Fractal Design Define R4 - Lüfter gehen bei 7 und 5 Volt aus! Defekt?
angares
Mainz
Hallo zusammen,
ich habe heute mein Define R4 bekommen, ein wunderschönes Gehäuse in das auch der Thermalright True Spirit 140 problemlos hinein passt.
Die beiden Original-Lüfter habe ich an die Steuerung angeschlossen, sie laufen mit 12 Volt einwandfrei und auch schon recht leise, man hört (bei offenem Gehäuse!) nur ein flüstern. Allerdings würde es auch völlig reichen, wenn sie bei 7 Volt laufen würden - nur leider gehen sie aus, so bald ich an der Lüftersteuerung einen anderen Wert als 12 Volt einstelle.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Viele Grüße,
Nils
Vielleicht haben sie einfach eine so hohe Anlaufspannung? Kannst du sie denn am Mainboard Spannungsgeregelt unter 12 V betreiben?
Das klingt irgendwie danach als ob die Steuerung einen Defekt hat. Selbst wenn sie eine hohe Anlaufspannung haben, dürften sie beim herabschalten von 12V auf 7V weiterdrehen.
Das fürchte ich leider auch, vor allem, da es sich um die mitgelieferten Original-Lüfter von Fractal Design handelt - und die sollten definitiv kompatibel zur Lüftersteuerung sein.
Mist, wie ärgerlich...
Hi angares
Ich habe genau dasselbe Problem mit meinem Define R4! Die Lüfter laufen nur bei 12V.. Konntest du ne Lösung finden?
Gruss
thema :moved:
zwar ein älteres thema, aber scheinbar mit aktuellen problemen.
Hi angares
Gruss
hast du evtl nen paar andere Lüfter die du an der Steuerung testen kannst ? meine 2 Lüfter die beim Case dabei waren lassen sich ohne Probleme auch mit 5/7 Volt an der Steuerung betreiben.
es gibt hier viele Möglichkeiten.
1. und am häufugsten.
Der Molex stecker steckt versteckt nicht richtig und die 5V(rot) leitung hat keinen Kontakt.
2.
Der Hauptstecker (sehr breit) an der Lüftersteuerungsplatine hat sich leicht gelöst.
