Pc stürzt beim nach 2 Sekunden Spielen einfach ab mit neuer Graka
Bullz
habe hier einen
Intel CPU G630T @ 2,3 Ghz
8 Gb Ram
AMD 6670
128 GB SSD mit weiterer Festplatte
Silverstone 500 Wat Netzteil SST-ST50F-ES
Dieser war eigentlich stabil ... was heißt eigentlich ? Nun ja .. alle Zeiten mal ( lassen wir es 8 Stunden sein ) ... startete sich der Pc neu ... da es nur eine alte Kiste von meinem Bruder ist die ich mir geliehen hatte störte mich das nicht ...
Jetzt habe ich aber testweise eine
AMD Radeon 6850 eingebaut.
Mit dieser stürzen Spiele nach 2 Sekunden im 3D Betrieb ab. Mit wow und earth Defender getestet.
Ram getauscht. Lüfter kontrolliert etc habe ich schon. Brachte keine Besserung.
Habe in Win 10 eingeschalten das er mir Bluescreen zeigen sollte. Wird aber kein Bluescreen aufgeschaltet. In der Computerverwaltung ->Windows Protokolle - > System finde ich folgenden Eintrag
Ereignis 41 - Kernel-Power
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Details:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>3</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-08-29T12:50:58.686644600Z" />
<EventRecordID>1733</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-OHC7PVS</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
Hallo Bullz,
es könnte die Netzteil sein. An deiner Stelle würde ich erst die überprüfen/ überprüfen lassen.
Hier gibt es nützliche Informationen dazu:
Dein Computer Netzteil testen – wikiHow
Es könnte sein, dass andere Teile fehlerhaft sind. Ein Stress-Test Programm würde vielleicht in der Lage zein, die fehlerhafte Hardware festzustellen.
Hast du schon die Temperatur der Hardware gemessen?
Liebe Grüße
Titania_WD
oder die "neue" Grafikkarte..
Was passiert denn beim Rückbau ?!
Allerdings jeden Tag neu starten, da wäre ich schon längst auf Fehlersuche gegangen.
Carsten
danke für die tipps.
Rückbau geht das System gerade perfekt ... spiele auch jetzt aber nicht großartig. Werde das Netzteil auf jeden Fall mit einem anderen tauschen probieren wenn ich dazu komme.
500 Watt Netzteil sollte für die Kiste locker reichen.. die Frage ist, wie alt das Ding ist.
Klingt nämlich arg nach einem Problem mit der Stromversorgung
Nicht wenn er Afterburner Profile, Übertaktung etc. von der alten Karte übernimmt ...
Vermute auch ein Problem mit dem NT da der PC auch vor dem GK Umbau so alle 8h abgestürzt ist, wie ich das aus Deinem ersten Post verstehe. Kann aber auch ein "Überhitzungsproblem" sein. Evtl. sind diverse Lüfter "verstaubt". Kann natürlich auch ein GK Treiber Problem sein. Wie gepostet alten restlos entfernen incl. OC SW und den neuesten probieren. Da musst Du leider ein paar Sachen probieren um die Ursache zu finden.
l. G.
Karl
danke für die tipps... es lag am Netzteil..
AMD 6670 gegen eine 6850 getauscht mit hdmi getestet und keine Probleme. Jetzt wenn ich ihn auf Displayport umhängen will kommt kein Bild.
Kurzeitig mal hatte ich 1024*768 mit komischen " Bildrauschen " ...
Habe den Treiber mit Duu komplett entfernt und jetzt den autodetectutility den neuen Treiber installieren lassen ...
mit HDMI geht alles bis auf die Auflösung perfekt.
Vermute ein Problem mit den Hz oder dergleichen. Hab nen Acer Predator XB271HU als Monitor ( 27 zoller wqhd mit 144 hz )
war das kabel beim monitor dabei bzw. schon ein anderes probiert?
bei mir klappts mit 144hz @ 1440p, aber ist nen asus mit freesync und kein acer mit gsync (kann man gsync ggf. abschalten am monitor)?
Habe einen echt ungewöhnlichen Fehler.
Amd 6850 an einem Acer Predator 271
Mit Displayport kein Bild ( habe in den Optionen am Monitor natürlich Display port ausgewählt )
Mit HDMI ... Bild aber nur in Fullhd und auch die Farben sehen ein wenig komisch aus.
Aber wenn ich beides gleichzeitig anstecke .. also den Monitor mit Displayport und HDMI gleichzeitig anstecke .. dann funktioniert Displayport auf einmal. 1440p anstandslos.
Sobald ich das hdmi kabel abziehe .. kein Bild über Displayport ... * konfus* Verwende das mitgelieferten Displayport Kabel das an der AMD 6670 keine Probleme gemacht hat.
Was stört ist das ich nun unter Windows einen weiteren Desktop auf Monitor 2 habe und den natürlich nicht einsehen kann. Monitor 2 ist auf Fullhd eingestellt... :/ Kann sich das wer erklären ?
p.s mein Booten hab ich ein Bild ..sobald er windows rein geht .. Bild weg :X
ULMB ist nicht auswählbar am Monitor .. glaube gelesen zu haben das dies erst ab ner gewissen Hz Zahl geht und meiner Graka schafft nur 85 hz .. ne alte 6850 .. Echt verkorkst
