+ Antworten
Seite 4 von 71 ErsteErste 1 2 3 4 5 6 7 8 14 54 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 100 von 1769
  1. #76
    Leutnant zur See Avatar von Winni71
    Registriert seit
    16.06.2003
    Standard
    Zitat Zitat von temnozor Beitrag anzeigen
    Ich hab auch die Sapphire OC.... Speicher geht da bis Anschlag (also 1450Mhz) aber da schein ich ja keine Ausnahme zu sein...nur für GPU auf 1200 muß ich die Spannung leider etwas erhöhen....
    Der Kühler ist echt leise und kühl bleibt das Ding auch (hab ich gleich mal WLP gewechselt)
    aber wie gesagt ich befürchte ich hab da wieder einen OC Krüppel erwischt. Bin aber noch am testen. Wäre schön wenn man den Speichertakt noch höher prügeln könnte (da geht bestimmt noch was).
    Also wenn man den Lüfter runterregelt (Minimum 25%), ist er unhörbar, bei 50% dann schon wieder nervig. Case ist allerdings noch offen.
    Bei Asic Quality wird bei mir 87,5 angezeigt
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #77
    Flottillenadmiral Avatar von DSL Cowboy
    Registriert seit
    21.08.2005
    Landkreis Leipzig
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P5Q-E @ 445Mhz
      • CPU:
      • Intel C2Quad Q9650 @ 4Ghz
      • Kühlung:
      • Thermalright CPU Kühler
      • Gehäuse:
      • LianLi PC7+ 3 Feser Triebwerke
      • RAM:
      • 4x2GB DDR800 Kingston HyperX
      • Grafik:
      • SAPPHIRE HD 7870 @1200/1450Mhz
      • Storage:
      • Samsung 830 128GB SSD / 1TB F3 HDD
      • Monitor:
      • HP 2159 22 Zoll
      • Netzwerk:
      • T-DSL16000 + Netgear DG3500B
      • Netzteil:
      • 500W Enermax Liberty
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64Bit Home Premium
    Standard
    nur wird er kaum die 50% erreichen denk ich mal, hab die drehzahl noch nicht kontrolliert da ich ihn unter last nicht raushöre. manuell bis 47% hör ich den bei mir garnicht aus dem geschl. case wenn ich alle anderen lüfter ausstelle und ab 48-50% dann ganz leicht. nervig ist was anderes. besser gehts doch kaum.
    ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:24 ----------
    hab grad mal gecheckt, unter last 64°C max und 40% Lüfterdrehzahl. also nix zu hören im geschlossenen
    Geändert von DSL Cowboy (27.03.12 um 22:28 Uhr)
    PC:Intel Q9650 @ 4.1Ghz| Asus P5Q-E 455Mhz | XFX Radeon HD 7870 | 8GB Kingston HyperX 910Mhz CL5 | SSD 128GB Samsung 830 | HDD Samsung F3 1TByte | Enermax Liberty 500W | HP 2159m FullHD 22" | Win 7 x64 | Lian Li PC7 plus 3x Feser Triebwerke | T-DSL 16000, AVM Fritz!Box 3270 bzw. Netgear DGN3500B
    Notebook: Acer 7720G | 17" | T9300 2.5Ghz | GF8600GT | SSD 64GB WD Blue | HDD WD Scorpio 250GB | 2x2GB Kingston DDR2 | Vista x86
  4. #78
    Oberstabsgefreiter Avatar von temnozor
    Registriert seit
    27.10.2009
    Standard
    was hast du ne andere Karte? Bei mir läuft der im Windows mit 20% (um genau zu sein 19% bei 23°C) und das max. waren mal 50% bei BF3 - und ich hab da nix geändert an der Lüftersteuerung
    GA-990FXA-UD7 FX8150@8x5000Mhz=40000Mhz @500 Watt 4x4GB=16GB G.Skill RipJaws-X PC3-17600U HD4890@1130Mhz
  5. #79
    Registriert seit
    16.06.2003
    Standard
    Ich habe mit msi Afterburner auf manuell gestellt und dann das Minumum eingestellt (eben 25%) Ich wollte nur mal testen, wie sich die Lüfter so anhören. Normal läuft er bei mir auch mit 20% (unhörbar), wenn ich Afterburner starte geht er auf 40 hoch, muß wohl am Profil liegen (hab mich noch nicht näher damit beschäftigt).
  6. #80
    Registriert seit
    16.06.2003
    Standard
    Jo wie gesagt, mein Case ist ja noch offen (und es hat vorne und oben Mesh, da hört man die Lüfter sowieso besser raus). Scheint aber wirklich max. nicht an die 50% ranzukommen (und wer den bei 50 nicht nervig findet, hat nen Hörschaden )
    Bin aber wirklich zufrieden mit der Karte, das ist wieder Leistung satt für viele Jahre (gut, daß ich nicht die 7850 genommen habe, die fällt da doch deutlich ab).
  7. #81
    Admiral Avatar von Pirate85
    Registriert seit
    17.02.2009
    Ostdeutschlandweit / nähe Leipzig
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z77IA-E53
      • CPU:
      • i5 3770k @4,2Ghz
      • Systemname:
      • Das kleine Teil ist nen Gamer?!?
      • Kühlung:
      • AXP-100, BQT / (((NB))) Luffis
      • Gehäuse:
      • CoolerMaster Elite 120 Advance
      • RAM:
      • 2x 4Gb Kingston HX LoVo 1600
      • Grafik:
      • HD4000 *narf*
      • Storage:
      • Kingston HX 480GB, HGST 1TB 2,5", WDC 2TB Ext
      • Monitor:
      • 27er liyama ProLite E2773HDS
      • Netzwerk:
      • TP-Link TD-W8961NB / TL-PA211
      • Sound:
      • 2x Xonar U3 USB-SK @XPS 2.0 30 und CM Ceres 400
      • Netzteil:
      • BQT! E9 CM 580W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Home Premium x64
      • Sonstiges:
      • Logitech K360 + M705, Wireless Xbox360 Pad, MCE V2 Remote
      • Notebook:
      • MSI CX61 @ Crucial M4 256Gb
      • Photoequipment:
      • 5MP Redlense
      • Handy:
      • Moto Defy Plus
    Standard
    Die einzige Karte die mich außer der Referenz reizt sind die TurboQ von His - kann ja nur welche nehmen die die Wärme hinten raus hauen - sonst verglüht meine cpu :-D
    Gesendet von meinem R800i mit der Hardwareluxx App
  8. #82
    Registriert seit
    16.06.2003
    Standard
    Zitat Zitat von Mondrial Beitrag anzeigen
    Was fürn Quatsch...
    Bei beiden kann man die Treiber problemlos mit den mitgeliferten Deinstallationroutinen wieder runterschmeißen, hab ich Grad in beiden Fällen durch
    Bei Nvidia fand ich es sogar etwas nerviger, da man jede Komponente einzeln entfernen muß (Treiber, Physx, Audiotreiber, 3DVision, NVUpdate), dafür gehts ohne Neustart, bei AMD kann man alles mit einem Tool runterbügeln. Allerdings finde ich so kurz nach Wechsel NV>AMD den AMD-Treiber doch sehr unübersichtlich
    Kennt sich eigentlich jemand mit ATI Tray Tools aus? Das zickt bei mir, jedesmal beim Start "Can not initalize ATIPDLXX library! Exiting now... " und Ende.
    Hab ne Uraltlösung gefunden ATT beta version (UNICODE support) - Page 27 - Guru3D.com Forums ist die noch aktuell?
  9. #83
    Bootsmann Avatar von ablev
    Registriert seit
    09.05.2007
    Leverkusen
    Standard
    Hier ist die neueste Version.
    ATI Tray Tools download from Guru3D.com
    Ist allerdings auch schon vom vergangenem Jahr, gibt aber z.Z. keine neuere Version
    Wenn der Fehler, nach Installation der neueren Version, immer noch auftritt, dann kopiere mal die atipdlxx.dll in deinen Install.ordner von ATT.
    Bei mir hat´s geholfen.
    File-Upload.net - atipdlxx.rar
    ablev
    Das Leben ist ein Sch....Spiel, aber die Grafik ist super !
  10. #84
    Registriert seit
    16.06.2003
    Standard
    Danke
    Die neueste Version hatte ich schon, damit gabs den dll-Fehler auch.
    Werds heute mal mit der dll versuchen.
  11. #85
    Registriert seit
    09.05.2007
    Leverkusen
    Standard
    Ehrlich gesagt, weiss ich nicht mehr so genau, ob´s reicht die Dll in den Installordner zu legen.
    Bei mir ist es schon ein Weilchen hin mit der Fehlermeldung.
    Ich glaube, Sie musste auch noch in den C:\Windows\SysWOW64-Ordner.
    Schau mal, ob die Dll schon in dem Ordner ist, wenn nicht, dann auch noch dorthin kopieren.
    ablev
    Geändert von ablev (28.03.12 um 14:45 Uhr)
  12. #86
    Registriert seit
    17.02.2009
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z77IA-E53
      • CPU:
      • i5 3770k @4,2Ghz
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • HD4000 *narf*
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • BQT! E9 CM 580W
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • 5MP Redlense
      • Handy:
      • Moto Defy Plus
    Standard
    Hat hier eigentlich noch einer ne 7870 im Referenzdesign?
  13. #87
    Oberbootsmann Avatar von chrisall
    Registriert seit
    27.12.2006
    Oberösterreich
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P67A-C45
      • CPU:
      • 3570K@ 4Gig @1,064Vcore
      • Kühlung:
      • Boxed ;))
      • Gehäuse:
      • Bitfenix Shinobi - White
      • RAM:
      • GeIL Corsa 8G 1600@CL8
      • Grafik:
      • Gigabyte 670 GTX OC
      • Storage:
      • Samsung 830 120Gig SSD, WD Green 2 TB
      • Monitor:
      • Benq 24"
      • Netzwerk:
      • Just Cisco
      • Sound:
      • @Stock
      • Netzteil:
      • be quiet! Straight Power E9-CM
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro 64
      • Sonstiges:
      • Bald ein Galaxy Tab 2
      • Notebook:
      • Uralt@Acer
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Galaxy ACE 2, Galaxy SII,
    Standard
    Scheint nicht so, hab mir zwar vorher auch überlegt ob ich mir nicht einfach das Referenzmodell holen soll allerdings bin ich dann gleich wieder davon abgekommen weil ich auch ein wenig übertakten will und die Karte dabei nicht allzu laut werden sollte und Temps halt.
    Hab mir jetzt auf jeden Fall mal die Sapphire 7870 Oc bestellt mal schaun wann die ankommt.
  14. #88
    Matrose Avatar von Duff_05
    Registriert seit
    24.04.2009
    Standard
    Hab auch eine im Referenzdesign. Hatte eigentlich vorgehabt meinen alten Twin Turbo drauf zu packen, aber schnell gemerkt das die Kühlleistung vom alten zu schwach ist (BF3 104°C).
    Werde mir jetzt den Arctic Accelero Xtreme Plus II dazu bestellen.
    - AMD FX-6100 @ 4,4GHz
    - Gigabyte 990FXA UD3 - Club 3D HD 7870 @ 1300/1400
    - 8GB Mushkin CL7 1600 MHz - SSD Corsair Reactor R60
    SysProfile
  15. #89
    Registriert seit
    27.12.2006
    Oberösterreich
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P67A-C45
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Boxed ;))
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Benq 24"
      • Netzwerk:
      • Just Cisco
      • Sound:
      • @Stock
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro 64
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Uralt@Acer
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Genau das wollte ich vermeiden, kostet wieder extra. Natürlich ist die Kühlleistung ganz was anderes.
  16. #90
    Registriert seit
    17.02.2009
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z77IA-E53
      • CPU:
      • i5 3770k @4,2Ghz
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • HD4000 *narf*
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • BQT! E9 CM 580W
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • 5MP Redlense
      • Handy:
      • Moto Defy Plus
    Standard
    Wenn du den Kühler mal verkaufen möchtest ---> PN - möchte gern nen 2. haben weil ich einen evtl als Wakühler umbauen möchte (GPU only im Referenzdesign)
  17. #91
    Registriert seit
    27.10.2009
    Standard
    Das PCB ist da auch Referenzdesign nur halt mit nem anderen Kühler drauf.
    Ich weiß garnicht ob es überhaupt schon Eigenkreationen beim PCB gibt
  18. #92
    Registriert seit
    27.12.2006
    Oberösterreich
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P67A-C45
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Boxed ;))
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Benq 24"
      • Netzwerk:
      • Just Cisco
      • Sound:
      • @Stock
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro 64
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Uralt@Acer
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Nein ist glaub ich schon Referenz nur halt der Kühler ist anders, das reicht ja ansonsten müsste ich mir den auch noch extra kaufen.
  19. #93
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    05.09.2006
    Landkreis Karlsruhe
    Standard
    Hi
    hat schon jemand hier die "Standard"-Sapphire getestet? Wäre interessant, denn der Preis ist schon unter die 300€ gerutscht.
    Glaubt ihr die läßt sich genauso gut OC? ...ist wohl immer ein bisschen Glückspiel ;-)
    Mein System
    -Asus Maximus V Gene R.O.G Bios 0881
    -Intel® Core i7-3770K / Thermalright Macho HR-02
    -8GB G.Skill Sniper PC3U-12800U CL9-9-9-24 F3-12800CL9D-8GBSR2
    -Samsung SSD 830 Series 128GB
    -Seagate Barracuda 7200 3000GB, SATA 6Gb/s
    -SilverStone Temjin Evolution TJ08-E
    -be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.3
  20. #94
    Registriert seit
    27.12.2006
    Oberösterreich
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P67A-C45
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Boxed ;))
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Benq 24"
      • Netzwerk:
      • Just Cisco
      • Sound:
      • @Stock
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro 64
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Uralt@Acer
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Ich glaube schon. Ich frag mich halt nur wie weit der preis halt wirklich noch fällt zumindest momentan da ja Nvidia nix gegen zu setzn hat
    Gesendet von meinem LG-P970 mit der Hardwareluxx App
  21. #95
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    05.09.2006
    Landkreis Karlsruhe
    Standard
    Darüber kann man natürlich ewig diskutieren. Ich denke mal es wird kurzfrisitg auf eine Preisdifferenz von maximal 50-60€ zur 7850 hinauslaufen, sprich die 7850 wird sich zwischen 180-200 und die 7870 bei 240-270€ je nach Kühlerlösung einpendeln! Wer will see ;-)
    Mein System
  22. #96
    Registriert seit
    27.12.2006
    Oberösterreich
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P67A-C45
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Boxed ;))
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Benq 24"
      • Netzwerk:
      • Just Cisco
      • Sound:
      • @Stock
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro 64
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Uralt@Acer
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Ja mal schauen wenn
    Sie günstiger, werden bestell ich mir vielleicht noch eine
  23. #97
    Kapitänleutnant Avatar von PrEdaToR1990
    Registriert seit
    11.01.2009
    Gelnhausen/Hanau
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte P67A-UD5
      • CPU:
      • 2600K
      • Systemname:
      • PrEdaToR
      • Kühlung:
      • Thermalright Archon
      • Gehäuse:
      • Lian Li P50 Armorsuit
      • RAM:
      • 8 GB Corsair
      • Grafik:
      • EVGA GTX680
      • Storage:
      • Crucial m4 128
      • Netzwerk:
      • Unitymedia 64000er
      • Sound:
      • Creative X-FI Titanium, Logitech G35
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • WIn 7 64
      • Notebook:
      • DELL XPS 17
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S2
    Standard
    Klingt nach ner schönen Crossfire Karte. Wenn die Preise noch etwas sinken könnte ich mir 2 Powercolor pcs+ gut vorstellen
  24. #98
    Registriert seit
    27.12.2006
    Oberösterreich
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P67A-C45
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Boxed ;))
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Benq 24"
      • Netzwerk:
      • Just Cisco
      • Sound:
      • @Stock
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro 64
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Uralt@Acer
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Jep darauf spekulier ich auch
  25. #99
    Hardwarejunkie Avatar von Katsche
    Registriert seit
    06.02.2006
    Münster (Westf)
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8Z77-V
      • CPU:
      • Core i5 3570K
      • Kühlung:
      • Thermalright HR-02 Macho
      • Gehäuse:
      • Lancool K9X
      • RAM:
      • 8GB Corsair Veng. LP DDR3-1600
      • Grafik:
      • Sapphire Radeon HD 7870 2GB
      • Storage:
      • Crucial m4 128GB | Samsung F3 HD502HJ
      • Monitor:
      • Dell U2311H
      • Netzwerk:
      • FritzBox Fon 7170
      • Sound:
      • Creative X-Fi Xtreme Music
      • Netzteil:
      • bequiet Straight Power CM 580W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional 64Bit
      • Sonstiges:
      • Cherry Stream XT und Logitech MX518
      • Notebook:
      • Lenovo ThinkPad T430 @ m4 128GB
      • Handy:
      • HTC Desire S
    Standard
    Ist bei der Sapphire 7870 OC eigentlich eine Crossfire-Bridge dabei? Light/Full Retail?
    Könnte mir auch gut vorstellen, später eine zweite nachzulegen. Will Mitte Mai mit einer durchstarten.
    Geändert von Katsche (29.03.12 um 13:06 Uhr)
    ! Alles wird gut !
    "Lange Tage und angenehme Nächte!" - Roland von Gilead
  26. #100
    Registriert seit
    27.10.2009
    Standard
    ja ist dabei, weiterhin adapter für die 6 pin stromstecker als auch hdmi->dvi sowie mini displayport->displayport etc.
+ Antworten
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
