Das ist ja wohl auch das Radeon Spiel überhaupt wo Nvidia richtig abkackt .
Na ja egal ich denke mal die 7870 liegt vom Leistungsniveau klar auf der 580 und das bei dem stromverbrauch und der Ruhe bei dem Preis ist in jedem Fall super .
Wer jetzt sagen will die 580 ist schneller der soll bedenken was für ein OC potenzial die 7870 hat und einfach mal abwarten was die benchmarkergebnisse in einem Jahr oder früher so bringen wenn die Treiber ausgereitzt sind .
Lol das geilste ist der Stromverbrauch auf den es mir besonders ankam neben der Geräuschkulisse als ich von der 570 umgestiegen bin .
Mit dem 2500k @ 4ghz zieht das System im Windows gerademal 80 watt aus der Dose und bei World of Tanks ca 185 Watt und das zieht die 570 schon ganz alleine wenn ich sie auf die Leistung takten würde .
+ Antworten
Ergebnis 726 bis 750 von 1755
- 27.04.12, 15:36 #726Korvettenkapitän
- Registriert seit
- 01.06.2009
Geändert von Megamiac (27.04.12 um 16:37 Uhr)
28.04.12, 10:37 #727Korvettenkapitän
- Registriert seit
- 01.06.2009
Hier mal meine endgültigen World of Tanks settings . 1920/1200 alles auf anschlag ausser : verbesserte Schatten auf niedrig , AA auf Medium , Pflanzendichte Hoch , Spezialeffekte + pflanzen in Richschützenansicht deaktiviert , vertikale synchronisation an .
Damit läuft es Butterweich mit 60 frames und droppt ganz selten mal auf 50 was aber unbemerkt passiert man sieht es nur an den eingeblendeten frames .
28.04.12, 13:04 #728
28.04.12, 17:14 #729
Hm, das geht aber besser... Stelle mal im CCC die A.I. Einstellung auf Maximale Qualität...
Dann ingame alles auf Anschlag außer Folierung auf High und Vegetation auf High (nicht very High) - läuft mit FPS Limiter @58fps + Vsync 1A.
So fahre ich atm auch mit meiner GTX 460 und ist Bombastisch (FPS Limiter @55fps - atm nur eine GTX 460 weil die 2. verliehen ist)Geändert von Pirate85 (28.04.12 um 17:16 Uhr)
29.04.12, 10:46 #730Korvettenkapitän
- Registriert seit
- 01.06.2009
29.04.12, 11:24 #731
Erm, ich hab die HD7870 auch gehabt
Da ging alles auf Anschlag außer den von mir genannten Punkten...
Desweiteren ist SL! völlig sinnbefreit in WoT ebenso wie Crossfire... bringt nix. Ich habe meine 2. GTX 460 momentan verliehen und festgestellt das die selben Settings wie im SL! laufen nur halt das eine Karte etwas höher ausgelastet wird - die CPU limitiert einfach durch das Singlethreading...
Ergo kann man deine Settings sowieso nicht auf jeden Rechner übertragen da die CPU bzw deren Takt eine sehr gewichtige Rolle spielt.Geändert von Pirate85 (29.04.12 um 11:26 Uhr)
29.04.12, 15:32 #732
Hallo zusammen,
möchte mir eine HD 7870 gönnen. Evt auch nur eine 7850. Oberstes Ziel ist eine leise Karte. Habe aktuell eine Zotac GTX470 Amp! und eine MSI Hawk 5770 im Einsatz, welche in idle und auch unter Last sehr leise sind.
Evt ersetze ich die GTX470 durch die 78x0 in meinem Hauptrechner (i7-930@3,5Ghz) und die Zotac GTX470 wandert in den zweiten Rechner (i5-750@3,5Ghz).
Welche 7870 würdet ihr mir empfehlen? Aktuell habe ich die XFX 7870 Dual Dissipation oder die Asus 7870 DCII im Auge. Eine OC-Karte muss es nicht unbedingt sein, denn der Standard-Takt reicht mir.Verkaufe: Silverstone TJ07 http://www.hardwareluxx.de/community...l#post19920621
29.04.12, 16:35 #733Korvettenkapitän
- Registriert seit
- 01.06.2009
@ Montesodi
Nimm bitte die XFX du wirst es nicht bereuen .
Ein ganz wenig die Lüfterdrehzahl im Afterburner nach oben angepasst damit sie so auf 70 statt 80 grad läuft und perfekt ist .
Unhörbar ist sie dann immer noch denn ich rede hier von ca 38% bei 70 grad aber das finish der karte ist absolut High End und noch viel besser als es die Bilder darstellen .
Ich will hier hinterher stehen sehen danke lieber Gamiac das du mir die Entscheidung erleichtert hast und ich nicht den Plastikbomber von Asus gekauft habe
Kannst ja mal fragen ob sonst noch jemand hier die XFX hat und mir wiedersprechen möchte .
---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
Gebe Dir in allem recht und meine CPU Limitiert genausowenig wie deine aber ich habe ja auch alles auf maxi ausser AA und Schatten damit es dann wirklich Hundertprozent smoth läuft den kram im Richtschützenmode habe ich nur ausgeschaltet weil er einfach das Spiel beeinträchtigt .Geändert von Megamiac (29.04.12 um 16:38 Uhr)
29.04.12, 17:06 #734
Vielen Dank für den Input!
Hatte die XFX auch als Favorit. Werde die "einfache" Double Dissipation nehmen. Die Black Edition brauche ich nicht. Falls notwendig, kann ich immer noch übertakten. Denke aber das wird nötig sein.
Hoffe der AMD Treiber macht mir keine Sorgen. Mit der GTX470 war ich bisher etwas verwöhnt.Verkaufe: Silverstone TJ07 http://www.hardwareluxx.de/community...l#post19920621
29.04.12, 17:29 #735
tjoah, ich empfehl die 7870 OC von Sapphire. Hab da die Wlp gewechselt und die Karte bleibt bisher bei maximal 60°. Zumindest meine. Hab aber auch die Spannung auf 1.150V gesenkt.
29.04.12, 17:30 #736
@Montesodi
Du kannst dir auch das Saphire Modell mal in Ruhe ansehen, ist günstiger und absolut Silent
Sapphire Radeon HD 7870, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort, lite retail (11199-00-20G) | Geizhals.at Deutschland
Hier als OC
Sapphire Radeon HD 7870 OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort, lite retail (11199-03-20G) | Geizhals.at Deutschland
Oder wenns was mit "Reserve" sein soll die Gigabyte Windforce die kann man auf 25% stellen und hat noch fürn Sommer dick Reserven.
Gigabyte Radeon HD 7870 OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (GV-R787OC-2GD) | Geizhals.at Deutschland===>Hier ist Platz für ihre Werbung<===
29.04.12, 17:39 #737Korvettenkapitän
- Registriert seit
- 01.06.2009
Sehr gediegene Entscheidung wirst sehen .
Und ne übertakten ist nicht nötig und wenn dann höchstens auf unbedenkliche 1100/1250 man will ja seinen schatz nicht unötig quälen auch wenn meine 1190 vom chip mitmacht ohne die Spannung zu erhöhen und beim ram hab ich bei 1400 aufgehört weiterzuschauen man kanns ja auch übertreiben .
Ich denke mal Sapphire und Gigabyte ist auch nicht schlecht aber schaut mal er hat auch ein LianLi Gehäuse da kann er bei der Aluabdeckung genausowenig wiederstehen wie ich .
Geändert von Megamiac (29.04.12 um 17:47 Uhr)
29.04.12, 17:49 #738Gefreiter
- Registriert seit
- 16.04.2012
Hast du mal getestet ob noch weniger geht oder haste das nur ma so nachem Gefühl gemacht?
Bin da bei meiner Karte auch gerade die Grenzen am ausloten und bin aktuell bei 1062mV. Würde mich ma interessieren, ob ich einfach nur Glück hatte mit der Karte, oder ob die generell mehr Luft haben.
29.04.12, 17:52 #739
Tjo, das mit der Spannung ist so ne Sache. Irgendwas stimmt da nicht so. In allen Tests hat meine Karte min. 1,2*v. Bei meiner PCS+ beträgt sie 1,168v. Auch meine zweite PCS+ hatte 1,168v (Leider war sie im Ar***) Übertaktet hab ich nur im CCC (Kein AB/Trixx) 1150/1400 und das läuft jetzt seit Tagen ohne Probleme.
29.04.12, 18:26 #740
Die Standardspannung hängt ab von der ASIC Qualität. Ich hab irgendwo mal eine Tabelle gesehen ab welcher Qualität welche Spannung eingestellt ist. Desto höher die ASIC desto niedriger die Standardspannung.
Graka History:
Ati VGA Wonder XL, Cirrus Logic CL-GD5424, S3 Virge DX, 3Dfx Voodoo Banshee, 3Dfx Voodoo2, Nvidia Geforce 2MX, Ati Radeon 9700Pro, Nvidia Geforce 7800GTX, Ati Radeon X1900XT, Ati Radeon HD5770, AMD Radeon HD7870
CPU History:
Intel 286 16Mhz, Intel 486DX2 66Mhz, Intel Pentium 120Mhz, Intel P2 300Mhz, AMD Athlon 900Mhz, AMD Athlon XP2400+, AMD Athlon64 3000+, AMD Athlon64 X2 4400+, Intel C2D E6700, Intel C2E QX6700, AMD X2 3600+, Intel Core i7-950, AMD FX-8320
29.04.12, 18:29 #741Gefreiter
- Registriert seit
- 16.04.2012
Meine Sapphire OC hat auch 1,168V. Das hängt vom Chip ab. Meine läuft auch ebenfalls die 1150/1400 mit den 1,168V. Also passen deine Ergebnisse schon sehr genau zu meinen
Hab gerade nochmal getestet mit 10 Min Furmark. Einmal mit 1050/1250/1,062V, das andere mal mit 1150/1400/1,168V. Der Unterschied beträgt:
40W
6°C
8% RPM
Da ist also ein Haufen Sparpotenzial da, wenn man das OC net braucht. Werde daher wohl erstmal bei Stock @ 1,062V bleiben. Aber gut zu wissen, dass im Fall der Fälle noch genügend Reserven da sind
29.04.12, 20:38 #742
Habe meine bei 1,049V(1000/1200) stabil,Standardspannung liegt bei 1,168V.
Habe mir im Afterburner 3 Profile angelegt.
1000/1200 1,049V
1150/1350 1,168V
1200/1450 1,200V
Für die meisten Games reichen mir die 1000/1200 aber dicke.Die Karte ist einfach nur der Hammer schlechthin
Hatte schon lange nicht mehr soviel spaß an ein stück Hardware
ASRock Z77 Extreme4/Intel core i7 3770K @4400MHz / G.Skill Sniper DIMM Kit 16GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866)
Sapphire Radeon HD 7870 (@1150/1450) / Asus Xonar DX / 550W BeQuiet Straight Power / Windows 7 64
29.04.12, 21:11 #743
29.04.12, 22:17 #744
bei mir ist die Standardspannung bei 1.218V. Scheint da wohl ne kleine Streuung zu geben. Bzw. ist meine Karte nicht die "beste". Aber das stört mich nicht, da ich eh mit Vsync zock und die Leistung allemal ausreicht.
30.04.12, 02:11 #745
Matti kann ich dich um nen kleinen Gefallen bitten?
Einfach mir Bescheid sagen wenn die Treiber in Punkto zerocore und dem standby Problem ausgereift sind?
Hatte gestern ne xfx in der Hand und fand die... wow... nur solange der Treibermist nicht gerade läuft lasse ich lieber die kleine 460 drin und warte auf die 660...
So geile Hardware... aber die Treiber manchmal... :grr:
getippt auf meinem Defy (@1,2Ghz + CM7.1) mit der HardwareLuxx-App
30.04.12, 03:10 #746Gefreiter
- Registriert seit
- 16.04.2012
Das Standby-Problem scheint mit 12.4 verschwunden zu sein. Trat bei mir seitdem netmehr auf. Auch DSL Cowboy scheint keine Probs mehr zu haben. Der Sapphire Support wollte sich dem aber nochmal annehmen.
30.04.12, 03:27 #747
Das wäre ja schonmal nen Lichtblick...
Aber das zerocore Problem mit dem Lüfter-spinup/spindown ist noch immer da oder?
Funktioniert es eigentlich endlich mit HDMI?
Mir tat es eigentlich echt weh die 7870 wegzugeben aber die Macken im Treiber waren einfach zu heftig... wenn man ne Freundin hat die darüber fernsehen schaut usw und das Ding rumspinnt sobald das mediacenter mal den Monitor ausgemacht oder den Rechner in den standby geschickt hat ist das ganze echt zu unerträglich
30.04.12, 06:28 #748
da bittest leider den falschen, denn genau die Sachen interessieren mich nichtMatti kann ich dich um nen kleinen Gefallen bitten?
sorry
30.04.12, 07:10 #749
Hm, mich im normalFall auch nicht - wenn dir aber deine freundin an den Füßen hängt ist das ganz schnell anders
30.04.12, 07:27 #750
Daß es bei HDMI nicht funktioniert, ist ja angeblich gewollt, da über HDMI auch Audio-Signale gehen und die eben nicht abgeschaltet werden sollen.
Ich finde die Aussage zwar auch etwas seltsam aber wenn AMD einmal auf der Schiene ist, wird sich da wohl nix mehr ändern (das Feature ist ja gut im Marketing angekommen, wie es dann letzendlich läuft, interessiert dann fast nimmer).
Lüfter spinup/spindown habe ich allerdings keinen, was soll denn da nicht funktionieren?
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
