AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) Sammelthread
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon HD 7970
- Chip = Tahiti XT
- Fertigung = 28 nm (TSMC)
- Transistoren = 4,3 Milliarden
- Die-Größe = 365 mm²
- Chiptakt = 925 MHz
- Shadertakt = 925 MHz
- Speichertakt = 1375 MHz
- Speichergröße = 3072 MB
- Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
- Speicherinterface = 384 Bit
- Speicherbandbreite = 264 GB/s
- Shader Model = 5.1
- DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
- Shader-Einheiten = 2048 (1D)
- Texture Mapping Units (TMUs) = 128
- Raster Operations (ROPs) = 32
- Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 3.789 GFLOPs
- Pixelfüllrate = 29.600 MPix/s
- Texelfüllrate = 118.400 MTex/s
- Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250 Watt
- Leistungsaufnahme 2D = 2,6 Watt
- Versorgung über einen 1x 6-Pin und 1x 8-Pin PCI-Express Anschluss
- Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
- Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
- Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
- Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Einzelkartentests - Referenz-Design:
- deutsch:
- HardwareLUXX - Test: AMD Radeon HD 7970
- ComputerBase - Test: AMD Radeon HD 7970
- HT4U - AMD Radeon HD 7970 im Test
- PCGH - Test: Radeon HD 7970
- Tom's Hardware - AMD Radeon HD 7970 im Test
- englisch:
- Guru3D - AMD Radeon HD 7970 review
- Anandtech - AMD Radeon HD 7970 Review
- [H]ard|OCP - Radeon HD 7970
- TechPowerUp! - Radeon HD7970
- VR-Zone - Radeon HD7970
- Hardwareheaven - Radeon HD7970 Review
Einzelkartentests - Non-Referenz-Design:CrossFireX-Tests:
- deutsch:
- ComputerBase - Test: PowerColor HD 7970 CrossFire
- englisch:
- HIS HD7970 Crossfire & Eyefinity Review
- Guru3D - ASUS Radeon HD 7970 CrossFire review
- Hardwareheaven - PowerColor Radeon HD 7970 CrossFire
- Hardwareheaven - AMD Radeon HD 7970 CrossFire Performance Review
- TechPowerUp - ASUS Radeon HD 7970 CrossFire
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
DX11 Benchmarks / Techdemos:
- Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition)
- Unigine Heaven 2.5 Benchmark
- Unigine Heaven 2.1 Benchmark
- Stone Giant 1.0 Techdemo (leider keine Benchmark Auswertung a la Heaven integriert -> per OSD via FRAPS lassen sich z.B. zusätzlich auch min. und max. fps aufzeichnen, Stone Giant kann nur current & avg. fps !
[*Hinweis zur Bedienung in Stone Giant: Wichtigste Tasten -> F1 (Wireframe Modus ON/OFF), F2 (Tesselation Modi), F3 (Diffusion DoF (Depth of Field = Tiefenunschärfe) ON/OFF), F4 (current & avg. fps Counter ON/OFF), Pfeiltasten + Maus = freier Flug, ENTER = Benchmark Run)- S.T.A.L.K.E.R. - Call of Pripyat Benchmark-Tool (getestet wird Day, Night (Gewitter), Rain und Sun - Ergebnisse als min., avg. und max. fps)
- Aliens vs. Predator DirectX 11 Benchmark Tool
- Lost Planet 2 Benchmark
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
"Im Idle-Betrieb messen wir eine Lautstärke von 51,2 dB und damit liegt die Radeon HD 7970 im Mittelfeld. Einzig die Dual-GPU-Grafikkarten stechen hier negativ hervor. Wie immer entscheidend, auch bei der Lautstärke, ist der Last-Betrieb. Hier messen wir einen Wert von 57,8 dB, durch den sich die Radeon HD 7970 etwas von der Radeon HD 6970 mit 61 dB und der GeForce GTX 580 mit 58,5 dB absetzt. Insgesamt hinterlässt die Kühlung also einen durchaus positiven Eindruck."
Lastlautstärke in Videos:
HardwareHeaven - HD 7970 Fan Noise
Hardwareheaven - HD 7970 CrossFireX Fan Noise
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen liegen im guten Mittelfeld und bewegen sich bei 42°C im Idle und 85°C unter Volllast.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon 7970 hat einen beeindruckend niedrigen Idle-Stromverbrauch von ~14 Watt. Im Zero-Power-Mode sind es sogar nur ~2 Watt.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) mit Referenztaktraten ~ 210 Watt auf - in Furmark sind es ~296 Watt. Unter simulierter Volllast mit Furmark schmilzt der Abstand zu Nvidias derzeitigem Flagschiff, der GTX580, merklich dahin.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
"AMD gibt einen theoretischen Idle-Verbrauch von 2,6 Watt für die Radeon HD 7970 an. Mit einem Wert von 145,2 Watt liegen wir sechs Watt unterhalb der Radeon HD 6970. Den von AMD angegebenen Wert können wir somit nicht bestätigen, dennoch ist die Radeon HD 7970 die sparsamte High-End-Grafikkarte, die uns bisher untergekommen ist.
Auch für den Last-Betrieb verspricht AMD eine Reduzierung des Verbrauchs bei gleichzeitig besserer Performance. Zumindest erst gennannte Punkte können wir der Radeon HD 7970 attestieren. Mit knapp unter 400 Watt liegen wir rund 25 Watt unter der Radeon HD 6970 und haben einen deutlichen Abstand zur GeForce GTX 580."
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
"Das PCB der AMD Radeon HD 7970 misst in der Länge 26,5 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
"Positiv überrascht sind wir vom Overclocking-Potenzial. Von 925 MHz konnten wir die GPU ohne größere Schwierigkeiten auf 1045 MHz bringen. Ohne den Support durch entsprechende Software sicher kein schlechtes Ergebnis."
Overclocking im Test
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der 7970): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7970!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Ein erster alternativer Luftkühler wurde vorgestellt:
Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 ; Test PCGames Hardware
Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7970:
Aquagratix: aquagrATIx für HD 7970 und 7950 G1/4
EK Waterblocks: EK-FC7970 auch in Acetal+EN (Nickel), Acetal, EN (Nickel)
Koolance: VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950)
Siehe auch: *** Der AMD Radeon HD 78xx UND 79xx WaKü Sammelthread ***
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7970. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 6970 und GTX 580 uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button () zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 25 von 10744
- 24.12.11, 01:08 #1
AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) - Bei Fragen die erste Seite lesen
Geändert von cerubis (31.01.12 um 19:28 Uhr)
Die folgenden 64 User sagten Danke an cerubis für diesen nützlichen Post:
*Benutzername* (25.12.11), AerialGunner (22.12.12), Armadillo (22.01.12), Biba Butzemann (07.01.12), Bl4d3Runn3r (24.12.11), brasillion (24.12.11), Broeno (11.01.12), bundymania (05.05.12), Chezzard (24.12.11), cypher_botox (27.12.11), d.C0r3 (05.02.12), Dancop (25.12.11), Dandu (02.04.12), Deni1986 (28.02.13), djnoob (12.01.12), Edgecrusher86 (24.12.11), El Junior (24.12.11), Erisch (25.12.11), erwingage (26.12.11), firlefanz (28.01.12), GaBBa-Gandalf (28.12.11), Godfather88 (25.12.11), Gustav007 (27.12.11), hollomen (25.12.11), Hoschi (09.01.12), hwl-sL (24.12.11), IronAge (24.12.11), JACK RABBITz (11.02.13), jolly91 (11.06.12), JPbold (24.12.11), LaCroatino (25.12.11), Le_Frog99 (25.12.11), lwindmue (05.01.12), mapim (28.01.12), Max44 (26.12.11), meister. (28.12.11), menace_one (06.06.12), mgr R.O.G. (26.12.11), Microborg (11.01.12), Mika (14.04.12), Mmichel (09.03.13), nameless2448 (24.12.11), nfszocker (09.07.12), NUMA (13.05.12), oelkanne (09.01.12), OT71 (24.12.11), p21121970 (25.12.11), patrick171 (11.01.12), PEACEpolska (15.02.13), Phantomias88 (08.07.12), Pumpi74 (25.12.11), ruessl (26.12.11), Sharif (24.12.11), shorty71 (26.12.11), Sigsag (26.12.11), Sir Ozelot (25.12.11), t1kezZ (20.12.12), telejunky (09.01.12), TheBigG (24.12.11), Thunderburne (24.12.11), Turbotimmy (27.12.11), v1rusk1ll3r (12.01.12), wintobi (04.01.12), xxxAMD64Bitxxx (24.12.11)
24.12.11, 01:12 #2
sehr schön
i7 3770K 4,5GHz @ 1,1280v
Gigabyte UD5H
EVGA GTX 690
16 GB Corsair 1600MHz
Samsung 830 128GB SSD
2x2 TB Samsung HDD
ASUS Xonar STX, BD 990 PRO
24.12.11, 01:26 #3
Sehr Übersichtlich und "Fesch".
Danke.COD4 Bolt Sniper Server
217.163.23.41.
Komm und trau dich
:"Und du Mensch, der du erschaffen wurdest nach einem Abbild. Auch du wirst abbilder erschaffen. Mit deiner Händen Glieder und deines Körpers hauch. Mit Gestein und Erde die du bekommen hast.
Bis du ein Abbild schafft, dass gebar jeder Leugnung ist und selbst Abbilder treibt.
Und auch du Mensch wirst durch dieses Abbild zu nichts verdammt, so wie du es mit deinem Erschaffer getan hast." (Kapitel 2. Vers 18:4)
24.12.11, 01:33 #4
Sehr schöne Sammelthread, danke dir cerubis
24.12.11, 01:45 #5
Fein gemacht.
ASROCK WS
3770K@4.9 GHZ @1.42V
G-SKILL 16GB
27 Zoll 2560*1440
PLATIMAX 1200W
MORA 3
24.12.11, 01:53 #6
Wieso steht hier denn 6990?
Hier ist auch noch ein kleiner Schreibfehler:Technische Daten der Radeon HD 6990
Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauchuch abweichenGeändert von moritzl (24.12.11 um 01:55 Uhr)
24.12.11, 02:34 #7
@moritzl
Danke für den Hinweis, wurde korrigiert (das 6990 stammte noch aus der Vorlage
25.12.11, 17:40 #8
25.12.11, 17:57 #9
Ich verweise mal auf Dons Beitrag: [Hardwareluxx Review]: AMD Radeon HD 7970
Gab also Softwareprobleme, aber eigentlich waren 1125 MHz möglich.
25.12.11, 19:57 #10
25.12.11, 20:05 #11
Kann gut Möglich sein dass aufgrund des SW Problems zwar der Overdrive 1125 bei den Testern anzeigt, aber in Wahrheit die HW bei z.B 1080 mhz stehen bleibt.
Don hat die Anpassung ja schrittweise gemacht und ab 1045 mhz keine Leistungssteigerung gemessen.
Kann sein dass andere Tester da etwas......"lockerer" mit den messungen umgegangen sind.COD4 Bolt Sniper Server
217.163.23.41.
Komm und trau dich
25.12.11, 20:46 #12
Ich frage mich wann die ersten Custom Modelle kommen.
Weil OC technisch kann man wohl gut was mit den Karten reißen.
So wie ich das in den Test´s gelesen habe scheint OC eins zu eins auch in frames was zu bringen bei den neuen AMD Karten.
Andere Frage die ich mir stelle ist ob die Kepler Karten die im März kommen schneller sein werden als die HD 7970 .
Was meint ihr denn so ?
Weil meine gtx 470 könnte mal einen ablöser gebrauchen.
Hätte gern mehr Leistung in BF3...Geändert von Godfather88 (25.12.11 um 20:47 Uhr)
2600k|2x4GB Corsair XMS 3|GA Z68X UD4|Vertex2 120 GB |Maxtor diamondMax 23 1TB|MSI GTX 680|Asus Xonar D2|bequiet E9 480W
25.12.11, 21:49 #13
Ich werde mir eine kaufen sobald ich eine finde gehört Sie mir.
Geändert von Sharif (25.12.11 um 21:54 Uhr)
25.12.11, 21:59 #14
25.12.11, 22:19 #15
ABO!
@p1skop4T ..nein mir!
Alt: w3520/4.4G@1,26v
Neu: 3930K 4.5G@1,28V testing
4x4G Transcend aXe @2133Mhz
AMD HD7970 / NT-Corsair AX750
Auzuntech X-Fi Forte / Extremememory XLR8-E 120GB
H²O > Evo1080 / EK-HF <
25.12.11, 23:10 #16
25.12.11, 23:21 #17
25.12.11, 23:26 #18
Das ist nett, dass du mir eine mit besorgst
Wo bist du den unterwegs Distri oder Einzelhandel? Soll den was kommen Richtung 09.01!?..weißt du was?
26.12.11, 04:14 #19Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 24.01.2011
145W im Idle sind aber schon bisschen krass... lag das nur am OC des Prozessors?
26.12.11, 05:26 #20
26.12.11, 10:39 #21
So ist es - etwas über unseren Messungen wurde im Startpost auch zum HT4U-Review (die führen Einzel-Messungen für die GraKas durch) verlinkt.
AMD Radeon HD 7970 im Test - Leistungsaufnahme (Seite 22) - HT4U.net
Sieht schon besser für den Idle aus, was?!
MfG
Edge
26.12.11, 10:48 #22Banned
- Registriert seit
- 24.07.2009
Ich sehe das alles mit einem lachendem Auge...wenn man sich mal nur die Zahlen anschaut und die Balken mal ausblendet....99% der 580er laufen zb. im Idle mit 0.825....das würd ich übrigens auch als AMD Nutzer so sehen
Verkaufsblablubgeschwafel
26.12.11, 12:02 #23
mayer2 kannst du dir nicht einfach wo anders deine 580 schön reden es nervt nur noch...
26.12.11, 12:28 #24
26.12.11, 12:38 #25
Ich weiss gar nicht, warum mayer2 so auf der "Tahiti" rumhakt?!
Die Karte ist für ne Single-GPU doch ziemlich flott, bietet OC-Potential und die BQ scheint im Gegensatz zur 5er und 6er Serie verbessert worden zu sein (Flimmern).
Einzig die BQ unter DX11 soll wohl, afaik, noch nicht so gut sein.
Sollte das per Treiber machbar sein, wäre ich echt am überlegen ob ich mir nicht ein CF-Gespann anschaffen soll.#1 - WaKü - : Intel i7-2600k @ 4,9 GHz | ASUS MIVE | 8 GB RAM | nVidia 680GTX | BenQ XL2420T | Cyborg R.A.T. 9| LianLi PC-60FNW | Fanatec CSW inkl. F1-Rim/BMW-Rim & CSP V1
#2 - WaKü - : Intel i7-2700k @ 4,9 GHz | ASUS MIVE | 8 GB RAM | SLI-nVidia 680GTX | LG 29EA93-P | Roccat Kone XTD | Logitech G19 | Silverstone TJ-07
Verkaufe: XSPC-Acryl-Pumpendeckel | div. Kleinkram
LinkBacks (?)
- 30.01.13, 07:12
Aufrsten 7970
Refback This thread26.12.12, 10:11 -
Aufrsten 7970 - Seite 3
Pingback Post #502107.12.12, 21:29 -
Bios-Flash on HD7970
Pingback Post #502114.11.12, 17:39 -
??? ? AMD Radeon HD7970/7950 (Tahiti 28nm) &bull; ??????????? Overclockers.ru
Refback This thread28.10.12, 22:32 - 13.10.12, 21:22
[Sammelthread] AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) - Bei Fragen die erste Seite lesen - Seite 87
Refback This thread23.08.12, 19:22 -
[Sammelthread] AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) - Bei Fragen die erste Seite lesen - Seite 274
Refback This thread16.08.12, 22:36 -
[Sammelthread] AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) - Bei Fragen die erste Seite lesen - Seite 23
Refback This thread16.08.12, 04:33 -
7950 Bios editieren
Refback This thread11.08.12, 12:32 - 29.06.12, 15:46
Offizieller HD7970/7950 Overclocking/Undervolting Thread - Seite 4 - ComputerBase Forum
Refback This thread13.06.12, 16:46 - 15.03.12, 16:15
- 03.03.12, 10:53
- 13.02.12, 23:59
- 05.01.12, 16:49
- 05.01.12, 12:26
Stichworte
LinkBack URL
About LinkBacks
) zu benutzen!
Zitieren
