R9 380 Nitro 4GB lüfter dreht nicht runter
why_me
Hi, ich habe hier eine 380 Nitro 4GB liegen.
Das Problem, der Lüfter läuft immer auf voller Umdrehung (2800rpm) die Temperatur wird von GPU-z mit 30°C ausgelesen und die Lüfterdrehzahl mit 20%.
Biosversion ist 015.047.000.012.000000
Ist da irgendein Problem bekannt und lässt sich mit einem Bios update beheben oder handelt es sich um einen Hardwaredefekt und ich muss die Karte zurückschicken?
Hallo.
Welches OS nutzt Du und welche Treiberversion?
Was passiert, wenn Du mit TriXX auf manuelle Lüftersteuerung umschaltest und dort mal testweise runterregelst? Hält er dann an?
Danke.
Beste Grüße
Alex
Manuelle Kontrolle des Lüfters funktioniert nicht, bleibt immer bei etwas über 2800 rpm, leicht schwankend. Egal ob ich 20, 50 oder 100% einstelle.
Treiber wurde der Mitgelieferte 15.20 und der 15.15 von der AMD Homepage verwendet, bei beiden das gleiche Problem.
Ansonsten Läuft die Karte, keine Systemabstürze oder Grafikfehler, nur eben der Lüfter der nicht runterregelt.
Hat sich aber auch schon erledigt, die Karte ist wieder im Karton verpackt und geht morgen früh zurück... eine neue ist auf dem Weg.
