+ Antworten
Ergebnis 501 bis 525 von 2288
- 13.07.12, 08:29 #501
Geändert von Sharif (13.07.12 um 08:31 Uhr)
13.07.12, 18:48 #502Flottillenadmiral
- Registriert seit
- 03.11.2006
Danke Pisko
Wie immer vorbildlich!
Läuft dieses Tool auf allen HD79x0-er Karten oder nur auf Tul - Powercolor Karten ?
13.07.12, 23:04 #503
Das weiß ich nicht aus Probieren
14.07.12, 12:16 #504Flottillenadmiral
- Registriert seit
- 03.11.2006
Habe selbst getestet, Programm PowerTuner Up läuft auch mit Sapphire HD7950 OC Karten.
Taktraten, Lüfter , Temperaturen werden richtig angezeigt.
Zudem lassen sich Volt auch einstellen und erreiche mit 1,150 Volt die 1075 Mhz schon mal stabil mit der Sapphire OC Karte.
Standardmässig liegen bei mir wohl:
Idle 0,848 Volt
Last 1,025 Volt
vor, also doch recht hohe VID.
Hier mal Screen
14.07.12, 13:08 #505
Ja aber unter lasst fällt der Strom runter Berni.
Diese OC Toll von Powercoler finde ich ist der beste schlank und es gibt keine Probleme damit auch wenn du CCC upgedatet hast.Geändert von Sharif (14.07.12 um 13:11 Uhr)
14.07.12, 14:41 #506Flottillenadmiral
- Registriert seit
- 03.11.2006
Wie meinst Du dies genau, unter Last fällt der Strom.
Sind diese 1,025 Volt das Max. was die Karte Standardmässig mitmacht, durch die Anhebung auf 1,150 Volt erreiche ich die 1.075 Mhz
Ohne Spannungsanhebung ist bei 975 Mhz Schluss, aber dies packt die Karte noch.
Mit 1075 Mhz sollte die Karte 5% schneller als eine HD7970 StandardTakt 925/125 Mhz sein.
14.07.12, 18:29 #507
Sagen wir du gibst deine GPU 1.2v für OC. Sobald die Karte in 3D Anwendung geht und unter lasst steht bekommt die Karte ungefähr 1.150 oder 1.120v es kommt zum vdrop
14.07.12, 21:29 #508
@oposum extra für dich,eventuell neues 24/7 setting
konnte die speicherspannung auch noch von 1.6v auf 1.5v senken
habe crysisbench und heaven im loop laufen lassen und 3dmark11 mehrmals gebencht
wakü verbessert und die vddc nochmal fein eingestellt und die temps. haben sich eingependelt
ob es wirklich stable ist wird sich in zukunft zeigen
14.07.12, 22:47 #509
Perfekt 1200/1600 GHZ Edition
15.07.12, 10:14 #510
15.07.12, 10:59 #511
ja mein i5 noch bissl treten und dann bin ich gut dabei glaube ich
15.07.12, 16:48 #512Flottillenadmiral
- Registriert seit
- 03.11.2006
Meine Sapphire HD7950 OC macht mit 1,150 Volt die 1100 / 1250 Mhz GPU Takt mit,
wird ca. 75-78 Grad warm und Lüfter recht laut, dreht mit ca. 60 bis 63%
Bis 41% ist der Lüfter noch recht leise, ab 46% wird er langsam etwas nerviger beim Geräuschpegel.
Auslegelsen mit dem PowerUpTuner.
Echt klasse Programm, nur Lüfter kann ich nicht selbst regeln (händisch)
15.07.12, 16:52 #513
ich lass meine Karte mit Werksoc laufen. Langt mir dicke. Mit dem Lüfter muss ich Berni recht geben, nur haben meine noch fiese Nebengeräusche, somit ist der Peter auf die Karte gewandert, 2 120iger Luffis mit 700rpm Gputemp um die 50° und Spawatemps um die 70° je nach Raumtemperatur, versteht sich
15.07.12, 16:52 #514
auf wieviel dropt deine karte unter last runter?
ich meine berni
15.07.12, 16:58 #515Flottillenadmiral
- Registriert seit
- 03.11.2006
1,130 bis 1,105 Volt habe ich mit GPU-Z ausgelesen.
Karte wird mir aber fast zu warm, vor Allem aber zu laut.
Zudem brauche ich derzeít die Leistung noch nicht...
Stelle am Abend mal einige Bilder rein.
19.07.12, 09:17 #516
Hallo Leute,
hab mir eine Gigabyte 7950 OC mit Windforce 3X Kühler gekauft. Bin von der Leistung und dem Kühler sehr begeistert. Nur der ASIC-Wert in GPU-Z macht mir sorgen... Und zwar hat er nur einen Wert von 59,5%... Bei Volllast liegen 1,093V an. Hab ich ein schlechtes Modell erwischt? Wollte etwas OC betreiben, hab nur "Angst", dass ich nicht sehr weit komme...
Tante Edit: Ich musste das Powertune Limit hochsetzen, da die Karte sonst bei Furmark unter Last gedrosselt hat. Ist das normal?Geändert von Ralle86 (19.07.12 um 09:53 Uhr)
Mein System:
Gehäuse: Xigmatek Elysium mit Fenster || Prozessor: Intel Core i7 2600k @4 GHz
Kühlung: Corsair H100i inkl. 2x Noiseblocker Multiframe M12-P @Push nach außen
MoBo: ASRock Z77 Extreme6 || Grafik: Gigabyte 7950 Windforce 3X OC @1000/1300 MHz @1,09V
Arbeitsspeicher: 8 GB Corsair Vengeance black, 1600 MHz, CL9 @ 1,5V || Netzteil: Be Quiet Dark Power Pro P9 850w
Festplatten: Samsung SSD 830 128 GB + 500 GB WD Black 64 MB Cache + 1000 GB WD Blue 64 MB Cache
19.07.12, 09:56 #517
Berni hast du das Video gesehen was ich bei AMD 7970 erstellt habe. http://www.hardwareluxx.de/community...60456-365.html
Der FPS Unterschied ist so was von gering zwischen der 7970 und 7950 da lohnt sich der 7950 + WaküGeändert von Sharif (19.07.12 um 10:00 Uhr)
21.07.12, 02:12 #518Flottillenadmiral
- Registriert seit
- 03.11.2006
Ja, danke für das Video.
Dort sehe ich oftmal Gleichstand, dann wiederum die HD7970 ca. 10% vor einer HD7950.
Somit sollte eine HD7950 OC wohl so gut wie gleichauf mit einer HD7970 StandardTakt sein,- oder der Unterschied äußerst gering.
PS: Dank Dir Pisko!
21.07.12, 08:05 #519
Hallo.
Kann mir vielleicht jemand was zur Lautstärke dieser Karte sagen?
http://www.mindfactory.de/product_in...--Retail-.html
Oder ob vielleicht mein Setsugen 2 drauf passt.
Finde nicht wirklich einen Test im Netz.
Danke.CPU:Core i5 2500k 4GHz @ Noctua D14
Arbeitsspeicher:Team Elite DDR3 8GB PC1333 CL9 KIT
Mainboard:ASRock Z68 Pro3
GPU: VTX3D HD 7950 X-Edition @GPU1200/Memory1500
Netzteil:BeQuiet!SystemPower550W
Gehäuse:Fractal Arc
21.07.12, 10:58 #520
nimm entweder ein Sapphire Radeon HD 7950 Aktiv PCIe 3.0 oder die Powercoler Pcs+ 7950 die sind schön leise und lassen sich auch schön OC betreiben die XFX ist zu laut lass die Finger weg von der Karte und die wird sehr warm.
21.07.12, 12:08 #521
Diese beide sind noch leiser; MSI R7950 Twin Frozr oder VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition ,da braucht man keinen alternativ Kühler
Arctic Cooling Accelero Mono Plus User-Review
21.07.12, 14:35 #522
22.07.12, 12:10 #523
Danke für die Hilfe!
Habe mir jetzt die VTX3D http://www.mindfactory.de/product_in...--Retail-.html geholt. War durch einen PayPal Gutschein nochmal 25€ günstiger
Gehäuse:Fractal Arc
22.07.12, 12:14 #524
Ich denke,die werde ich mir auch holen.Kannst ja mal was zu der Karte schreiben,wenn du sie mal bisschen getestet hast
23.07.12, 21:17 #525
Ich habe seitdem ich mein System neu installiert habe richtig starke Ruckler im BF3. Da brechen die Frames teilweise auf 1 ein. Dachte erst es liegt an der neu verbauten SSD. Jedoch bin ich dann im Afterbruner fündig geworden. Es scheint die Grafikkarte zu sein. Sie ist nie richtig ausgelastet während des spielens (siehe Anhang). Da stimmt doch was nicht?! Habe den 12.6 im Moment drauf. Hatte auch schon den 12.7 Beta drauf aber es ruckelt auch da. Was könnte das denn sein?
Asus Maximus V Gene
i7-3770K
Samsung Green MV-3V4G3D
PowerColor HD7950 PCS+
BeQuiet Straight Power BQT E9 CM 580W
Win 7 64-Bit
Lancool K62
LinkBacks (?)
- 26.06.12, 15:31
FXAA Injector danoc1 fr Battlefield 3 [Update danoc1 v1.3 Beta] >> Download << - Seite 115
Refback This thread20.06.12, 03:36
Stichworte
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
