+ Antworten
Ergebnis 326 bis 350 von 738
19.11.10, 13:43 #326
CPU: Core i5 750 @ 3600 MHz| CPU-Kühlung: Prolimatech Megahalems mit BeQuiet SilentWings 120 PWM | Mainboard: MSI P55-GD65 | RAM: 8GB G.Skill DDR3-1600 Ripjaws-X (8GBXL) | VGA: ??? | GPU-Kühlung: ??? | HDD: Samsung 830 256GB | Seagate Barracuda 7200.12 1TB | Sound: onboard | Monitor: LG Flatron E2441T | Gehäuse: Lancool PC-K9X mit 120er/140er BQ SilentWings USC | Netzteil: BeQuiet StraightPower E7-CM 480
Verkaufe: im Moment nichts | Suche: im Moment nichts
19.11.10, 13:52 #327
Sofern du mich meinst... Nein.
Ich habe eine Asus und eine Sapphire 6850 getestet auf zwei Boards.
Mit dem Bequiet läufts, mit dem Tagan nicht.
Wie gesagt, es reicht dann schon die 6000er durch eine Karte der 5000er Serie beim Tagan zu ersetzen und schon gibts wieder Bild.
Oder halt das BeQuiet einzubauen.
Aber die Kombination Tagan/6850 funktionert bei mir auf keinem Board.***
Eine diagnostizierte Paranoia ist kein Beweis dafür, dass man nicht verfolgt wird.
19.11.10, 14:14 #328
Hmm...evtl. liefert das Tagan Netzteil nicht genug Saft über einen PCIe-Stromstecker? Oder aber die Karte bekommt über das Board nicht genung Saft und die 75W vom Stecker reichen dann nicht? Bei der HD5850 fällt es nicht auf, weil die mit 2x PCIe Stecker und 1x PCIe mit 225 Watt abgedeckt ist und die 5770 ist sowieso äußerst sparsam.
19.11.10, 14:26 #329
Hm, Das Tagan 500W und das BeQuiet 450Watt liefern beide 20A auf der 12Volt Schiene.
Sollte also eigentlich keinen Unterschied machen, oder?***
19.11.10, 15:35 #330
Crossfire
Hey 6850 Jünger
sagt mal, was muss ich denn beachten wenn ich 2x 6850 im CF Modus laufen lassen möchte?
Intel Chips auf dem Mobo, genügend Saft vom NT und sonst noch was?
Brauch ich da ne CF Brücke, oder liegt die bei in der OVP?
GreetzQ9550
Asus P5QL Pro
4Gb Gskill
HIS 5970
Audigy 2 ZS
19.11.10, 15:39 #331Kapitän zur See
- Registriert seit
- 02.04.2005
19.11.10, 16:39 #332
19.11.10, 16:57 #333Banned
- Registriert seit
- 16.10.2010
@freak
eine cf brücke war bei meinen 6850ern nicht dabei
19.11.10, 17:12 #334Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 18.04.2007
Also bei der Sapphire ist aufjedenfall eine Brücke dabei, auch in der Lite Retail (Glaube der unterschied ist nur das HDMI Kabel was bei der fehlt ?)
19.11.10, 20:06 #335Banned
- Registriert seit
- 16.10.2010
wo gibs nen hdmikabel dazu ?
wie lang is das ?
19.11.10, 20:30 #336Gefreiter
- Registriert seit
- 01.06.2009
- Ort
- Bonn
Aloha allerseits!
Hab nun seit einer woche die hd6850 von sapphire in meinem rechner am laufen.
Bin soweit auch ganz zufrieden (umstieg von hd4770).
Einzigste was mich wirklich immer mehr stört ist die "Farbgestalltung"! Hab zwar nicht diesen ccc abhängigen pink bug, aber dafür hab ich das gefühl das alles bissel farbarm ist.
EDID im CCC anzuschmeißen bringt leider auch nix, da das wohl bissel rumbugged in der 10.10e version so das die farben dann total abgedreht sind sobald ich es anschalte.
Lange rede gar kein sinn: ist das bei euren karten auch so (was dann wohl ein ccc bug wäre wenns bei allen so wäre) oder ist das nur bei mir so?
Edit: jau, 10e meinte ich......habs editiert
Geändert von SchranzzzGesteuert (19.11.10 um 20:56 Uhr)
19.11.10, 20:40 #337Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 18.04.2007
10.10e meinste oder?
Also bei der Sapphire Karte (die nicht "Lite Retail" Variante) soll wohl nen HDMI Kabel bei sein habe ich aufjedenfall in einer der Reviews gelesen bevor ich meine gekauft habe.
19.11.10, 21:13 #338Gefreiter
- Registriert seit
- 08.04.2007
also im asus vip forum gibt es nen thread wo viele berichten, dass sie die 5xxx und 6xxx ati karten nicht zum laufen bekommen. beim p5n-32e sli wurde seitens asus aber ein bios update rausgebracht mit dem die karten laufen und dieses board hat auch den nforce650 drauf. aber naja, hab jetzt ne gigabyte gtx460 superoverclocked 2 und sie läuft.
20.11.10, 14:04 #339
Bei der Sapphir ist ein CF-Brücke dabei, manche Mainboardhersteller packen auhc eine Brücke rein, so dass ich jetzt z.B. zwei habe (aber kein Crossfire nutze).
Aber vielleicht kann das Tagan Netzteil die 20A nicht liefen oder es hat zu große Schwankugen bei der 12V Spannung?CPU: Core i5 750 @ 3600 MHz| CPU-Kühlung: Prolimatech Megahalems mit BeQuiet SilentWings 120 PWM | Mainboard: MSI P55-GD65 | RAM: 8GB G.Skill DDR3-1600 Ripjaws-X (8GBXL) | VGA: ??? | GPU-Kühlung: ??? | HDD: Samsung 830 256GB | Seagate Barracuda 7200.12 1TB | Sound: onboard | Monitor: LG Flatron E2441T | Gehäuse: Lancool PC-K9X mit 120er/140er BQ SilentWings USC | Netzteil: BeQuiet StraightPower E7-CM 480
20.11.10, 14:34 #340Oberleutnant zur See
- Registriert seit
- 17.04.2005
sehe das ähnlich. Ich weiß nur nicht, welches Modell ich nehmen sollte. Die Gigabyte mit den 2 Lüftern sieht ja ganz gut aus. Oder zu welcher Karte würdet ihr zur Zeit raten?
Und fallen die Karten wohl in den nächsten Wochen wieder unter 150 Euro? Meine was davon gelesen zu haben dass die nur grade preislich höher liegen weil AMD nicht hinterherkommt mit dem produzieren
20.11.10, 15:25 #341Matrose
- Registriert seit
- 03.08.2010
My gigabyte 6850 work at very low voltage in load,only 0.962V at 775mhz.It is stable in 3dmark06,vantage,unigine and 1hour furmark.
I think its a pretty low voltage from stock 1.148V.How much consume right now,because i see in this review 6850 ref 1.094V is 20W less then a sapphire with 1.148V?
AMD Radeon HD 6800 Reloaded: Der Blick aufs Detail - Leistungsaufnahme: Idle & Last (Seite 24) - Tests bei HardTecs4U
20.11.10, 23:14 #342
ja ,mit der low-Voltage, das ist so ne Sache.................0,975 V im 3D liefen mit Furmark wunderbar. Ne Stunde Zocken, dann gab#s enen Freeze............wieder auf 1,05 V gestellt alles bestens. macht unter Last auch knapp 20 w aus. Ist ja schön und gut, dass langaam alle auf den Grünen Wege wandeln wollen, aber gamestable geht nun mal vor.
Alles im Fluß
20.11.10, 23:15 #343
21.11.10, 08:48 #344Foto-Master of 03/11
- Registriert seit
- 17.06.2005
- Ort
- .......... Bretten .......... Fitmacher: Cube AMS 125 RX, Canyon Ultimate CF SLX 9.0 SL
schade nur, das man mit dem Afterburner nicht unter 385/500 einstellen kann, sonst würde ich mir 2D und 3D Profile damit erstellen und die Spannungen so niedrig wie möglich wählen. Kann Trixx das? Wenn ja, hat irgendwer mal einen Link - über die Sapphire bekomme ich es leider nicht...
HTPC: Lian Li PC-Q08A | Cougar A300 | ASUS P8H67-I Rev 3.0 | i3-2100 | Scythe Big Shuriken | 4GB Kingston | 5K4000 / WD20EARX / WD20EARS | Samsung SH-B123L | LG 50PK550
A/V-Receiver: Marantz SR-6003 Front: Infinity Kappa 7.2i Center: Infinity Kappa Video CenterII Sub: Nubert nuLine AW-560 Rear: Nubert nuLine DS-22
Wahre Worte sind meist nicht schön, schöne Worte sind meist nicht wahr.
21.11.10, 11:15 #345Matrose
- Registriert seit
- 03.08.2010
With msi afterburner and unlock voltage control.What is strange ,with sapphire 6850 i cant lower more then 1.050V or freeze screen in furmark.Gigabyte has better pcb or i have luck with different batch of gpu,because even at 0.945V in 3D furmark is stable for 5-10min then freeze.
0.962V is stable in every game,benchmark for long period of time.So,a nice undervolting from 1.148V and with my awesome x6 1055T (125W) wich is working at 1.075V(def VID 1.37V) and 2,8ghz im in greene zone.
I like a silent and lower power pc then a overlocked rig with a higher noise ,TDP and temp.Geändert von one111 (21.11.10 um 11:18 Uhr)
21.11.10, 13:00 #346
Wie eignet sich eine 6850 im Vergleich zur GTX460 in Verbindung mit einer TV Karte?
Mein E6300 ist zu schwach für Full HD, aber soll ja Codecs geben die das dann über die GPU abwickeln (ich glaub CoreAVC).
Hat da jemand bereits Erfahrung sammeln können inwiefern da das fehlende CUDA Probleme macht?
21.11.10, 15:57 #347Kapitänleutnant
- Registriert seit
- 15.09.2004
- Ort
- M´Gladbach, Venlo, NRW baby :D Koniaków
Geändert von oposum (21.11.10 um 16:03 Uhr)
Lets Roll VooDoo Kompaqer.
Jak tam? Alles klar? Hoe gaat het? Wazzzuuuup?
21.11.10, 16:00 #348Banned
- Registriert seit
- 16.10.2010
mal ne ganz andere bescheidene frage
hat es mitlerweile mal jemand geschafft ie karten mit rbe bearbeitet bios zu flashen ?
21.11.10, 16:37 #349
21.11.10, 23:13 #350Banned
- Registriert seit
- 16.10.2010
so ich habe eine GTX 460 1gb und eine HD 6850 1gb miteinander verglichen
könnt ihr euch ja mal rein tun
GTX 460 oder HD 6850 ?
LinkBacks (?)
13.02.11, 12:23
06.02.11, 11:15
Nvidia GTX 460 1GB vs. AMD ATI HD 6850 1GB! - Overclockingfreaks.de -->>> Overclocking Hardware Software Techtalk and more.....
Refback This thread13.01.11, 18:39 -
27.12.10, 13:15
Reicht eine neue Grafikkarte ? - Upgrade-Alten-PC-aufrusten - PC-Eigenbau-Markenware
Refback Post #027.11.10, 09:56 -
23.11.10, 00:24
Stichworte
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
