Probleme mit Teufel Concept C am TV (Wenig Bass, Kein Aufwachen aus dem Standby)
Braineater
Urgestein
Ich habe am Wochenende voller vorfreude ein Teufel Concept C aufgebaut, welches eigentlich die bis jetzt am TV verwendeten Edifier C2X Ersetzen sollte.
Leider habe ich aktuell aber nur Probleme mit dem Teufel System :( Die Lautsprecher hängen am Kopfhörerausgang meines Samsung UE48H6270, wie die Edifier Boxen davor auch. Ich gehe auf den AUX in Eingang im Sub.
1. Das System hat sich trotz anliegendem Pegel immer wieder nach 20 Minuten automatisch in den Standby geschaltet. Das Problem konnte ich lösen indem ich die Lautstärke am TV einfach weiter aufgedreht habe, damit das Ausgabesignal stärker wird.
2. Die Teufel Anlage bringt so gut wie keinen Bass. Ich habe den Subwoofer voll aufgedreht und der Bass kommt nur sehr lasch rüber. Bei dem Edifier hat es einem bei neutraler Basseinstellung schon teilweise die Ohren rausgehauen. Verbinde ich beispielsweise mein Tablet über Bluetooth, dann ist spürbar mehr Bass vorhanden, wenn auch nicht soviel wie ich bei voll aufgedrehtem Sub erwarten würde.
3. Wenn das System automatisch in den Standby geht (wenn zum Beispiel länger nichts am TV gemacht wurde und kein Ton anlag), dann schalten sich die Boxen nicht automatisch wieder ein, wenn wieder ein Pegel anliegt. Ich habe hier schon versucht den TV auf 100% zu regeln, damit das Signal auch stark genug ist. Bringt aber nichts :( Laut FAQ auf der Teufel Seite müssten alle Subs automatisch aus dem Standby aufwachen.
Habe schon versucht das Klinkenkabel zu wechseln, was aber auch keine Änderung mit sich gebracht hat :( Ein Wechsel auf dem Mic In Eingang hatte nur die Folge, dass das System garkeinen Sound mehr gebracht hat.
Hat jemand eine Idee wie ich die Boxen dazu bekomme vernünftig zu arbeiten? Laut Herstellerseite sind die Concept C neben der Nutzung am PC auch für TV und Spielekonsolen geeignet, demnach dürfte das halbwegs schwache Signal des TVs doch nicht unbedingt ein Problem darstellen?
Der Kopfhörerausgang des Fernsehers ist vielleicht nicht der ideale Anschluss für Boxen. Wie verhät sich das Set denn, wenn du sie am Laptop oder PC anschließt?
Am PC hab ichs noch nicht versucht, da es mir theoretisch nichts bringt wenn es dort geht :( Wer ich heute abend aber mal testen.
Also ich hab das System gestern mal via Klinke direkt an den PC rangehangen. Der Bass wirkt etwas kräftiger und auch die Frequenztrennung im Tieftonbereich wirkt allgemein hin sauberer. Allerdings kommt bei weitem nicht soviel Bass wie ich mir vorgestellt hatte bei der Größe des Subwoofers und dem Ruf von Teufelsystemen ^^
Außerdem funktiniert die automatische Aufwachfunktion aus dem Standby trotzdem nicht :( Naja, da werd ich wohl mal den Teufel Support bemühen ^^
