Thema geschlossen
Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Korvettenkapitän Avatar von FuXxMiTdOpPeLX
    Registriert seit
    04.03.2008
    Standard Probleme mit Sapphire HD7850
    ich habe seit ca. drei Wochen eine Sapphire HD7850. Zunächst gab es ja das Problem mit der Desktopaktualisierung nach dem Standby, das nach dem Treiberupdate auf 12.4 weitesgehend behoben wurde.
    Allerdings habe ich immer noch Probleme mit der Karte:
    - Nach dem Aufwachen aus dem Standby ist z.B. der Firefox nicht bedienbar, es wird auch nur der Rahmen des Fensters angezeigt und nicht die Tabs. Ich muss dann den FF Prozess killen und neu starten.
    - PC wacht nicht aus dem Standby auf. PC läuft dann zwar noch, hat aber ein schwarzes Bild und nichts passiert. (Ab und zu reagiert er dann irgendwann doch noch mit der Meldung "Der Anzeigetreiber AMD Driver reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt").
    - PC friert ab und zu ohne Grund ein. Kein Bluescreen und kein Hinweis in der Ereignisanzeige.
    - Wenn ich GPU-Z starte, friert der PC ab und zu ein oder die Karte fährt auf 100% und das Bild wird schwarz.
    Woran kann das liegen? Ist die Karte eventuell defekt?
    Danke.
    FuXx
    Geändert von FuXxMiTdOpPeLX (04.05.12 um 00:25 Uhr)
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #2
    Stabsgefreiter Avatar von Sapphiretech
    Registriert seit
    10.04.2012
    Standard
    Weitere Details zu deinem System wären hilfreich.
    Bei Punkt 1. kann ich mir nur schwer vorstellen, dass dies von der Grafikkarte kommt.
    Zu den anderen: Hast du deinen PC oder die Grafikkarte übertaktet?
    Liebe Grüße
    Sapphire Homepage | Sapphire Select Club | Sapphire bei Facebook | Sapphire TriXX Overclocking Tool
    Treiber: Download
    Support-Email: support@sapphiretech.de
    Support-Hotline: 01805 SAPPHIRE / 01805 72 77 44 73 (14ct/min aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk kann abweichen)
  4. #3
    Gefreiter
    Registriert seit
    16.04.2012
    Standard
    Das Problem, dass der Bildschirm nach dem wieder aufwachen schwarz bleibt habe ich auch gelegentlich mit meiner 7870 OC.
  5. #4
    Registriert seit
    10.04.2012
    Standard
    Kannst du weitere Informationen zu deinem System nennen?
    Das würde uns vielleicht etwas weiterhelfen.
    Liebe Grüße
    Treiber: Download
  6. #5
    Registriert seit
    04.03.2008
    Themenstarter
    Standard
    Also die von mir genannten Probleme tauchen erst auf, seitdem ich die HD7850 habe.
    Jetzt gerade war mein PC noch an mit schwarzem Bildschirm und ist nicht wieder aufgewacht und ich musste ihn "hard reseten".
    Mein System ist folgendes:
    CPU: Intel 2500k
    MB: MSI Z68A-GD55
    RAM: 8GB TeamGroup Elite DDR3-1333
    GPU: Sapphire HD7850
    Netzteil: Super Flower Golden Silent Fanless Platinum 500W
    SSD: Crucial M4 128GB
    BS: Windows 7 Ultimate 64-Bit
    Treiber: 12.4
  7. #6
    Registriert seit
    10.04.2012
    Standard
    Treiber ist aktuell sagtest du, richtig?
    Hast du zufällig eine andere Karte da um das gegenzutesten?
    Liebe Grüße
    Treiber: Download
  8. #7
    Registriert seit
    04.03.2008
    Themenstarter
    Standard
    Ja, ich habe noch eine Nvidia GT220 die kann ich morgen mal einbauen zum Testen. Soeben ist der PC beim Diablo 3 spielen eingefroren und ich musste wieder neu starten.
    Dann habe ich im Inet über Firefox gesurft und geht kurz vom PC weg und komme wieder und der PC ist schon wieder eingefroren.
    Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es an der Grafikkarte bzw. am Treiber im Zusammenhang mit der Karte liegt. Vorher hatte ich mit einer HD6870 und HD6950 nicht diese Probleme.
    Nachtrag:
    Und scho wieder eingefroren. In der Ereignisanzeige finde ich folgende Einträge hintereinander:
    Der Dienst "AODDriver4.01" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
    Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
    Der Dienst "AMD FUEL Service" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
    Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
    ---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 22:47 ----------
    So habe den Treiber mal komplett deinstalliert, dann die Treiberreste entfernt und nun den Treiber 12.4 nochmal komplett neu installiert.
    Mal sehen, ob es sich bessert.
    ---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 23:02 ----------
    Hmm, obwohl ich den Treiber nun komplett neu installiert habe, bekomme ich schon wieder die beiden Einträge in der Ereignisanzeige.
    Woran liegt das?
    ---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
    Ok, habe nun nochmal deinstalliert und mit einem anderen Programm die Treiberreste entfernt und wieder neu installiert. Aber sobald der AMD Treiber wieder installiert ist, kommt auch wieder dieser Eintrag:
    Der andere Eintrag mit "AMD FUEL Service" erscheint jedoch nicht mehr.
    ---------- Post added 22.05.12 at 00:54 ---------- Previous post was 21.05.12 at 23:29 ----------
    So, ich habe meinen PC nun neu installiert. Ich hoffe, dass es damit behoben ist.
    Geändert von FuXxMiTdOpPeLX (21.05.12 um 22:54 Uhr)
  9. #8
    Registriert seit
    10.04.2012
    Standard
    Bitte um Meldung falls der Fehler wieder auftritt.
    Liebe Grüße
    Treiber: Download
  10. #9
    Registriert seit
    04.03.2008
    Themenstarter
    Standard
    Ok, die Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige erscheinen nicht mehr und bisher hat er sich nicht wieder aufgehangen.
    Diese Fehlermeldung kommt anscheinend von Überresten von AMD Overdrive und lässt sich wohl damit beheben, dass man AMD Overdrive erneut installiert und dann den Eintrag von AODDriver aus dem Gerätemanager deinstalliert und dann AMD Overdrive ebenfalls wieder deinstalliert. Allerdings hagelte es nur noch Bluescreens bei mir, nachdem ich AMD Overdrive installiert hatte. Daher habe ich den PC dann komplett neu installiert.
  11. #10
    Registriert seit
    10.04.2012
    Standard
    Ggf. einfach AMD Overdrive weglassen. Gibt ja genügend andere OC-Tools fürs Board.
    Liebe Grüße
    Treiber: Download
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
