Hallo!
Ich möchte mir ein P702 Pro bestellen, wenn die Radeon 7970m verfügbar ist.
Jetzt möchte ich gerne wissen, welches Display damit verbaut wird. Dazu gibt es im Konfigurator leider keine Angaben.
Außerdem habe ich noch Fragen zum RAM:
Was für Riegel werden da verbaut?
Gibt es Unterschiede zwischen den 4GB und 8GB Modulen bei den Latenzen und Timings?
Ich habe gelesen, dass bei Vollbestückung mit 4 x 4GB die Command Rate auf 2T gedrosselt wird.
Ist das bei 2 x 8 GB dann nicht der Fall?
Da die Preise ja nun für 4x4GB und 2x8GB gleich sind, hätte ich lieber die 2x8.
Laufen die denn ohne Probleme? Im Handbuch des Clevo steht "Expandable up to 16GB. Compatible with 2GB and 4GB modules."
Danke!
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
- 07.06.12, 17:05 #1Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 07.06.2012
Fragen bzgl RAM und Display im XMG P702 Pro (mit Radeon 7970m)
10.06.12, 18:49 #2
Ja die Timings können bei Modulen unterschiedlicher Größe/Hersteller abweichend sein.
Dies ist definitiv der Fall, siehe mein Test: "108GB Arbeitsspeicher @ 19 Module im Clevo P170EM(3)" im folgenden Link:
http://www.hardwareluxx.de/community...ge-883745.html
Nein. Bis zu zwei Modulen bleibt die Command Rate bei 1T.
Da die 8GB Module noch nicht so lange auf dem Markt sind, geht Clevo hier wohl auf Nummer sicher und garantiert selbst nur bis 16GB (4x4GB). Wenn 8GB Module im Memtest etc Fehlerfrei laufen spricht nichts dagegen, zumal vom Memory Controller der CPU mehr Speicher unterstützt wird.Geändert von SFVogt (10.06.12 um 18:51 Uhr)
| LianLi PC-A04B | 680W SP E9 BeQuiet | i7 2600K @ 4,0GHz @ Corsair H60 | Asus Maximus IV Gene-Z | 2x 4GB DDR3-2133 |
| Palit GTX 670 2GB @ 122% @ 1124/3300 @ Accelero TT2 | 256GB Samsung 830 SSD | 50" LG 50PA6500 | Logitech Z-906 |
| CLEVO | P17xSM | P570WM | P370EM | P170EM | D900F | W860CU | D901C |
10.06.12, 21:05 #3Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 07.06.2012
Themenstarter
Danke für die Infos!
Jetzt wäre es schön, wenn jemand von Schenker noch die anderen Fragen beantworten würde.
11.06.12, 21:48 #4Obergefreiter
- Registriert seit
- 07.12.2011
11.06.12, 22:11 #5
Command Rate
Ist aber eigentlich nicht relevant, da man (fern von theoretischen Benchmarks) in praktischen Anwendungen kein Geschwindigkeitsvorteil "spürt".| LianLi PC-A04B | 680W SP E9 BeQuiet | i7 2600K @ 4,0GHz @ Corsair H60 | Asus Maximus IV Gene-Z | 2x 4GB DDR3-2133 |
12.06.12, 09:28 #6Obergefreiter
- Registriert seit
- 07.12.2011
Vielen Dank
Gruß Rossy
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
