+ Antworten
Ergebnis 1 bis 1 von 1
  1. #1
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    14.11.2008
    Standard 3D Vision Kit 2 Kabel zu kurz
    EDIT: Hat sich erledigt, so wie es aussieht brauch man das Kabel zum Beamer hin garnicht, von daher wär das Problem gelöst, frage mich nur wieso das im Setup und in der Anleitung so Erklärt wird...
    mein Nvidia 3D Vision Kit 2 ist heute angekommen. Habe nun allerdings das Problem das die Kabel viiieel zu kurz sind, das komische Vesa Kabel von dem ich dachte es muss an meine Grafikkarte, muss nun an meinen Beamer der natürlich genau auf der anderen Seite des Raumes hängt. Ich muss demnach also diese kleine Sendestation per USB am Rechner und über dieses 2.5mm Kabel am Beamer anschließen was etwas schwer ist wenn die Kabel gerade mal je 1.20m lang sind. Hatte mir erst gedacht ich besorge mir eine USB Verlängerung dann würd ich den Sender einfach unter den Beamer stellen auf die Fensterbank. Nun ist das Kabel leider sooo kurz, dass es nichteinmal bis zur Fensterbank reicht. Zwangsläufig brauch ich also eine Verlängerung dafür. Nun die Frage, geht das gut wenn ich mir einfach nur eine 2.5mm Klingenstecker Verlängerung hole (2.5m)? Oder gibts dann schon Probleme wegen der Länge?Bzgl. Verzögerung etc.
    Vielleicht hat ja sonst noch jemand eine Idee.
    rytme
    Geändert von rytme (10.11.11 um 23:43 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
