /// 8600m GT (4020 3Dmark06) /// 240GB Hitachi /// Windows XP
  4. #4
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    20.11.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • [S775] Gigabyte GA-EP43-DS3L
      • CPU:
      • iP Dualcore E5200 (yeah)
      • Kühlung:
      • Scythe Kama Cross@120mm AC Fan
      • Gehäuse:
      • Sharkoon Rebel9@2x120mm_800rpm
      • RAM:
      • 4x1GB DDR2
      • Grafik:
      • Powercolor AX4770 512MD5-GDDR5
      • Storage:
      • 30GB SSD, 640GB HDD
      • Monitor:
      • LG Flatron L227WT
      • Netzteil:
      • BeQuiet Straight Power 450W
      • Betriebssystem:
      • Windows7 64bit
    Standard
    Meine Empfehlung wäre, den bestehenden 2fach Abzweiger durch einen 4fach Abzweiger mit annähernd identischen Werten in Sachen Durchgangsdämpfung und Abzweigedämpfung auszutauschen.
    Der DigitLine MT2-8 der bei dir verbaut ist hat laut Hersteller folgende Werte:
    Durchgangsdämpfung: 4 db
    Abzweigdämpfung: 8,5 db
    4-FACH KABEL TV VERTEILER im Conrad Online Shop
    Funktionsweise
    Den Breitband-Verstärker durch ein größeres Modell mit weiteren Anschlüssen auszutauschen wäre unnötig teuer. Alternative Abzweiger sind da vergleichsweise preiswert.
    Wenn die HF-Kenndaten stimmig sind, dann wird es keine Probleme geben.
    Ich kenne nun die Dämpfung in deiner MM-Dose nicht, aber das Kabelmodem als solches ist recht pegeltolerant.
    Wenn du dich via Inet-Browser auf das Modem schaltest, dann kannst du normalerweise die aktuellen Einspeisepegel auslesen (RX/TX). Diese würde ich mir schon mal notieren und im Inet mal gucken, wo der Toleranzbereich liegt.
    Grundsätzlich ist das alles aber undramatisch, wenn die Anlage nicht jetzt schon grenzwertig (im Sinne der aufbereiteten Signalqualität) aufgebaut ist.
    Im Zweifel kannst du dich in einem Fachgeschäft noch mal eingehend beraten lassen - aber für 10 EUR...
    Viel Spass
    Geändert von Nice23 (09.01.11 um 14:22 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    19.02.2003
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Noctua NH-U12P
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • 8GB G.Skill
      • Grafik:
      • Radeon 6850
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Broadcom onboard
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 Pro 64bit
    Standard
    habe mittlerweile in einem Forum für Fersehtechnik Hilfe bekommen.
    Als Lösung wurde mir vorgeschlagen, an den OUT-Anschluss (keinen TAP) einen weiteren Zweifach-Abzweiger (Kathrein EAC 01) anzuschließen. An den OUT des Kathrein dann wieder das Kabel anschließen, das zuvor am OUT des Digitline hing.
    Ob man direkt ein Modem anschließen kann, konnte man mir nicht sagen. Allerdings wird bei Multimediadosen an den Radio- und den TV-Anschluss nur ein Teil des Frequenzbereichs weitergegeben, beim Multimedia-Anschluss alle. Könnte also funktionieren...
    Bei mir ist es nun aber so, dass ich einen kleinen Server mit TV-Karte in die Abstellkammer setzen will. Also werde ich ohnehin eine neue, komplette Anschlussdose platzieren und ans TAP des Kathrein-Abzweigers anschließen.
    Vorteile der Lösung:
    - Sehr leicht wieder in den Ausgangszustand zurückversetzbar
    - Kein Abschneiden / Bearbeiten der schon liegenden Kabel
    - Die zwei Anschlussdosen an den TAPs des Abzweigers werden nicht beeinflusst
  6. #6
    Stabsgefreiter Avatar von MasterScorpion
    Registriert seit
    27.07.2008
    Standard
    ich muss dieses Thema mal eben aufgreifen.
    Ich möchte gerne wissen für was der "TAP"-Ausgang ist und für was der Normale "OUT"-Ausgang.
    Ich benötige laut Techniker einen TAP, wobei eine Seite etwas mehr gedämpft ist wie die Andere. Bitte um HILFE!!!!
    Mfg
  7. #7
    Registriert seit
    19.02.2003
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Noctua NH-U12P
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • 8GB G.Skill
      • Grafik:
      • Radeon 6850
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Broadcom onboard
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 Pro 64bit
    Standard
    Bei einem Abzweiger ist der OUT gewissermaßen die normale Hauptleitung, wie sie vom IN her kommt. Alle TAPs sind die von dieser Hauptleitung abgezweigten Stellen und deshlab leicht mehr gedämpft. Ob die beide Rückkanalfähig sein können weiß ich nicht.
  8. #8
    Registriert seit
    27.07.2008
    Standard
    Vielen Dank für die Auskunft!
    würde eine solcher ausreichen oder gibt es bessere:
    link
    Ich möchte lediglich vom Zulauf aus im Schlafzimmer das Signal weiter in die anderen Räume (Etage) weiterleiten.
    P.s.: könnt ihr mir auch gute TV-Verstärker empfehlen?
    Mfg
    Geändert von MasterScorpion (21.10.11 um 21:54 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
