Ich guck ja mit HWinfo, aber da hängt die Temp ja bei 24
Sent from Hardwareluxx mobile
+ Antworten
Ergebnis 8.026 bis 8.050 von 10756
06.05.12, 01:13 #8026
06.05.12, 09:08 #8027
Glückwunsch!!
Was hast du gemacht, dass sie wieder geht? Einfach nur den Kühler neu montiert?
CPU: Intel Core i7 3930K @ 4200MHz Cooler: PHANTEKS PH-TC14PE Board: Asus R.O.G. Rampage IV Formula X79 Speicher: 16GB Corsair DOMINATOR GT DDR3-2133, CL9@1.5V Graka: Sapphire Radeon HD7970 Dual-X Sound: Creative Soundblaster Z Platte: Corsair Force GT 240GB Toaster/blu ray: LG BH10LS Tower: Lian Li PC-X2000FB TYR Netzteil: Enermax Platimax 750W OS: Windows 8 Professional 64 TFT-LCD-Monitor: 27" Eizo SX2762W-Photo
Meine Freundin...
06.05.12, 10:43 #8028
Die Bodenplatte ist bei meinem Kühler leider schräg und das habe ich jetzt mit zwei kleinen Unterlegscheiben zwischen Halterung am Kühler und Kühler ausgeglichen, sodass die beiden Halterungen jetzt doch einigermaßen parallel zum PCB stehen und man den Kühler ordentlich festmachen kann.
Verstanden?
06.05.12, 12:11 #8029
Sooo...nun habe ich mal einzeln getestet:
1,35VGPU/1,7VMEM (Trixx erlaubt bei dieser Karte 1,381VGPU...was mir aber zu viel ist bei den Temperaturen hier im Odenwald
Karte mit 82,6% ASIC:
1375/1875
Sie ging auch 1390/1880 aber mit Artefakten! Die Karte dropped unter Last auf 1,264V, was ich extrem gut finde...so eine Karte muss man erstmal finden!
Karte mit 79,6% ASIC:
1310/1950!!! (Ein echtes Speicherwunder!)
Diese Karte dropped auf 1,285, was bei 1310MHz auch nicht schlecht ist!
06.05.12, 12:15 #8030
och was das vdropping angeht hatte das meine auch. je höher die vcore umso höher das vdropping bis zu 0.8v bei 1.3v. bisher war vdropping eigentlich was schlechtes, bei dir nun was tolles ? aber ansonten schöne werte aber halt wakü. und was den speicher angeht ist ja meist über 1600mhz nicht mehr wirklich sinnvoll da nix bei rum kommt
Geändert von DSL Cowboy (06.05.12 um 15:49 Uhr)
PC:Intel Q9650 @ 4.1Ghz| Asus P5Q-E 455Mhz | XFX Radeon HD 7870 | 8GB Kingston HyperX 910Mhz CL5 | SSD 128GB Samsung 830 | HDD Samsung F3 1TByte | Enermax Liberty 500W | HP 2159m FullHD 22" | Win 7 x64 | Lian Li PC7 plus 3x Feser Triebwerke | T-DSL 16000, AVM Fritz!Box 3270 bzw. Netgear DGN3500B
Notebook: Acer 7720G | 17" | T9300 2.5Ghz | GF8600GT | SSD 64GB WD Blue | HDD WD Scorpio 250GB | 2x2GB Kingston DDR2 | Vista x86
06.05.12, 13:03 #8031
Hab mal mit Trixx die Spannung auf 1150/1600 angehoben und Heaven 3mal durchlaufen lassen.
Mit welchem Tool sieht man die Vcore der GPU& kann diesen ändern?
Edit: Bei 1175/1650 friert die Karte im Benchmarl Heaven ein,dann muss man wohl die Vcore erhöhen.
Geändert von Bersaker81 (06.05.12 um 13:12 Uhr)
System1: CPU: Intel i7 2600k@ 4,5Ghz 1,3V(Corsair H60) // MB:Gigabyte Z77X-D3H // Ram: 4*4Gb 16GB GEIL Value DDR3-1333 CL9// GPU: Club 3D HD 7970 3GB //Netzteil:bequiet Straight Power E9 680Watt// // HDD:Crucial M4 SSD 128GB, Crucial M4 SSD 256GB, Samsung F3 500 GB // OS: Windows 7 Ultimate 64bit// TFT:Samsung SyncMaster BX2431
System2: CPU: AMD X6 1055t@ 3,8Ghz(Scythe Katana 3) // MB:Gigabyte 870 UD3// Ram: 2*2Gb Kingston Hyper X CL9 1600Mhz // GPU: Gainward 450GTS 1024MB//Netzteil:bequiet Pure Power L8 430Watt// // HDD:OCZ Vertex 2 60GB SSD,Samsung F3 500 GB // OS: Windows 7 Ultimate 64bit// TFT:Samsung SyncMaster 2243
06.05.12, 14:09 #8032
So wie es aussieht ist AMD nun wirklich bildlich sogar leicht besser als NV da man nun Downsampling und SSAA mit lod verschiebung machen kann!
Das wird auch mal zeit aber nun gehts ja endlich!
Bin mal gespannt wie sich meine Beiden HD7970@1200Mhz so schlagen werden
S-IPS Monitore 27" 2560x1440@120Hz --->Tempest o. Yamakasi
P0werp1ay's SweetFx 1.4 für BF3, Metro Last Light,Bioshock Infinite
06.05.12, 14:26 #8033*Pleuing* RICKOSCHÉE!
Verkaufe:Intel 980x , Rampage 3 Extreme, EVGA Classified 4 Way-SLI, 12 GB Domi GT 2000
06.05.12, 14:40 #8034
06.05.12, 15:09 #8035
06.05.12, 15:37 #8036
Ah okay Danke. Sollte das hier sein 3DCenter Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Downsampling ?
06.05.12, 15:50 #8037System1: CPU: Intel i7 2600k@ 4,5Ghz 1,3V(Corsair H60) // MB:Gigabyte Z77X-D3H // Ram: 4*4Gb 16GB GEIL Value DDR3-1333 CL9// GPU: Club 3D HD 7970 3GB //Netzteil:bequiet Straight Power E9 680Watt// // HDD:Crucial M4 SSD 128GB, Crucial M4 SSD 256GB, Samsung F3 500 GB // OS: Windows 7 Ultimate 64bit// TFT:Samsung SyncMaster BX2431
06.05.12, 16:07 #8038Fregattenkapitän
- Registriert seit
- 22.06.2006
- Ort
- Karlsruhe
Mainboard : Asus Maximus 3 Formula |CPU: - Core i7 i860@3,8GHz |Speicher :12 Gb Gskill Ripjaws cl7 -- SSD Crucial m4 256 GB / 1TB Western Digital Caviar Black / 1TB Western Digital Eco Green |Grafik : HD 7970 @ Test/Test,LG29EA93-P |Sound : Asus Xonar Xense,Logitech z5500,Beyerdynamic DT 880 Edition |DSL 50000 |Netzteil : Corsair Professional Series Gold AX850W|Eingabe : G13,G19,Thermaltake Level10M |Gehäuse : Corsair Obsidian 650D |Kühlung : Zalman CNPS 10X Extreme,2X Cooler Master MegaFlow blau 200x200x30mm,1X be quiet! Silent Wings USC, 120x120x25mm
06.05.12, 16:08 #8039
@Bersa
Overclocking -> VDDCSpoiler: Anzeigen
06.05.12, 16:11 #8040
06.05.12, 16:20 #8041
Ah man konnte noch weiter nach unten scrollen.
Was kann man da noch geben unter Standardkühler?
Ich hab da im Moment 1175 also denk ich mal 1,175 Volt?
06.05.12, 16:24 #8042
06.05.12, 16:27 #8043
Mit 1,2Vcore lief 1175/1650 sauber durch Heaven.
Edit: 1200/1700 geht auch sauber mit 1,2V.Ist das normal mit der HD7970 oder machen das nicht alle mit diese hohen Taktraten?Geändert von Bersaker81 (06.05.12 um 16:35 Uhr)
06.05.12, 16:36 #8044Flottillenadmiral
- Registriert seit
- 03.11.2006
Was braucht man mindestens für Downsampling, Crossfire HD7970?
Dann wäre es mal toll wenn man HIER die Verfahrensweise erläutern könnte, bzw. eigenen Thread aufmachen für Downsamling mit AMD Karten.
06.05.12, 16:43 #8045
Manche ja,manche nicht.
1200/1600 sollte keine größeren Probleme machen.
Heaven ist aber nicht der richtige Stabilitätstest dazu.
Hier kannst du weitere Infos einholen.
Offizieller HD79XX Overclocking Thread
06.05.12, 17:04 #8046
ja, mit dem downsampling wäre wohl nciht verkehrt mal nen eigenen thread zu eröffnen, da ich auch noch einige fragen dazu habe und man hier ja nicht alles offtopic bequatschen muss. ich verstehe nähmlich nicht wenn in bf3 die hohe auflösung steht wieso dann doch nur 1920 aufm monitor ankommen. dachte in so nem ds tool stellt man hohen ds wert und nativen lcd wert gleich fest ein und im spiel steht dann die native monitorauflösung.
und mich würde auch interessen ob das nur mit cf sinn macht.PC:Intel Q9650 @ 4.1Ghz| Asus P5Q-E 455Mhz | XFX Radeon HD 7870 | 8GB Kingston HyperX 910Mhz CL5 | SSD 128GB Samsung 830 | HDD Samsung F3 1TByte | Enermax Liberty 500W | HP 2159m FullHD 22" | Win 7 x64 | Lian Li PC7 plus 3x Feser Triebwerke | T-DSL 16000, AVM Fritz!Box 3270 bzw. Netgear DGN3500B
06.05.12, 17:13 #8047
Durch Downsampling sollten die Grafiksettings reduziert werden da die höhere Auflösung wieder ordentlich Performance fressen.
Ich werde mal versuchen 8640x1620 zu fahren und berichten.i5 3570k @ 4Ghz 0,960v -> 4,5Ghz @ 1,104v @ Megahalms - Asus Gene-V Z77 - 8GB Corsair 1600 CL9 - Gainward Good 580GTX - Cruzial M4 128GB SSD - Corsair TX650V2 - TJ-E08
i5 3570 @ 4,0Ghz @ 1,040v @ Big Shuriken 2 - Asus Gene-Z Gen3 - 8GB Corsair 1600 CL9 - EVGA 570GTX - Transcend 128GB SSD320 - BeQuite E9 400W - LianLi PC7 SEIII
06.05.12, 17:15 #8048Bootsmann
- Registriert seit
- 21.06.2008
06.05.12, 17:22 #8049
Ich bekomme keine bessere Auflösung hin, Treiber wird nicht gelesen oder so, muss bei Full HD bleiben
06.05.12, 17:26 #8050Bootsmann
- Registriert seit
- 21.06.2008
Im Treiber-Thread, so ab Post 2971.
Achja habe den normalen 12.4 drauf.
LinkBacks (?)
30.01.13, 07:12
Aufrsten 7970
Refback This thread26.12.12, 10:11 -
Aufrsten 7970 - Seite 3
Pingback Post #502107.12.12, 21:29 -
Bios-Flash on HD7970
Pingback Post #502114.11.12, 17:39 -
??? ? AMD Radeon HD7970/7950 (Tahiti 28nm) • ??????????? Overclockers.ru
Refback This thread28.10.12, 22:32 -
13.10.12, 21:22
[Sammelthread] AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) - Bei Fragen die erste Seite lesen - Seite 87
Refback This thread23.08.12, 19:22 -
[Sammelthread] AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) - Bei Fragen die erste Seite lesen - Seite 274
Refback This thread16.08.12, 22:36 -
[Sammelthread] AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) - Bei Fragen die erste Seite lesen - Seite 23
Refback This thread16.08.12, 04:33 -
7950 Bios editieren
Refback This thread11.08.12, 12:32 -
29.06.12, 15:46
Offizieller HD7970/7950 Overclocking/Undervolting Thread - Seite 4 - ComputerBase Forum
Refback This thread13.06.12, 16:46 -
15.03.12, 16:15
03.03.12, 10:53
13.02.12, 23:59
05.01.12, 16:49
05.01.12, 12:26
Stichworte
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
