+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    08.02.2012
    Standard netzteil defekt? model xp 1000
    hallo
    ich habe mir vor gut 2 wochen das oben genannte NT gekauft, weil mir mein letztes netzteil aufgeraucht ist ;-)
    und da mein system bestimmt keine 1000 watt benötigt, aber da ich mit dem gedanken spiele mit eine zweite karte einzubauen dachte ich mir nehme ein größeres NT.
    nun habe ich folgenden fehler:
    bei spielen oder auch auf bei graphischen anwendungen oder einfach im leerlauf geht der rechner komplett aus und startet ca. nach 2 sec komplett neu.
    nun dachte ich mir das mein altes netzteil irgendwas mit zerstört hat, und habe mir gedacht gehe mal auf die fehler suche.
    gesagt getan, und habe meinen ram überprüft,und gegen anderen ausgetauscht, und mit 2 verschiedenen programmen im dos überprüft, der ist in ordnung.
    dann habe ich die graka ausgetauscht aber leider brachte es auch nicht den erwünschten erfolg.
    board und cpu hab ich auch getestet laufen auch. es bleibt eigentlich nur noch das netzteil was es sein könnte.
    da ich leider nur noch ein 500W NT haben und das nicht für mein sys reicht konnte ich leider das nicht testen ob es am NT liegt aber es ist die letzte möglichkeit was es sein könnte.
    Die temperaturen liegen alle in einem vertretbaren wert also daran kann es auch nicht liegen. aber wenn es noch ne andere möglichkeit gibt außer dem NT dann immer her damit und ich teste es.
    noch eine frage tauscht der händler wo ich es gekauft hab ohne umstände um, also ich mein das alte zurück und das neue wieder mit oder muss das erst zu euch eingeschickt werden bevor ich ein neues NT bekomme?
    mein system ist:
    Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
    Mainboard: Gigabyte P67A-UD3P-B3
    Betriebssystem: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1
    Graphikkarte: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
    Ram: 4x 2GB Corsair PC3-12800U DDR3-1600
    Festplatte: OCZSSDPX-1RVD024 240GB
    Festplatte: Samsung HD204UI 7200rpm
    Soundkarte: Soundblaster X-Fi Titanium Fatality
    grüße
    Jens
    Geändert von akkman (08.02.12 um 02:51 Uhr)
  2. #2
    Offizieller Xilence-Support Avatar von Eddy@Xilence
    Registriert seit
    24.02.2011
    In der grünen Lunge von Deutschland
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Eins das seinen Dienst verrichtet
      • CPU:
      • 6 Kerne und er ist grün
      • Systemname:
      • Das Ding unter dem Tisch
      • Kühlung:
      • Xilence M612Pro
      • Gehäuse:
      • Gedämmt und schlicht... ratet
      • RAM:
      • Mal 4 GB mal 6 GB.
      • Grafik:
      • 4870 1GB, reicht noch
      • Storage:
      • Zu viele mit zu viel Platz
      • Monitor:
      • 2x 22" ohne zweiten Monitor dreh ich durch
      • Sound:
      • Anspruchslos, Onboard
      • Netzteil:
      • xilence.... mal dies, mal das
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64bit
    Standard
    Hallo Jens,
    du müsstest mal bitte schauen welches XP.1000W es ist, denn wir haben einmal das SPS-XP.1000.CS.R3 (roter Lüfter) und das SPS-XP.1000.XQ.R2 (weißes Gehäuse). Hast du die Mögichkeit das Netzteil an einen anderen Rechner zu hängen? Ist das Netzteil online bestellt oder bei einem Händler Vorort?
    Verstehe ich das hier auch richtig.... du hast noch keine zweite GTX 560Ti verbaut, sondern erstmal nur das neue Netzteil geholt?
    Grüße, Eddy
  3. #3
    Matrose
    Registriert seit
    08.02.2012
    Themenstarter
    Standard
    hallo eddy
    erstmal danke für deine schnelle antwort.
    hab mir grad mal den karton vom netzteil raus geholt und die genaue bezeichnung ist xp1000.cs.R3. (schwarzes gehäuse, roter lüfter)
    nein hab leider nicht die möglichkeit das NT an einem anderen rechner zu testen.
    das netzteil ist zwar online bestellt bei Computer Shop - Hardware, Notebook & Software by Mindfactory.de da es bei online bestellung günstiger ist als wenn ich es so direkt aus dem laden hole, hab es aber dann selber aus dem laden raus geholt, da ich von dem laden nicht weit weg wohne.
    und ja du siehst das richtig ich hab bist jetzt nur eine graka verbaut.
    aber wenn mein sys wieder komplett, ohne ausfälle, läuft kommt die zweite graka.
    weil dann brauch ich das NT schon denk ich mir. da ich hab es lieber etwas größer damit das NT nicht ständig unter volllast laufen muss.
    lg
    jens
  4. #4
    Registriert seit
    24.02.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Xilence M612Pro
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64bit
    Standard
    Morgen Jens,
    wenn du noch ein 500W Netzteil da hast, dann verbau doch bitte mal das und schau ob der Rechner startet und im Idle wie auch unter Spiele rund läuft (ohne Übertaktung). Deiner Fehlerbeschreibung nach, kommen mehrere Komponenten in Frage, unter anderem auch das Mainboard. Und sofern das 500W Netzteil nicht gerade 10 Jahre alt oder ein 15€ Netzteil ist, reicht das für dein System. Könntest du das bitte testen?
    Grüße, Eddy
    Geändert von Eddy@Xilence (09.02.12 um 08:46 Uhr)
  5. #5
    Matrose
    Registriert seit
    08.02.2012
    Themenstarter
    Standard
    Hallo eddy
    habe das etwas anders gemacht ich habe das netzteil ausgebaut und bin damit zu einem freund gefahren und hab das NT an seinem sys getestet. sein sys ist um längen besser wie meins. und sein sys läuft ohne fehler. und wo wir das NT bei ihm eingebaut haben hatte er auf einmal die gleichen fehler wie ich. ich denke das es wirklich das NT ist. es kann ja mal vorkommen das man so ein "montags" NT bekommt, ansonsten bin ich eigentlich sehr damit zu frieden. wenn es dann mal läuft wie es soll ;-)
    ich würde mir nochmal ein xilence NT kaufen
    lg
    jens
    Geändert von akkman (10.02.12 um 02:00 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    24.02.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Xilence M612Pro
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64bit
    Standard
    Hallo, Jens
    dann machen wir es ganz einfach. Du schickst das Netzteil zu uns nach Hannover, natürlich mit Rechnung und einer Fehlerbeschreibung, und wir schicken dir dann ein Neues zurück. Näheres erklär ich dir noch per privater Nachricht.
    Grüße, Eddy
  7. #7
    Matrose
    Registriert seit
    08.02.2012
    Themenstarter
    Standard
    hallo eddy
    aber mal rein interesse halber was könnte es denn noch gewesen sein außer dem NT weil du sagstest es kommen noch andere komponenten in frage so wie mainboard usw. falls man mal wieder sowas hat ;-)
    grüße jens
  8. #8
    Registriert seit
    24.02.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Xilence M612Pro
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64bit
    Standard
    Der Fehler kann einmal vom Mainboard kommen. Hier können defekte Kondensatoren den selben Effekt hervorrufen. Auch defekte Rams können für so einen Fehler sorgen. Es gibt auch recht kuriose Probleme mit einigen USB-Geräten. Auch ein Defekt an einer Grafikkarte oder Staub der auf Kontakten liegt kann so einen Fehlerhervorrufen.
    Letzteres durfte ich bei einer Briefsortiermaschiene der Post erleben, als ich einen befreundeten Techniker besuchte. Eine riesige Maschien sprang nicht mehr an oder ging alle paar Minuten aus. Die Fehlerquelle war ein riesiger Staubfussel der auf der Rückseite einer Platine lag und ständig Kurzschlüsse verursacht hat. Dum das es Stunden gedauert hatte bis mal jemand auf die Idee kam die Hauptplatinen komplett auszubauen und sich mal den Bereich dahinter anzusehen.
    Kaltelöststellen oder Microrisse an diversen Kondensatoren der Platinen können ebenfalls so einen Fehler verursachen. Das sind aber Dinge die ebenfalls nicht häufig sind (außer bei die kalten Lötstellen bei Grafikkarten) und nur schwer heraus zu finden.
    Du merkst schon, es ist eine recht lange Liste von Möglichkeiten.
    Grüße, Eddy
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
