+ Antworten
Ergebnis 1 bis 1 von 1
  1. #1
    Hauptgefreiter Avatar von Mageastor CM
    Registriert seit
    19.01.2012
    Bergisch Land
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Sabbertooth 990 FX AM3+
      • CPU:
      • AMD Phenom II 965 3.6 OC
      • Systemname:
      • Sag ich nicht :P
      • Kühlung:
      • Airflow, CM V10
      • Gehäuse:
      • CM Cosmos II
      • RAM:
      • 16 GB Kingston DDR3 1600
      • Grafik:
      • Zodac 470 GTX AMP!
      • Storage:
      • 4x 1.0 TB
      • Monitor:
      • 24' Phillips, 22' Samsung, 42' LG
      • Netzteil:
      • Cooler Master 1050 Watt
      • Betriebssystem:
      • Windows 7
      • Sonstiges:
      • Roccat Kone [+], Cooler Master Sensitil Zero-G
      • Photoequipment:
      • Photoshop CS5
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S2
    Standard [Silent Pro M2] Cooler Masters neue Netzteile
    Ablösung für das legendäre Silent Pro M Netzteil
    Die sehr erfolgreiche Netzteilserie „Silent Pro M“ wird nun durch eine zeitgemäß-verbesserte Serie „M2“ abgelöst. Neben dem neuen Outfit wurden auch die elektrischen Eigenschaften weiter verbessert.
    SPM2 - Design
    Vordergründig stehen Qualität und Leistung. Mit nur einer 12V-Schiene bleibt das Netzteil flexibel und bietet eine optimale Energieversorgung für den Prozessor und der/die Grafikkarten. Die deutliche Erhöhung der maximalen Stromstärke auf der 12V-Schiene, bis zu 80A beim SPM2 1000, bietet noch mehr Leistungsreserven gegenüber seiner Vorgänger. Die neuen und überarbeiteten DC-DC-Konverter verbessern die Effizienz dabei sehr. Mit dem Einsatz hochqualitativer Kondensatoren konnte die Pufferzeit (Hold-Up-Time) auf über 23ms verbessert werden (SPM2 1000). Auch für die Umwelt wurde einiges getan: RoHS und ErP-2010 Zertifizierungen bestätigen das umweltgerechte Verhalten bei den verwendeten Materialien und im Betrieb. Für die weiter verbesserte Lebensdauer, Lautstärke und Leistung der Kühlung ist nun ein hydraulisches gelagerter (Hydraulic Dynamic Bearing) Lüfter verantwortlich. SPM2 - Energieeffizienz
    Die Silent Pro M2 Netzteile sind in den Leistungsstufen 420W, 520W, 620W, 720W, 850W und 1000W erhältlich. 420W – 720W sind nach 80Plus Bronce und die beiden größeren Modelle anch 80Plus Silver zertifiziert. Für Bronce muss ein Netzteil mindestens 85% bei halber Last erreichen, für eine Silver-Prädikat ist hier ein Wirkungsgrad von mindestens 88% erforderlich. Das Silent Pro M2 hilft den heutigen PC-Systemen durch spezielles Design und zielgerichtete Verbesserungen den Energiebedarf zu senken.
    SPM2 - Setup und Wartung
    Für einen leichten Einbau sorgt das Intel ATX-Design mit seinen Vorgaben an Größe, Anschlüssen und Befestigungen. Das Silent Pro M2 ist teilmodular ausgelegt, was bedeutet, dass nur die Kabel montiert werden müssen, die auch wirklich gebraucht werden. Lediglich die immer benötigten System-Anschlüsse sind fest verdrahtet.
    Dieses System bietet nicht nur eine besondere Flexibilität sondern auch eine professionell Kabelführung mit weniger Arbeitsaufwand. Die Kabel selber sind als schwarze Flachbandkabel ausgelegt - bieten so sehr gute Verlegungsmöglichkeiten und lassen sich besser in das Gesamterscheinungsbild integrieren. Mit bis zu 80cm Leitungslänge der S-ATA-Kabel können auch große Big-Tower PC-Chassis gut bedient werden. SPM2 – Preise und Verfügbarkeit Die Silent Pro M2 Netzteile werden ab März 2012 im Fach- und Onlinehandel verfügbar sein.
    Silent Pro M II 420W € 79,90
    Silent Pro M II 520W € 89,90
    Silent Pro M II 620W € 99,90
    Silent Pro M II 720W € 114,90
    Silent Pro M II 850W € 149,90
    Silent Pro M II 1000W € 169,90
    Alle Preise inklusive 19% Mwst.
    Weitere Informationen auf der Website:
    Netzteile -> Silent Pro M2 - Cooler Master
    ---------- Post added at 16:02 ---------- Previous post was at 12:44 ----------
    Wollt ihr auf die CeBit?
    Dann schauts mal hier:
    CeBit 2012 Gewinnspiel [by Cooler Master]
    Geändert von Mageastor CM (14.02.12 um 12:46 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
