+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Oberstabsgefreiter Avatar von wise
    Registriert seit
    09.06.2005
    Krefeld/Niederrhein
    Standard Problem mit Drucker Samsung ML-1630W
    Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem neuen Drucker. Es handelt sich um einen WLAN-fähigen Drucker, den ich gerne an meinem Router anschließen würde.
    Zu Beginn musste der Drucker per LAN-Kabel am Router angeschlossen werden. Danach konnte ich SSID und WPA2-Schlüssel über die Software, die hinter der IP-Adresse des Druckers schlummert eingeben.
    Lt. Anleitung soll der Drucker nach erfolgreicher Angabe der Daten per WLAN mit dem Rputer kommunizieren. Dies ist leider nicht der Fall. Der Drucker baut keine Verbindung zum Router auf, obwohl der Drucker im Menu des Routers (Fritzbox 7270) als authorisiertes Gerät (u.a. auch mit korrekter MAC-Adresse) aufgelistet wird.
    Der Drucker baut keine Verbindung über WLAN auf.
    Hat jmd. zufällig Erfahrung mit diesem Drucker?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Prozzi: AMD Ahtlon 64 3500+ "Venice" + Zalman CNPS 7000 Cu
    MoBo: DFI LanParty UT nF4 Ultra-D + Zalman NB47J
    GraKa: Clud3D Ati Radeon x800 Pro + Ati Silencer 4 Rev. 3
    Ram: 2 x 1GB MDT PC3200 @ 2-3-2-7-9
    NT: Be Quiet Blackline BQT P5-370W
    Case: Chieftec DX-01B-D-U (gedämmt)
    TFTs: Iiyama E2200WS + Iiyama ProLite E431S
  2. #2
    Registriert seit
    09.06.2005
    Krefeld/Niederrhein
    Themenstarter
    Standard
    Hat niemand Erfahrung mit diesem Drucker?
    Es hat sich nach meinen ersten Versuchen noch etwas ereignet.
    Nachdem ich den Drucker angeschaltet hatte, und versuchte in im Netzwerk zu integrieren, hatte ich später Probleme bei der Verbindung des Notebooks zum Router. Ich habe nichts geändert, aber plötzlich wurde mir eine eingeschränkte Konnektivität angezeigt und ich konnte mich nicht mehr über WLAN ins Internet einwählen.
    Nach einer Überprüfung per ipconfig/all habe ich erkannt, dass die automatische Zuordnung der IP-Adresse nicht mehr funktionierte. Erst nachdem ich manuell die IP-Adresse, Standard-Gateaway und DNS-Server eingetragen habe, konnte sich das Notebook wieder mit dem Router verbinden.
    Der Drucker hat nach Einschalten erst einmal ein adhoc-WLAN Signal versendet, um ihn direkt mit PCs zu verbinden. Kannst es vielleicht daran liegen, dass es nicht mehr möglich ist IP automatisch über DHCP zu vergeben, wenn ein Rechner im Prinzip über zwei WLANs kommunizieren könnte?
    Bin irgendwie noch ratlos. Kann des WLAN-Drucker nicht in mein Netzwerk integrieren.
  3. #3
    Obergefreiter
    Registriert seit
    08.04.2008
    Standard
    ich habe leider keine Antwort aber ein ähnliches Problem...
    Ich habe auch von Samsung ein Gerät, aber das SCX-4500W. Das mit dem WLAN bekomme ich auch nicht hin...
    Soweit ich aber verstanden habe, muss man über Ad-Hoc Verbindung per WLAN Drucken, dass bedeutet, dass der PC, Notebook etc. kurz das Netz wechseln. Klingt ein wenig komisch ich weiss, aber wenn ich mein Notebook benutze und mich mit dem WLAN Router verbinde, dann steht das, dass es sich nur bei Bedarf verbindet.
    Leider kann ich aber gar keine Einstellungen vornehmen... mir ist es weder möglich irgendwas an der Konfiguration (ausser äußerst rudimentär) noch am Drucker selber einzustellen. Mehr als ein Verbinden bekomme ich nicht zustande. Ich habe auch mal die Programme SetIP und SyncThru benutzt und vorher die Netzwerkkonfig mir ausdrucken lassen... alles vergebens.
    Da ich aber wohl die Befürchtung habe, dass hier niemand reinschaut, werde ich selber noch einen Fred starten.
    Vielleicht versuchst du auch mal die 2 Programme die ich dir vorgeschlagen habe, die gelten wohl für alle W-Lan MFPs von Samsung.
    Greez
  4. #4
    Matrose
    Registriert seit
    08.08.2009
    Standard
    habe das gleiche Problem mit Samsung ML-1630W und Fritz!Box 7270. Weder mit fester noch mit dynamischer IP ist was zu machen. Aber viel schlimmer: Seit dem spinnt der DHCP-Server der Fritz!Box total und braucht jedesmal einen "Kaltstart", bevor er den anderen Geräten im WLAN wieder korrekte IPs zuweist.
    Ich warte auf eine Antwort vom Fritz!Support - aber ich befürchte, es ist der mistige Drucker ...
  5. #5
    Kapitän zur See Avatar von mrBlonde
    Registriert seit
    02.06.2003
    At the Seaside
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI 890GXM-G65
      • CPU:
      • Phenom II 1055
      • Kühlung:
      • H2O
      • Gehäuse:
      • Lian Li v351 silver
      • RAM:
      • G.Skill Flare 2000, 4 GB
      • Grafik:
      • HD 6970
      • Storage:
      • OCZ Vertex 2 120 GB
      • Monitor:
      • Apple Cinema Display LED 24"
      • Netzwerk:
      • Fritz!Box 7210, Samsung ML1630
      • Sound:
      • Asus Xonar D2/PM
      • Netzteil:
      • Coba Nitrox 750W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional
      • Sonstiges:
      • Mora 2 Pro
      • Handy:
      • Apple iPhone 3G
    Standard
    Gibt es inzwischen eine Lösung?
    [V]: iPhone 16 GB
    [S]: PES 2011 PS3
    Sys: AMD X6 1055 @4Ghz | AMD 6970 @Heatkiller GPU X³ | G.Skill Flare | Mora2 Pro
  6. #6
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    07.05.2005
    Standard
    Es scheint mit dem Drucker mehrere Probleme mit dem WLAN zu geben. Hat schon jemand eine Lösung? Werde mich Ende September meinem Problem annehmen und mich mal länger ransetzen...
    Notebook: IBM Lenovo Thinkpad T500 | 15,4“ 1680x1050 | P8600 | 4 GByte DDR3 | Intel G4500HD & ATi HD 3650 Mobile | 160 GByte Hitachi (7200 U/min) | 9 Zellen Akku
    Workstation: AMD Athlon II X4 640@ Mugen 2 | GA-890GPA-UD3H | 8 GByte DDR3 1333 | ATi HD 5350@passiv | Corsair F120 , 5x 1500 GByte Western Digital Green [Sysprofile]
  7. #7
    Matrose
    Registriert seit
    08.10.2010
    Thumbs Down
    Bei mir hats geholfen, dass ich in meiner Fritzbox die Verschlüsselungsart von WPA+WPA2 auf nur WPA2 gestellt habe. Jetzt meldet sich der Drucker beim Router an und kriegt auch ne IP.
  8. #8
    Matrose
    Registriert seit
    01.06.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P5Q-E
      • CPU:
      • Q9550
      • Kühlung:
      • Lükü
      • Gehäuse:
      • CM Storm Sniper
      • Grafik:
      • HD4890
      • Netzteil:
      • Dark Power BQT P7-PRO 1000W
      • Betriebssystem:
      • W7
      • Handy:
      • HTC Tatoo
    Standard
    Ich weis das ich ein altes Thema aus dem Grab hole aber bei mir hat es geholfen den Punkt
    Die angezeigten WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren
    Alle neuen WLAN-Geräte zulassen
    in der Fritzbox auszuwählen.
    Danach hat das Setup hat meinen Drucker ML-1865W erkannt.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
