@4cGreatfan
Wenn du wirklich Full HD willst musst du das 3D nehmen. Oder du wartest bis es bei Dell beim XPS 17 auch 1080p ohne 3D gibt. In anderen Ländern gibts das jetzt schon. Obs und wann es für Deutschland kommt weiss keiner.
Wenn du schon einen Laptop hast dann leg einfach 2,5cm hinten unters Book und schreib ein bisschen damit. Dann kannst du selber entscheiden ob es für dich ein Vorteil ist oder nicht.
Der Kühlung des Notebooks kommt der große Akku durch die bessere Luftzirkulation auf jedenfall zugute.
Bei den jeweiligen Codes sind die Vergünstigungen die dabei stehen bereits enthalten. Die 10% oder 15% Rabattcodes einfach im Warenkorb eingeben und gut is.
Den Speicher aufrüsten solltest du lieber selber. 8GB kosten ca. 70€ und geht sehr einfach.
Die GT540 wird in 3 Jahren natürlich nicht mehr reichen. In nativer Auflösung wirds ja jetzt schon knapp. Da hilft also nur runterdrehen.
+ Antworten
Ergebnis 51 bis 75 von 702
- 17.04.11, 15:07 #51Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 31.03.2003
- Ort
- Oberpfalz
17.04.11, 21:09 #52
18.04.11, 12:07 #53Matrose
- Registriert seit
- 09.01.2010
Hallo, habe heute mein 17" Dell XPS bekommen. Was mir absolut nicht gefällt ist, das die Tastatur teilweise massiv nachgibt. Das kenne ich von meinen älteren Dell Studio oder Vaio nicht. Das ist schon unangenehm. Hat jemand ähnliche Erfahrungen. So kann ich das nicht hinnehmen. Kann man das event. selbst ändern? Ist übrigens eine mit Licht.
18.04.11, 12:40 #54
Ich hab bei einem Kumpel massive Probleme mit dem 1030N W-LAN Modul. Die Übertragungsrate schwankt permanent zwischen 54 MBit/s bis 5,5 Mbit/s. Der Router steht nur ca. 6 Meter weiter weg und es ist nur eine normale Wand dazwischen.
Bei dem Notebook vom Freund (ca. 3 Jahre alt) gibt es absolut keine Probleme. Die Übertragungsrate ist stets bei vollen 54Mbit/s. Er hat Windows Vista und ein Realtek W-Lan Modul.
Woran kann dies liegen? Ich dachte das 1030N Modul hat schon zwei integrierte Antennen um einen besseren Empfang zu ermöglichen. Auch hat dies Modul Bluetooth. Der Router sendet auf eigenen Kanal ohne Störungen und ist aktuell (von 1und1). Ich hab bisher fast alles ausprobiert was in meiner Macht steht ohne Erfolgt
(ProSet Treiber neuinstalliert, Routerkanal gewechselt, WPA-Einstellungen geändert und teilweise deaktiviert, Einstellungen ausprobiert beim 1030N Modul, ...)
Hättet ihr noch ein Tip? ... Ich hätte wohl doch lieber das normale W-Lan Modul von Dell kaufen sollen ohne Bluetooth und ohne 2 Antennen :/Geändert von JesusLatschen (18.04.11 um 12:41 Uhr)
DELL XPS 15 L502x
CPU Intel Core i7-2630QM 2.00 GHz with Turbo Boost 2.0 up to 2.90 GHz GRAFIKKARTE NVIDIA GeForce GT 540M 2 GB
RAM 8 GB (2x 4 GB) 1333MHz DDR3 Dual Channel HDD 640 GB Serial ATA (7200 U/min)
DISPLAY 15.6" FHD B+RGLED True-Life (1920x1080) LAUFWERK Bluray/DVD Combo (reads BD and writes to DVD/CD)
AUSSTATTUNG 9 Zellen Akku + DVB-T Tuner + LED Backlight Tastatur + Wireless-N 1030 (1x2 b/g/n+ Bluetooth Combo Card)
18.04.11, 13:26 #55Obergefreiter
- Registriert seit
- 16.03.2011
@JesusLatschen bloß keine Panik verbreiten, habe auch einen mit der Karte bestellt...
so schlecht kann die kartre nicht sein...versuch mal den neuesten Treiber von intel..von intel webseite.
versuch mal anderen kanal zu wechseln.
18.04.11, 16:51 #56
18.04.11, 17:02 #57Oberleutnant zur See
- Registriert seit
- 22.01.2007
Mir ist heute aufgefallen, dass die USB 3.0 Ports bei meinem XPS17 nicht funktionieren.
Kann das jemand bestätigen und ist da irgend ein Trick dabei?
In diesem Reneas-Tool habe ich schon mehrmals den haken gesetzt und wieder entfernt, mehrmals neu gestartet usw.
Im Gerätemanager ist alles ok, nur passiert nichts, wenn ich was in die Buchse stecke.C2Quad Q6600 @3,2 Ghz, Kühler Scythe Andy Samurai, 4GB Patriot DDR2 RAM 800 DC, 1x 400GB SATA II, 2x 400GB SATA (Raid0),Leadtek Winfast PX8800 Ultra, Asus PhysX, GB 965P-DS3, NT Corsair 620W, Win XP Pro 32bit, Win 7 Ultimate 64bit, Samsung Syncmaster 931bw TFT, Gehäuse Enermax Chakra 3052
18.04.11, 17:45 #58Matrose
- Registriert seit
- 19.07.2007
So, heute morgen ist das Notebook angekommen.
Insgesamt 8 Werktage von der Ueberweisung bis das Ding in der Haustuer war (Korea - Kazachstan - Polen - Deutschland).
Jedoch fliege ich Freitag erst nach Hause um das Ding in Empfang zu nehmen, grml
Bestimmt ein netter Umstieg von 10"EeePc auf 15,6" FullHD mit der Leistung
FREU FREU xD
18.04.11, 20:43 #59
Mh, noch eine Frage zum Sound. Ich hab den laptop an meine Anlage angeschlossen. Nur was ich vermisse ist der starke bass der von den stereo lautsprechern kommt.
Bei meinem Desktop pc hatte ich in windows zwei schlichte regler, einer für tiefen und einer höhen. Und das hatte schon richtig wumms. Erhöhe ich beim laptop über den equalizer die tiefen frequenzen kommt nur ein "hässlich" verzerrter ton von den tiefen rüber. Oder kann man von der Soundkarte nicht soviel erwarten?
18.04.11, 22:32 #60
neuester Treiber ist installiert und am Funkkanal liegt es auch nich, selbst mit einem anderen W-Lan Router schwankt die Übertragungsrate permanent ... manchmal sogar nur 2 Mbit/s obwohl 3 von 5 Balken angezeigt werden. Ich werd morgen mal ein externen Nano W-Lan Stick ausprobieren...
DELL XPS 15 L502x
18.04.11, 22:53 #61Matrose
- Registriert seit
- 15.03.2011
19.04.11, 07:49 #62Matrose
- Registriert seit
- 25.03.2011
Vielen dank Oschidodl!!
Hat mir sehr geholfen!
---------- Beitrag hinzugefügt um 07:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:49 ----------
Wie ist das service von dell mit dem vom media markt vergleichbar? Die beim mefia markt spielen sich ja auch damit rum und so. Beim Media Markt ist es schon um längen besser, oder nicht?
Und wie ist ein packard bell um 1299€ mit Radeon HD 5850 2gb(echter speicher!) und i7-kein sandy bridge und 8 gb arbeitsspeicher mit dem dell mit gt555m und i7-2630qm(also ca.900€?) vergleichbar? Schlägt sich das packard bell da gut(wäre vom media markt)
Ich bin mir total unsicher, weil beim packard bell müsste ich um 300€ mehr draufzahlen und immerhin bin ich schüler.
19.04.11, 09:17 #63Oberstabsgefreiter
- Registriert seit
- 10.09.2007
Würde sagen der Service bei Dell ist besser, falls du den Vor Ort Service dazunimmst. Ansonsten ähnlich gut. Beim Mediamarkt machen die auch nicht mehr, als das Ding zum Hersteller zu schicken, falls du ein Problem mit dem Gerät hast.
Das Packard Bell setzt auf eine Radeon HD 5850 mit DDR3 Grafikspeicher, die ist etwa gleich schnell wie die GT 555M aus dem XPS 17. (Die GT 555M hat übrigens 3GB echten Speicher, du wirst aber weder die 3Gb noch die 2GB wirklich ausnutzen können.) Außerdem hat das XPS 17 bereits die neuen CPUs. Zusätzlich hast du die Möglichkeit entweder 3D zu nutzen, oder dank Optimus eine sehr lange Akkulaufzeit zu haben beim Filme schauen, Internet surfen und auch bei alten Spielen, für die die Onboardgraka reicht. Würde das XPS 17 nehmen, lohnt sich deutlich mehr.
GrußClevo P150HM, Core i7 2630M, AMD 6970M, Crucial M4 128GB, 12GB Ram, ...
"Everyone, but me... CHARGE!!"
19.04.11, 12:41 #64Matrose
- Registriert seit
- 25.03.2011
Aber die 5850 grafikkarte hat kein m hinten dran, hab beim media markt noch mal nachgefragt, ob das wirklich stimmt. Und es ist eine grafikkarte, wie sie in rechnern verbaut wird, das heißt sie sollte doch erheblich schneller sein als die 555m!
Das die 3gb echter speicher sind kommt mir doch schon sehr merkwürdig vor. 2gb sind ja schon selten???
Mit dem 3jahres service paket und 3jahres unfallschutz pakets sollte mir ja nichts im wege stehen! (außer er wird gestohlen)
Ich empfinde das beim media markt als besser und sicherer weil der in meiner nähe ist und die dort wirklich sehr nett sind!
3D ist zwar nett und mal was neues, aber wer braucht das schon? Da werde ich wohl 10 Jahre warten können bis so was in günstigen notebooks öfters vorhanden ist.
19.04.11, 13:44 #65Matrose
- Registriert seit
- 23.12.2006
- Ort
- Freiburg
Da schließe ich mich doch an. Der Dell Vor Ort Service ist sehr gut. Ich musste ihn schon mehrmals nutzen (Geschäftlich)
Ansonsten wirst Du keine Unterschiede feststellen. Der Medimarkt schickt das Gerät auch nur weg.
Ich würde bei der Auswahl dieser beiden Geräte den XPS kaufen. Warum noch alte Technik für teuer Geld erwerben, wenn Du im XPS die neue CPU mit Optimus bekommst. Ich habe einen XPS15 mit einem I7 (Sandy Bridge) und bin wirklich sehr zufrieden.Geändert von Sam_ (19.04.11 um 14:39 Uhr)
19.04.11, 15:12 #66Matrose
- Registriert seit
- 28.02.2008
- Ort
- Clausthal-Zellerfeld
Moin zusammen,
ich bin noch bis Freitag in den ersten 14 Tagen und habe heute ein paar Sachen entdeckt, die mich doch sehr stören: Bei minimaler Bildschirmhelligkeit flimmert der Screen übelst. Ich habe die neuesten Treiber drauf, Stelle ich die Helligkeit höher fällt es nicht weiter auf. Dann ist der Übergang von dem schwarzen Plastik zum Aluminium oberhalb der Kameralinse sehr unsauber, das sieht so aus wie kleine Macken. Dann ist mir heute beim Schließen des Notebooks aufgefallen, das zwischen der Kameralinse und dem Gummi Kleber nach rechts rüber irgendwas von innen nicht richtig eingerastet ist, das macht ein sehr unangenehmes Geräusch, wenn man da an der falschen Stelle - zum Beispiel beim schließen des Deckels - anfasst, entsteht.
Das sind zugegebenermaßen alles Kleinigkeiten, aber ich Ärger mich darüber. Ich würde gerne von meinem 14tägigen Umtauschrecht Gebrauch machen. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht? Muss ich den Rechner abholen lassen, mir das Geld zurück erstatten lassen und dann neu bestellen? Oder lassen die mir den Laptop solange bis ich eine. Neuen bekomme oder werden die mir nur anhören, dass einer zum Reparieren kommt? Da hätte ich nämlich am wenigsten Lust zu. Ist sehr ärgerlich, zumal ich eine SSD eingebaut habe und war bis heute eigentlich sehr zufrieden.
Viele Grüße, Jan.
P.S ich habe schon eine Reklamationsmail an Dell geschickt aber noch nix gehört.
19.04.11, 18:06 #67Obergefreiter
- Registriert seit
- 21.04.2005
oh mann glaub doch nicht jeden Quatsch, den dir die Blödmarkt-"Berater" verzapfen... die nutzen entweder deine Unwissenheit aus, oder haben selber noch weniger Ahnung als du...
´Ne Desktop HD5850 zieht bis zu 170 Watt (!) weg, wo sollte der Saft dafür herkommen, und vor allem, wie sollte diese enorme Hitze von so ´nem kleinen Notebook-Lüfterchen weggekühlt werden? Vergiss´ es, das ist ´ne mobile HD5850 mit DDR3, und die ist je nach Benchmark mehr oder weniger langsamer als ´ne GT 555M.
19.04.11, 19:44 #68
Übrigens ist ein neuer treiber von nvidia herausgekommen und verlässt somit den beta status..
19.04.11, 20:20 #69Oberstabsgefreiter
- Registriert seit
- 10.09.2007
@4cGreatfan: Wie Termie schon sagte, das ist sicher keine Desktopkarte. Das "M" gibt es bei AMD (ehemals ATI) Karten erst seit der 6000er Serie. Würde das XPS nehmen, auch bei dem kannst du 3 Jahre Garantie und Unfallschutz mitbestellen, wenn du das möchtest. (Garantie ist aufjedenfall sinnvoll.) Bei einem Garantiefall wirst du das dann auch deutlich schneller repariert bekommen als es beim Media Markt der Fall wäre. Wenn du den Rechner einschicken lässt, bist du ihn locker mal 2 Wochen oder mehr los. Bei Dell kommt der Techniker je nachdem was du für eine Garantie auswählst nach 1 bis zu 5 Tagen zu dir und macht ihn binnen weniger Minuten wieder heile.
GrußGeändert von Ember666 (19.04.11 um 20:24 Uhr)
19.04.11, 20:44 #70Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 31.03.2003
- Ort
- Oberpfalz
@4cGreatfan
Nimm den Xps, der ist auf jedenfall das bessere Angebot gegenüber dem Blödmarkt.
Ich hab mal was zusammengestellt. E-Value Code N02X7M06
i7-2630QM
Windows® 7 Home Premium, 64bit, Deutsch
Arbeitsspeicher 4.096 MB
Backlit Tastatur
3GB NVIDIA® GeForce® GT 555M Grafikkarte
Festplatte 500GB
Optisches Laufwerk 8x DVD+/-RW & Blu-ray Disc™ Combo Laufwerk
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 (1x2 b/g/n+ Bluetooth Combo Card)
LCD 44 cm (17.3") HD+ WLED True-Life (1600x900)
Betriebssystemmedien MUI Windows® 7 Home Premium (64 BIT) Ressourcen-DVD
Lithium-Ionen-Hauptakku mit 9 Zellen und 90 Wh
3 Jahre Unfallschutz
3 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag
SUMME :1.175,18 €
Das ist sogar um 125€ günstiger als beim Media Markt und wahrscheinlich besser ausgestattet.
19.04.11, 23:50 #71Matrose
- Registriert seit
- 19.03.2011
So ein Quatsch habe ich wirklich noch nie von einem Berater gehört. Der soll sich sofort kündigen lassen
Wenn man Packerd Bell und Dell vergleicht ist das genau so, wenn man Mercedes mit Hyundai vergleicht.
(ich mein Verarbeitung u.s.w.)
Übrigens zählt die 5850 zu den High-End-Karten, steht auf der notebookcheck.com, und gt555m ist eine Mittelklasse Grafka, obwohl die 6 Stellen höher steht und ist natürlich auf jeden Fall schneller
Geändert von Dell17 (19.04.11 um 23:55 Uhr)
Dell XPS 17, FHD, i7 2630QM, 6gb RAM, GT555m 3gb.
20.04.11, 01:06 #72
SRY wenn ich mal wieder nix verstehe!!
My Sys:
DFI LanParty NF4
x² 4200+ @ 2,8 GHz @1,4V @ Wakü
2GB Corsair Value Selected Ram + 1GB Kingston Hyper X
Radeon 4870 @Wakü
Tagan PipeRock 800W netzteil
Dazu XPS17 L702X
20.04.11, 12:07 #73
Die Beschreibungen bei Notebbookcheck stimmen nicht mehr so ganz;
die 5850 wird als " High End " bezeichnet ist aber langsamer als die GT555M, die zudem nur als " schnelle Mittelklasse " betitelt wird
Im Ranking ist dir GT555M 7 Plätze über der 5850
20.04.11, 12:37 #74
wenn du auf Technik/FAQ klickst, ist es richtig gelistet.
Ich muss grade mal feststellen, dass das XPS 17" zumindest schneller ist als die Alienware m11x. etwas schneller als das m14X dürfte es auch sein, erst das m15x sollte das 17" XPS dann platt machen. Da die Alienwares zum zocken gelistet sind, sollte also auch das XPS dazu taugen
E:
hat das XPS eigentlich mittlerweile ein mattes display oder immer noch glänzend?Geändert von dadevil (20.04.11 um 12:39 Uhr)
My Sys:
DFI LanParty NF4
Radeon 4870 @Wakü
Dazu XPS17 L702X
20.04.11, 18:03 #75
Immer noch glänzend
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:05 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:03 ----------
Weiß jemand von euch vielleicht einen Rat, wie ich es verhindern kann, dass der Laptop in Ruhezustand geht?
Es soll praktisch nur anbleiben wenn der jdownloader läuft auch wenn kein Stromkabelangeschlossen ist, soll er von mir aus laden bis er alle ist.
LinkBacks (?)
[Sammelthread] Dell XPS 15 und XPS 17 - alle Informationen - hufig gestellte Fragen (FAQ) - Teil 2 - Seite 14
Refback This thread16.08.12, 20:49 - 26.12.11, 02:11
Dell XPS 17 17,3" Core i7-2630QM Notebook mit 3072MB NVIDIA GT555M, 500GB, 4GB für 809,09 EUR - Deals - Abgelaufen » myDealZ.de
Refback This thread05.12.11, 11:14 - 05.10.11, 10:01
Allgemeines zu DELL & Spezielles zu XPS 15 - Seite 3 - Kaufberatung - Seite 3
Refback This thread18.09.11, 23:01 - 02.07.11, 11:09
[XPS15] Ausfälle trotz hervorragender WLAN-Verbindung - Wireless LAN & Bluetooth - DELL XPS FORUM www.xps-forum.de - DELL FORUM
Refback Post #026.06.11, 17:30 - 20.05.11, 19:38
Dell XPS 15 und XPS 17 mit Sandy Bridge erhältlich | Retracked - Technik, News und Neuigkeiten
Pingback This thread22.04.11, 09:35 - 14.04.11, 21:46
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
