+ Antworten
Seite 1 von 92 1 2 3 4 5 11 51 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 2295
  1. #1
    Admiral Avatar von cerubis
    Registriert seit
    05.09.2007
    Exclamation AMD Radeon HD 7950 (Tahiti Pro) - Bei Fragen die erste Seite lesen
    AMD Radeon HD 7950 (Tahiti Pro) Sammelthread
    Impressionen der Karte:
    Technische Daten der Radeon HD 7950
    Spoiler: Anzeigen
    • Chip = Tahiti Pro
    • Fertigung = 28 nm (TSMC)
    • Transistoren = 4,3 Milliarden
    • Die-Größe = 365 mm²
    • Chiptakt = 800 MHz
    • Shadertakt = 800 MHz
    • Speichertakt = 1250 MHz
    • Speichergröße = 3072 MB
    • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
    • Speicherinterface = 384 Bit
    • Speicherbandbreite = 240 GB/s
    • Shader Model = 5.1
    • DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
    • Shader-Einheiten = 1792 (1D)
    • Texture Mapping Units (TMUs) = 112
    • Raster Operations (ROPs) = 32
    • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 2.870 GFLOPs
    • Pixelfüllrate = 25.600 MPix/s
    • Texelfüllrate = 89.600 MTex/s
    • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 200 Watt
    • Leistungsaufnahme 2D = 2,6 Watt
    • Versorgung über zwei 6-Pin PCI-Express Anschlüsse
    • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
    • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
    • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
    • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
    Reviews zur Karte:
    Geizhals Links:
    HardwareLUXX Preisvergleich - Radeon HD 7950
    Treiber:
    Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
    Oder direkt bei AMD
    Tools:
    • Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
    • MSI Afterburner hier
    • FurMark VGA Stress Test hier
    • Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
    • Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
    • Unigine Heaven Benchmark hier
    FAQ (Frequently Asked Questions):
    Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
    Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.
    Wie laut ist die Karte?
    "Die Idle-Lautstärke spielt eine entscheidende Rolle, denn in diesem Zustand dürften sich die meisten Karten über den Großteil ihres Betriebes befinden. Mit 51,2 dB liegt die Radeon HD 7950 mit der 7970 gleichauf und im Mittelfeld des Testfeldes. Besonders interessant ist die Lautstärke im Last-Betrieb. Die Referenzkühlung der Radeon-HD-7900-Serie darf als durchgängig gut beurteilt werden. Über die alternativen Kühlungen erwarten wir hier allerdings noch deutliches Steigerungspotenzial."
    Lastlautstärke in Videos:
    Noch keine verfügbar.
    Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
    Die Temperaturen liegen im guten Mittelfeld, sind unter Last auch etwas besser als bei der HD 7970 und bewegen sich bei 42°C im Idle und 83,5°C unter Volllast.
    Wie hoch ist der Stromverbrauch?
    Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
    Die Radeon 7950 hat ebenso wie die Schwester 7970 einen sehr niedrigen Idle-Stromverbrauch von ~16 Watt. Im Zero-Power-Mode (Grafikkarte wird abgeschaltet) sind es unter ~3 Watt.
    Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) mit Referenztaktraten ~157 Watt auf - in Furmark sind es ~208 Watt. Die Verbrauchswerte sind durchweg sehr gut und spiegeln ein gutes Zusammenspiel aus Leistung und Verbrauch wieder.
    Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
    "Im Idle-Zustand arbeiten die Radeon HD 7950 und 7970 mit gleichem Takt: 300 MHz für die GPU und 150 MHz für den Speicher. Daher liegen die beiden Karten hier nahezu gleichauf. AMD hat mit der "Southern Island"-Generation besonders effiziente Idle-Stati einführen können. Unter Last steigt der Verbrauch natürlich an. Bereits die Radeon HD 7970 konnte aber zeigen, dass sich mit einem vergleichsweise geringen Stromverbrauch eine deutlich höhere Leistung erreichen lässt. Die Radeon HD 7950 macht es ihrer großen Schwester nach. Der 28-nm-Prozess kann hier seine Stärken ausspielen."
    Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
    Passt die Karte in mein Gehäuse?
    Die Ausmaße sind im Referenzdesign v1 identisch zu denen der 7970:
    "Das PCB der AMD Radeon HD 7970 misst in der Länge 26,5 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
    v2 ist etwas kleiner als das Layout der 7970 und etwas größer als das Referenzlayout der GTX580. Also ca. 26,5 cm.
    Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
    "Die Radeon HD 7970 konnte mit einem sehr guten OC-Potenzial überzeugen. Von 925 MHz schaffen viele Karten weit über 1000 MHz - manche sogar über 1200 MHz nur mit einer Luftkühlung. Da die Radeon HD 7950 auf dem gleichen Chip beruht, erwarten wir auch hier ein ähnlich gutes Ergebnis. Wir haben die Spannung von 1,07 Volt auf 1,125 Volt angehoben und erreichten letztendlich einen GPU-Takt von 1030 MHz und einen Speicher-Takt von 1400 MHz."
    Overclocking im Test
    Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
    GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
    Hilfreiche Beiträge aus dem Thread der 7970 zum Thema (Berechnung, Einschätzung): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
    Umrechner Hex<->Dez
    Lässt sich die Karte aufgrund des Dual-BIOS zur Radeon HD 7970 freischalten?
    Diesbezüglich hat Don zur Review-Zeit einen Versuch unternommen, ein Radeon HD 7970-BIOS aufzuspielen - leider hat es nicht funktioniert! Ob dies generell so ist, wird man erst sehen können, wenn die Anzahl der Besitzer steigt, gut sehen die Vorzeichen aber nicht aus, wenn es schon bei einem Referenzmodell nicht möglich war.
    Nachtest mit neuem BIOS:
    AMD hat ein BIOS Update für die 7950 veröffentlicht, das der Karte höhere Taktraten verpasst. Wir haben es ausführlich getestet, die Ergebnisse findet ihr hier.
    Die Performance:
    Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7950!
    Synthetische Benchmarks
    Game Benchmarks
    Andere Kühllösungen
    Da der PCB Aufbau fast identisch mit der 7970 ist, sollten die Luftkühler für beide Modelle passen.
    Es passen einige Arctic Cooling Modelle, sowie der Alpenföhn Peter und auch Exoten von Spire/Gelid. Genaueres findet sich auch im Luftkühlungsunterforum.
    Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7950:
    Aquagratix: aquagrATIx für HD 7970 und 7950 G1/4
    EK Waterblocks: EK-FC7970 auch in Acetal+EN (Nickel), Acetal, EN (Nickel)
    Koolance: VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950)
    Siehe auch: *** Der AMD Radeon HD 78xx UND 79xx WaKü Sammelthread ***
    Allgemeine Hinweise
    Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7950. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
    Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 6970/7970 und GTX 660 Ti uvm.) angemessen.
    Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button () zu benutzen!
    Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
    Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
    Geändert von cerubis (20.08.12 um 04:17 Uhr)
  2. Die folgenden 19 User sagten Danke an cerubis für diesen nützlichen Post:
    brasillion (31.01.12), Edgecrusher86 (31.01.12), Erisch (31.01.12), erwingage (31.01.12), falkboett (31.01.12), käfdox (31.01.12), Lost Boy (30.10.12), Max44 (31.01.12), Motkachler (31.01.12), Mr.Wifi (03.02.12), oelkanne (27.03.12), ossifan (31.01.12), PCMPhenom (02.02.12), pliedke (27.08.12), Ronny180 (06.02.12), sabrehawk2 (14.01.13), Sharif (02.02.12), Sir Ozelot (31.01.12), xTc Reloaded (31.01.12)
  3. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  4. #2
    Registriert seit
    05.09.2007
    Themenstarter
    Standard
    So, Sammelthread ist soweit fertig. Sollten sich im Startpost Fehler eingeschlichen haben, so bitte in einem netten Post darauf hinweisen.
  5. #3
    Flottillenadmiral Avatar von soul4ever
    Registriert seit
    19.08.2006
    Rhein Main
    Standard
    Super, danke für den Thread !!
    Ich fange dann gleich mal an. Redet mir aus, eine PCS+ zu nehmen, da ich auschließlich BF3 spiele und mir die 7970 Referenz zu laut ist :/
    Intel Core i5 3570k | Gigabyte Z77-D3H | 8GB Kingston HyperX| Asus HD 7970 | XLR8 Express 120GB | Dell u2312hm | Sennheiser HD 598
  6. #4
    Bootsmann Avatar von stitsch
    Registriert seit
    20.07.2009
    BW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock Z68 Extreme3 Gen3
      • CPU:
      • i5 2500K @4ghz
      • Kühlung:
      • be quiet! Dark Rock Advanced C
      • Gehäuse:
      • Sharkoon Tauron Red
      • RAM:
      • 2x4GB DDR3 1600mhz
      • Grafik:
      • XFX HD 7970 Double D
      • Storage:
      • Seagate Barracuda 7200.12 1TB
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster SA350 24&quot;
      • Netzwerk:
      • DSL 6000
      • Sound:
      • Asus Xonar D1
      • Netzteil:
      • BeQuiet CM L8 630W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 home premium 64 bit.
      • Handy:
      • Samsung Galaxy Ace
    Standard
    Danke für den Thread!
    Hab mir schnell die HD 7950 PCS+ bestellt für 413€
    Kurz nach der Bestellung habe ich nochmal geschaut, da waren sie schon alle weg. War wohl der letzte, der noch eine bekommen hat.
  7. #5
    Leutnant zur See Avatar von LtBill
    Registriert seit
    05.05.2007
    Bayern
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASRock P67 Extreme6
      • CPU:
      • Intel Core i7-2600K
      • Kühlung:
      • Prolimatech Megahalems Rev. B
      • Gehäuse:
      • Cooler Master CM 690 II Advanc
      • RAM:
      • G.Skill RipJaws-X PC3-10667U C
      • Grafik:
      • Sapphire Radeon HD 6950
      • Monitor:
      • ASUS VW246H
      • Sound:
      • ASUS Xonar Essence STX
      • Netzteil:
      • Enermax MODU87+ 600W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64bit
    Standard
    Ich werde mir eine Sapphire 7950 Dual Fan holen. Diese hat in allen tests fast überall bessere Werte! Besonders Temperatur und Lautstärke!
    Die ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt einfach viel zu teuer. Die Händler schlagen einen ziemlich heftigen Batzen drauf bevor sie diese verkaufen! Denke mal, dass diese sich bei 415 - 430 Einpendeln wird in den nächsten Wochen und dann ist sie mein
  8. #6
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    26.08.2007
    bei Mutti
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8P67 (B3)
      • CPU:
      • Intel i7-2600 (stock)
      • Kühlung:
      • Luft
      • Gehäuse:
      • Antec P280
      • RAM:
      • 2 x 4 GB 1333 MHz Mushkin
      • Grafik:
      • EVGA GTX680 2 GB (stock)
      • Storage:
      • Samsung SSD 830 512GB + WD Caviar Blue 640 GB
      • Monitor:
      • ASUS MX279H
      • Netzwerk:
      • Fritzbox 3270 und Netgear DLan
      • Sound:
      • onboard Realtec ALC892
      • Netzteil:
      • Enermax Modu 82+ 625 Watt
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64 bit Home Premium
      • Handy:
      • Nokia C6-01
    Standard
    Gute Arbeit und mein Respekt dafür. Mir ist beim Überlesen nichts aufgefallen.
  9. #7
    Flottillenadmiral Avatar von mcpaschetnik
    Registriert seit
    04.10.2008
    Standard
    sänk ju 4 sö fred!
    Geändert von mcpaschetnik (31.01.12 um 13:49 Uhr)
    ..::mcpaschetnik
    i5 2500 K @ 3,3 GHz :: 0,70 V idle | 1,10 V load :: HK 3.0 LT
    Gigabyte GA Z68XP UD4 :: Bios F5 :: Cubitek XL-Tank Alu
    2 x 4 GB DDR 3 1333 MHz Corsair XMS 3 :: be quiet! Straight Power E9 CM 480W
    PowerColor HD 7950 3 GB :: EK-FC7950 :: MagiCool SLIM DUAL 280 + MoRa 2 Pro
    OCZ Vertex 2 120 GB :: 1,3 TB WD HDDs :: Win 7 64 bit
    | 1. eBay-Bewertungen | 2. ICH VERKAUFE ... [%] | 3. ICH SUCHE ... [%] |
  10. #8
    Flottillenadmiral Avatar von Motkachler
    Registriert seit
    05.11.2007
    Mittelfranken
    Standard
    Thanks für den Thread
    Gibts schon irgendwelche infos ob jemand versucht hat ein 7970 Bios auf die 7950 zu flashen.
    Geändert von Motkachler (31.01.12 um 13:46 Uhr)
    Autos werden gebaut für den Alltag Motorräder um ihn zu vergessen.
    2x 7970 Powercolor WAKÜ
  11. #9
    Bootsmann Avatar von ossifan
    Registriert seit
    19.02.2008
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Macbook Pro 13&quot; (early 2011)
      • Handy:
      • Apple iPhone 4s 32GB
    Standard
    Interessant wäre noch n Liste die aufzeigt welche das Standard-PCB verwendet und somit Wakü-kompatibel ist
  12. #10
    Leutnant zur See Avatar von Max44
    Registriert seit
    31.01.2011
    NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS Sabertooth Z77
      • CPU:
      • Intel I7 2600@4100 ohne K
      • Kühlung:
      • Mugen II
      • Gehäuse:
      • Aerocool 6th Elements white
      • RAM:
      • 16 GB Corsair
      • Grafik:
      • XFX Black Edition Radeon 7970
      • Storage:
      • SSD 120 + 256 GB, WD Raptor 320 GB, 1,5 TB HDD
      • Monitor:
      • ASUS VE278Q
      • Netzwerk:
      • Onboard Intel
      • Sound:
      • ASUS Xonar Phoebus / Beyerdynamic DT 770 Pro
      • Netzteil:
      • BeQuiet 530 W
      • Betriebssystem:
      • Windows 8 64bit Pro
      • Sonstiges:
      • Logitech G19
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 85is
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S Duos
    Standard
    Sorry, aber die Lautstärke ist unter BF3 mit der 7970 akzeptabel. So laut ist sie wirklich nicht.....
  13. #11
    Registriert seit
    19.08.2006
    Rhein Main
    Standard
    Hm ok danke. Werde noch ein paar Versuche mit BF3 Einstellungen machen um mal zu simulieren, wie sich 7 fps mehr bemerkbar machen würden....
  14. #12
    Oberbootsmann Avatar von BigJango
    Registriert seit
    02.11.2008
    Hannover
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8P67 EVO
      • CPU:
      • Intel Core i7 2600K
      • Systemname:
      • Wühlmaschine
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Thermaltake Armor
      • RAM:
      • 8GB Corsair Vengeance DDR 1600
      • Grafik:
      • Sapphire Radeon HD 7970
      • Storage:
      • Samsung SSD 830 256 GB &amp; eine Seagate 2TB (Daten)
      • Monitor:
      • 2xDell U2312HM
      • Sound:
      • Asus Xonar Essence STX
      • Netzteil:
      • Seasonic M12 700
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Prof. X64
      • Notebook:
      • Asus F8SV
      • Photoequipment:
      • Conon Ixus 50
      • Handy:
      • HTC Incredible
    Standard
    Sehe gerade das bei den aufgelisteten Tools das ATI Tray Tools fehlt. Weiß jemand ob es eine laufende Version für HD7xxx Karten gibt?
  15. #13
    Registriert seit
    04.10.2008
    Standard
    war es nicht so, dass die ati tray tools ATT schon nicht mehr die HD 5xxx unterstützt haben? aktuell dürfte nur msi afterburner brauchbar sein.
    gruß
    ..::mcpaschetnik::..
    ..::mcpaschetnik
  16. #14
    Banned
    Registriert seit
    22.01.2012
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte Z68X-UD3-B3
      • CPU:
      • i5 2500K @ 4,5GHz
      • Kühlung:
      • Thermalright HR-02 Macho
      • Gehäuse:
      • Corsair Carbide 500R
      • RAM:
      • 16GB DDR3-1600 Vengeance
      • Grafik:
      • XFX 6970 2GB XXX 1000/1500
      • Storage:
      • OCZ Agility3 120GB
      • Monitor:
      • BenQ GL2240
      • Netzteil:
      • Bequiet Straight Power E9 700W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Ultimate x64
    Standard
    Oder TriXX
  17. #15
    Registriert seit
    19.08.2006
    Rhein Main
    Standard
    Nochmal eine Frage an Experten. Mit meiner GTX 570 hab ich eben auf Gulf of Oman meine Wunschsettings gebenched mit folgendem Ergebnis:
    Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
    9673, 222000, 24, 61, 43.572
    Settings:
    Meint ihr, mit der 7950 PCS+ bekomme ich die minFPS auf über 35 und die Avg auf über 50?
  18. #16
    Banned
    Registriert seit
    06.01.2012
    Meerhof [HSK]
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte GA-Z68XP-UD5
      • CPU:
      • Intels Core i7 2600K
      • Systemname:
      • Arnie
      • Kühlung:
      • Thermalright Archon + 2 TR 140
      • RAM:
      • G.Skill RipJaws-X 8GB (1600)
      • Grafik:
      • Gigabyte HD 7970 WindForce 3X
      • Netzwerk:
      • Unity Media 100Mbit
      • Sound:
      • Auzentech Xfi Home Theater HD + nEar 08 by ESI
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Home Premium 64 Bit
      • Sonstiges:
      • Microsoft Sidewinder X4 + Steelseries Sensai
      • Photoequipment:
      • Canon Digital IXUS 70
      • Handy:
      • Ein älteres Nokia
    Standard
    Ich finde das ATI da eine super Karte gebracht hat, der CF Test auf Computerbase ist sehr interressant
  19. #17
    Registriert seit
    19.02.2008
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Settings:
    Keine Ahnung. Frag doch mal die die n 7970 haben. Die Werte könntest du als Orientierung nehmen und ggf. den um ein paar Prozentpunkte abziehen
  20. #18
    Registriert seit
    02.11.2008
    Hannover
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8P67 EVO
      • CPU:
      • Systemname:
      • Wühlmaschine
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Thermaltake Armor
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • 2xDell U2312HM
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic M12 700
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Asus F8SV
      • Photoequipment:
      • Conon Ixus 50
      • Handy:
      • HTC Incredible
    Standard
    Ne das Stimmt so nicht, die HD6xxx Reihe wird komplett unterstützt! Es wurde sogar noch die Funktion für Profil Abhängiges SGSSAA samt LOD, EQAA und Morphological filtering eingefügt. Habe den MSI Afterburner auch schon ausprobiert aber bin wieder zum ATT zurück, ist einfach smarter und bietet die gleichen Funktionen.
    Trixx ist weder mit ATT noch mit MSI Afterburner vergleichbar denn Trixx bietet nur ein Bruchteil der Funktionen.
  21. #19
    Registriert seit
    04.10.2008
    Standard
    ok, das wusste ich nicht. ich habe ATT mit meiner HD 4850 genutzt. ist ein gutes programm. vllt werden die 7xxxer ja auch unterstützt.
    gruß
    ..::mcpaschetnik
  22. #20
    Registriert seit
    02.11.2008
    Hannover
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8P67 EVO
      • CPU:
      • Systemname:
      • Wühlmaschine
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Thermaltake Armor
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • 2xDell U2312HM
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic M12 700
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Asus F8SV
      • Photoequipment:
      • Conon Ixus 50
      • Handy:
      • HTC Incredible
    Standard
    Hoffen wir es. Vom MSI After Burner ist die letzte Version vom 2.10.2011 sprich auch noch ohne HD7xxx support.
  23. #21
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    10.02.2007
    Bergheim
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock 870 Extreme 3
      • CPU:
      • P2 X6 1090T
      • Kühlung:
      • Mugen 1
      • RAM:
      • G.Skill 4096MB @716mhz 8-8-8-
      • Grafik:
      • XFX5770XXX
      • Storage:
      • 1tb Samsung F3
      • Monitor:
      • Asus Vw222
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Onboard+Audigy
      • Netzteil:
      • 550W Bequit e7 straight Power
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64bit
      • Handy:
      • Desire HD
    Standard
    Hm glaub ich verzichte auf 6870cf und kauf mir statt der 2ten 6870 ne 7950. o.O
  24. #22
    Flottillenadmiral Avatar von Dark_angel
    Registriert seit
    10.01.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Msi 870a-g54 + Mos C1
      • CPU:
      • IIX4 955(C3)4Ghz@1,4VLast
      • Kühlung:
      • Thermalright IFX-14
      • Gehäuse:
      • NZXT TEMPEST
      • RAM:
      • G.Skill 4GB F3-12800CL7D-4GBRM
      • Grafik:
      • GTX 470 SOC
      • Storage:
      • Crucial RealSSD C300
      • Monitor:
      • HP w2408h
      • Sound:
      • Prodigy 7.1 HiFi
      • Netzteil:
      • Arctic Cooling Fusion 550R
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional x64 SP1
      • Sonstiges:
      • Edifier S2000 :-)
    Standard
    letzte Version ist.
    MSI Afterburner 2.2.0 Beta 11
  25. #23
    Registriert seit
    02.11.2008
    Hannover
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8P67 EVO
      • CPU:
      • Systemname:
      • Wühlmaschine
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Thermaltake Armor
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • 2xDell U2312HM
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic M12 700
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Asus F8SV
      • Photoequipment:
      • Conon Ixus 50
      • Handy:
      • HTC Incredible
    Standard
    ja habe ich auch gerade gefunden als auf GURU of 3D nach einer neuen ATT Version gesucht habe... Die deutsche HP von MSI Afterburner scheint nicht ganz up-to-date zu sein
  26. #24
    Registriert seit
    10.01.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • NZXT TEMPEST
      • RAM:
      • Grafik:
      • GTX 470 SOC
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP w2408h
      • Sound:
      • Prodigy 7.1 HiFi
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Edifier S2000 :-)
    Standard
    Da werden nur Finale Versionen angegeben, keine Beta.
  27. #25
    Leutnant zur See Avatar von locitech
    Registriert seit
    10.05.2008
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z68MA-ED55 Z68
      • CPU:
      • i7-2600K @ kyros
      • Kühlung:
      • H2O @ Phobya Xtreme NOVA 1080
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-V600FX black
      • RAM:
      • 4x4GB Ripjaws-X 1600MHz
      • Grafik:
      • EVGA GTX 670FTW @ XSPC Razor
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster S27B350
      • Netzteil:
      • Enermax Infiniti 650W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Prof 64-bit
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S2
    Standard
    Gibt es mittlerweile bei AMD Karten auch Boardpartner die einen Kühlertausch mit in der Gewährleistung erlauben? Bin grad stark am überlegen auf einen 7950 umzusteigen.
    Herstellerdiskussionen sind Glaubenskriege.
    Dave Grohl:
    "If you play a Nickelback song backwards you'll hear messages from the devil. Even worse, if you play it forwards, you'll hear Nickelback."
+ Antworten
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
